Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:48 am
[ 6 мнения ] |
Климатична защита на платка
Grubi
Една платка с MCX радио конектор и двойна рейка на нея се нуждае от защита от вода, конденз, студ и т.н.
Какви силикони са най-достъпни или се използват най-често? Гледам, че продават и като спрей някакви, но там слоя ще е тънък. Може би по-скоро нещо като пяна?
Има малък проблем, че платката ще се нагрява докъм 40 градуса - и когато навън стане още толкова (лятото), нещата няма да са много приятни. Зимата няма да е проблем, ако материала е достатъчно мек, иначе може да отнесе някой компонент...
Благодаря предварително! Става дума за единични бройки и ръчно нанасяне, не серийно производство.
| Пон Авг 10, 2020 4:23 pm |
Tisho
 Re: Климатична защита на платка
Аз се боря в момента с подобен проблем. До момента ползвам лак с UV агент вътре. Тоест като осветиш платката с UV лампа/светодиод се вижда къде колко е нанесено. Извода до който стигнахме е, че дебелината на покритието не е от значение, стига това покритие добре да залепва към платката и компонентите добре. Поръчахме няколко вида силикон и лак, като ги тестваме ще пиша кое най добре е понесло изпитанията.
| Пет Авг 14, 2020 10:06 pm |
Химатех (chimatech) имат няколко вида компаунди за платки, и са отзивчиви при запитване - пусни им един e-mail какво могат да ти препоръчат според изискванията ти, продават и на дребно, но до северния полюс не знам дали са пращали по куриер досега  Но поне информацията може да ти е от полза. Всъщност онова желе, дето го наливат в автомобилните хибридни модули, и в големите IGBT модули/сборки, не ти ли върши работа? Гарантирано държи температурно и не дърпа жиците, но си иска корпус да го предпази механично - не го знам как се казва , ама твоите контакти с корпусиращи/бондиращи фабрики няма ли да извадят зайче от шапката?
| Съб Авг 15, 2020 10:38 pm |
Grubi
| Нед Авг 16, 2020 1:13 am |
Химатех не са съвсем наясно какво продават. Опитай да получиш технически данни на силиконите за заливане - вискозитет преди полимеризация и твърдост след. Ако не се лъжа, произвеждаха от желето...
| Нед Авг 16, 2020 8:38 am |
Grubi
това моето, ще го опитват някъде във Франция - важното е да не хване черен мухъл... след последноте ми посещения в Белгия, направо паднах като видях на какво приличаше подземния паркинг - от вируси не е ме страх, но като ги гледах тия плесени и щях да избягам на секундата, и даже не исках да стъпя в тоя хотел... а беше център на известен, стар град с архитектура, традиции, жива икономика. незнам изобщо как могат да допускат подобно развитие.
| Нед Авг 16, 2020 8:50 am |
[ 6 мнения ] |
