Проблем с уплътнител
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=17439
Автор:  Grubi [ Вто Юли 07, 2020 4:51 pm ]
Заглавие:  Проблем с уплътнител
На един приемник, който има RP-SMA и се слага в кутийка, излезе проблем. Резбата се оказа малко по дълга, което при пълно навиване на антената придърпва платката повече от колкото трябва, което от своя страна прецаква единствения бутон.
Подложих двустранна лепенка, между основата на конектора, вложката на бутона и кутийката. Лепенкста е дебела около 1мм и нещата заспаха, но сега трябва да го направя за още 1000 кутийки...
И се чудя дали да търся О-ринг /уплътнител 5мм/1мм или твърда шайба 6-6.5/0.5мм. Първото са вътрешни диаметри.
Уплътнителя ми се струва по-добър вариант, защото шайбата ще има външен диаметър поне 10/12мм, което ще ми създаде други проблеми.
Фарнел/ RS трябва да имат уплътнители или ...
Настъпвали ли сте тая мотика? Нещата са за използване при стайна температура 0-40 градуса, така че уплътнението би трябвало даж издържи няколко години.
п.с. отрязък от силиконово маркуче веротно също ще свърши работа, но няма да е толкова еластично като о-ринга
Автор:  Desert Leo [ Вто Юли 07, 2020 6:18 pm ]
Заглавие:  Re: Проблем с уплътнител
За нещо такова ли става въпрос?
sma.jpg [ 1.89 MiB | Прегледано 4651 пъти ]
Автор:  Grubi [ Вто Юли 07, 2020 6:48 pm ]
Анджък, точно такъв О-ринг - но при мене е стандартно изправено, с 4 крачета и без гайка, защото кутията и пластмасовата част(с бутона), ограничават движението, без гайка.
Сега кажи откъде да си взема 500-1000 такива о-рингове. Това твойто има ли марка/номер?
Нещо подобно
https://www.rfsupplier.com/100pcs-sma-f ... p8965.html
https://www.data-alliance.net/waterproo ... enclosure/
Може и да стане, ще погледна по каталожите и ще питам бай Китаец...
Автор:  gicho [ Вто Юли 07, 2020 9:46 pm ]
Такива трябва да има по разните фирми за хидравлики/пневматики - не знам по вашия край как се казват.
Автор:  Grubi [ Вто Юли 07, 2020 10:12 pm ]
Абе и тука има Wurth и т.н., но ще видим. Май само 2мм, пък екстри като плоски, х и т.н. друг път.
Намериха се, не е евтино - но в четвъртък ще са при мене.
https://www.digikey.com/catalog/en/part ... vendor=343
https://www.digikey.com/product-detail/ ... =331592084
Автор:  Desert Leo [ Сря Юли 08, 2020 9:15 am ]
Този О-пръстен на снимката по-горе си върви с конектора, заедно с шайбата и гайката (поне в нашия случай). Не ги използваме и имаме налични, но ти си намерил същото. Ако ще ти трябват още, свиркай когато си идваш насам.
Автор:  Grubi [ Сря Юли 08, 2020 4:20 pm ]
Поръчах 550бр. от Диги, китаеца ми оферира цена двойна на Диги, и го няма. Май само червен успя да намери в китайско... Утре идват и ще тествам. Намерих и някакви във Вюрт тука. Дано да стане.
Автор:  Grubi [ Вто Юли 14, 2020 3:56 pm ]
я кажете на кой номер на Вюрт в БГ да звънна, че май ще стане по-лесно оттам да си поръчам едни подобни, не искат да вдигат тоя тел. от сайта им
Автор:  Grubi [ Сря Юли 15, 2020 1:46 am ]
Брей, отговарят на мейли,
но цената е висока. Май ще си остана с тези от Диги, нищо че са малко по-дебели като сечение.
Автор:  nikolay.kolev [ Чет Юли 16, 2020 8:43 am ]
Grubi написа:
Изпращам координати на лично съобщение.
