Мини соларна off-grid система
Мнение Мини соларна off-grid система
Привет!
Покрай тез пандемии, епидемии и всякакви демии през последните месеци се заседявам на вилата и от скука си купих една метеорологична станция:
https://www.wunderground.com/dashboard/pws/ISVOGE4
и пуснах да работи и детектор за гръм към тази мрежа:
https://map.blitzortung.org/#5.81/41.411/26.288
За сега съм около тях, но като застудее ще се прибера към София и ми се иска да ги оставя да работят, но понеже спирам тока на къщата искам да ги захраня от малка соларна система. Отделно при бурии или силен вятър токът гасне и сега от време на време. Загледал съм моно панел над 300Вт и най-вероятно ще взема и тягов акумулатор над 100Ач. Към него ще има включени - Мтел дата бокс за Интернет достъп, малък рутер, приемника на метеорологичната станция, детектора за гръмотевици и евентуално една или 2 уеб камери. Като цяло не искам да губя енергия в инвертори за 220В и за това ще си направя захранванията директно от акумулатора - всички тия неща се хранят с 12В и с 5В. По проста бакалска сметка общата мощ която тез устройства ще консумират няма да надхвърли 25 - 30Вт. Ударих обаче на греда с MPPT контролера - не мога да намеря нещо, което има директен мониторинг по Интернет. Намирам само такива, които имат блутут за мониторинг, но никак не ми се иска да се занимавам с малкинки или ардуино-та за да следя зареждачката през тях. Въпросите ми са:
- Знаете ли за solar charge controller с Ethernet връзка?
- Мислите ли, че това чудо ще работи добре (склонът на който ми е къщата е чист юг и няма високи дървета, които да ми сенчат панела)?
- Ще има ли драма с акумулатора през зимата - все пак ще е на външна температура?
Предварително Благодаря!
Поздрави,
Колето
Нед Юли 26, 2020 1:03 pm
Мнение Re: Мини соларна off-grid система
Слагаме такива. В един момент пак отиват на по-големи системи с контролер, инвертор, 2 акумулатора и т.н. Сега преработвахме да може на/без мрежата, с генератор, да отива към комшията. Та ни се такова таковата... Правим си GSM модули за мониторинга. Ще поогледам нещо подходящо за теб. Ако са вътре акумулаторите, температурата е по-постоянна. Може зимата да ги опаковаш с нещо термоизолиращо - стиропор. При работа отделят малко топлина и ще са добре. Ако не им черпиш ток на макс, зимата няма да имат проблеми.
Нед Юли 26, 2020 1:30 pm
Регистриран на: Вто Ное 04, 2014 3:12 pm
Местоположение: Станке Лисичково
не разбрах какъв ти е проблема ?
а) да се захраниш ? или б) да телекомуникираш ?
А бе много я обичам Наталия Кобилкина, бе !! .. :oops: :oops:
Сря Юли 29, 2020 1:31 am
