Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:23 am
RQ: Tехнологии и производители на промишлени бутони
NikB
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 10:32 pm Мнения: 710
Здравейте, за малко промишлено контролерче, което ще работи и на открито, трябва да избера технология за защитени бутони. Клавиатурата трябва да бъде с 4 бутона, мястото за нея в с размер около 15х60мм. Моля, предложете трхнология и/или производител за подобно нещо. Мисля за мембранна клавиатура, или за отделни гумирани бутони, или за изработване на една гума за цялата клавиатура (не зная къде може да бъде произведена  ) Благодаря предварително и пак ще благодаря за предложенията
| Нед Авг 09, 2020 12:21 pm |
stefan63
 Re: RQ: Tехнологии и производители на промишлени бутони
капацитивни не ти ли харесват?
| Нед Авг 09, 2020 1:26 pm |
Аз бих бягал от капацитивни, особено за индустриално приложение. Мембранните клавиатури са популярни, имат си недостатъци. Колко често ще се налага да се използва ? Вариантите са много. Възможно е да имаш само мембрана която да осигурява херметичност, а отдолу да е истински бутон. Може и една гума за цялата клавиатура, това също е много популярен метод, тук не знам някой изработва ли но китайците изработват. За самите мембрани клавиатури зависи каква технология ще използваш, има капацитивни, има с напечатан пад, от тях има и със сребро има и с нещо черно не знам на каква основа. , има и тактилни, при които контакта е метална пластина. Най-лоши впечатления имам от тия с проводящ слой, не знам какво им печатат но при интензивна работа се износват, сребърните май карат по-дълго, но съм най-доволен от тактилните. Като тактилните не е задължително да са с печатана мембрана, може да са с истински копчета.
| Нед Авг 09, 2020 2:18 pm |
stoyanoff
Мястото е малко за друг вид, но лично аз бих разгледал варианта за актуатори(примерно на Шнайдер), а под тях някакви яки бутони/превключватели. Хем ще си имаш истински панел, хем са яки. И са по-лесни за натискане с ръкавици. Все пак говорим да е яко! Но са с голямо Фи.
| Нед Авг 09, 2020 2:39 pm |
Абе за контролер и то малък актуатор е малко овъркил, тва не е дистанционно като твоите. Масово инверторите са с пуканки и то от най-гладните.
| Нед Авг 09, 2020 2:53 pm |
Bai Ui
Преди около 20 години, когато работих за българска фирма в България проектирах индустрилани контролери, бутоните бяха от този тип:  бутоните се монтират на платка, която се монтира директно на панела, като в панела се изрязват дупки за тях а отгоре се лепи поликарбонатно фолио, има фирми в България като тази: https://www.bestimex.net/blank-12 където може да се изработи предният панел на ситопечат.
| Нед Авг 09, 2020 3:41 pm |
е точно тия катобестимекс ...освен за доставчик за друго не ги използвам, там мотото е сантим го не бърка....и а фирми които си се занимават смо с такива неща, ако говорим за пластмаси и пачат с едни, а за клавиатури други. Иначе тоя метод е работещ, и ние навремето така ги правехме и не смо на малки контролери а и на серийни продукти. Обаче фолио с тактилни контакти си има някои предимства, най-вече от към здравина. Там може да се повреди бутона, но няма проникване в у-вото, докато тоя метод с бутоните не веднъж съм виждал дупки, и поне е отзад и,аш отвор всичковлиза в кутията.
| Нед Авг 09, 2020 6:12 pm |
Bai Ui
Да, вярно е, фолиото се къса особенно където е отслабено, примерно тия издатини за бутоните (не са задължителни) дето се правят с пуансон отслабват фолиото, също се къса ако дупките за бутоните имат остри ръбове, другата причина за бързо износване е ако клавиатурата не е монтирана на нивото на фолиото тогава търпи по голвм натиск и деформации, иначе и тук в Англия съм виждал много устройства по тоя метод и ако са взети всички мерки фолиото би трябвало да издържи стотина хиляди натискания и нагоре. Проблема с мембраните е че ако ти замине един бутон сменяш целият панел, освен това фирмите искат количество за да произведат такъв панел. Важното е че питащият вече знае какви са му опциите и може да си вземе решение.
| Нед Авг 09, 2020 6:29 pm |
за да не се къса толкова съм слагал подложки. Ако кутията позволява може директно да се изрежат в не, т.е. остават частично закрепени, но трябва бутоните да са точно монтирани и да са с малък ход. Аз друго скъсване имах в предвид, натискат я с химикалка я с нещо друго и се получава точков натиск и го пробива. Специално за бройката, не е толкова голяма, ако си платиш и единични правят, имаш няколко сита, а графичната част вече е и по-лесно и по-хубаво да е на цифров печат.
| Нед Авг 09, 2020 7:10 pm |
Няколко пъти вече правя копие на мембранна клавиатура на нормална платка, пробивам дупки в основата и слагам платката с тактилни бутони зад оригиналното напечатано фолио. И даже на "сребърна" след само 1 месец употреба. Особено на абканта беше голяма изродия - не се продавала отделно клавиатура - целия компютър 2-3к лв. Слагам и едно допълнително фолио за здравина. Едно време като се занимавах с предпечат, купувах едно прозрачно за лазерен принтер на HP - няма мърдане - не го знам какъв материал е, ама е много здраво. За мен варианта е тактил със съответния напечатан панел отгоре. По принцип на моите неща не слагам нищо друго, но и те не са промишлени. Иначе има едни калпачета за бутони, които няма да позволят скъсване, обаче за тях и дупките на кутията и платката трябва да са много точно направени : https://www.tme.eu/bg/katalog/mikroprev ... 1452901%3B
| Пон Авг 10, 2020 8:30 am |
radolin
Не знам доколко се прилага в практиката все още, но ретро технологията с бутони с магнити и рид ампули отзад ми се вижда много подходяща за постигане на херметичност.
| Пон Авг 10, 2020 9:40 am |
Да ама с ридампулите е малко дърво, нещо много калпави ги правят последните години.
| Пон Авг 10, 2020 11:49 am |
Това с ридампули съм го виждал само за Ex изпълнение. Ама там нещата са съвсееем друга бира.
| Пон Авг 10, 2020 1:01 pm |
цек
Регистриран на: Чет Дек 28, 2017 11:27 am Мнения: 25
ОПТРОН ! По-точно правя светодиод (обикновен , червен 3мА ) с фототранзистор. Вехто, но джежезно ! ежедневно хиляди включвания - няма отказ.
НО ... не се произвежда...
| Пон Авг 10, 2020 9:04 pm |
Е като се влиза в хай тек сферата : тия дни разгадавам една машинария с бутони които аз лично не бях виждал до сега - пиезо (той Тони сигурно е виждал такива че те са по неговата част). Какво има вътре му не знам, обаче успява само от механичната деформация на ламарината отгоре да задейства някакъв контакт...
| Вто Авг 11, 2020 6:09 pm |
