Дата и час: Чет Апр 25, 2024 10:34 am
Автор |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am Мнения: 2642 Местоположение: София
Re: DC мотор
Колко трябва да са оборотите на барабана. Пък и не каза на колко волта DC трябва да е. Тия от хлебопекарна са колекторни с магнити за статор и вървят и на прав ток, лично съм пробвал.
Съб Юни 20, 2020 1:10 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 28023 Местоположение: София
Re: DC мотор
барабана се върти с 22 оборота, максималното отношение може да е 840/25, т.е. ми трябва мотор на около 700. Очевидно е ниско за колекторен, но тъй като момента е малък мисля че ако му намаля напрежението ще съане, стига да е някой до около 2000 оборота. Ако е по-високооборотен ще трябва и още един редуктор. Напрежението е каквото такова, не съм ограничен, разбира се предпочитам да е ниско 12, 24, 36, 48 ...но и високо да е не е такава трагедия. Аз мисля за такъв с постоянни магнити, но коже и да е с възбуждаща, но паралелна, тоя с последователна не са удачни за това приложение. Момента който ми трябва на барабан както казах е около 2 нм, отнесено към мотора около 0.06 нм, ако ще го регулирам това ще трябва да е момента му при около 1/2 до 1/3 от оборотите. Тия от линка по-горе мисля бяха 0.12 нм/А по спомен де, имаше модел който ми се струва ще стане само с регулиране. Отделно имаха опция за редуктор. Сега водят ги серво, не знам дали това им надува цената, може би, но са съвсем нормални колекторни. BLCD и други подобни са примамлива идея но твърде скъпи и като мотори и като управление, отделно не мога да го куплирм директно което го обезмисля. Възможно е да е степер с по-ниско предавателно отношение, опция е за малък степер драйвера не е много по-скъп, мотора обачее, и това е възможна опция.
Съб Юни 20, 2020 1:46 am |
pipilica
Re: DC мотор
Що не провериш за мотор от чистачки за кола, хем си е с редуктор, и на 12 волта, и бол призводители. Другия вариант ти е от хлебопекарната, пак имаш сериозен доставчик и ремъци и шайби има като резервна част, отделно че тесто не се бърка лесно явно има тяга след предавката. Имам хлебопекарна но никога не съм я ползвал и не знам какви са оборотите на бъркалото. Пък и мотора лесно ще го регулираш с напрежението да си докараш оборотите.
Съб Юни 20, 2020 2:51 am |
Re: DC мотор
Тия от чистачки са им ниски оборотите. Предавка та към барабана трябва да е ремъчна в-у самия барабан защото той е отворен, лагеруват в-у ролки. Мога да го въртя или с ремък или директно фрикционно. Търкалото на мотора обаче не може да е много голямо защото има физически ограничения. Това от хлебопекарна трябва да го разгледам.
Съб Юни 20, 2020 9:33 am |
Регистриран на: Пон Мар 13, 2006 12:59 pm Мнения: 3855 Местоположение: Габрово
Re: DC мотор
На общо търсене ми излезе. По специализираните фирми има множество модели като резервни части. Видях че има и AC, има и DC - в зависимост от модела явно, но са все на 220V. От автомобилните се сещам за тия за стъклата - там може би са по-приемливи обороти, ама едва ли искаш да ползваш такива китайски? Аз миналата година сменях на моята единия механизъм, че се беше строшило нещо - абе китайска работа, но все пак година вече вдига и сваля. Но все пак режимът им не е за дълговременно ползване.
Нед Юни 21, 2020 1:13 pm |
Re: DC мотор
При тия за стъклата не е само режима, тия които аз съм виждал са и доста малка мощност, не знам ще се оправят ли, там предавателното отношение е много голямо. Отделно че те са доста специализирани, чисто механично сигурно ще ми е трудно. По скоро ще огледам DC за пералня или сушилня. Не са ми чак такъв проблем 220 V, реално мога да го направя с активен изправител и ще си спестя и ШИМ-a, като смутител де. Отделно номиналните им обороти сигурно ще са ми множко и може би ако ги пусна на 70-80 V ще дойдат точно на място. Мисля си докато правя други неща, тъкмо като взема да го моделирам ще са ми се избистрили мислите .. или пък не . Имам да довърша друг дизайн преди това, и все уж ехе да е готово и излиза по нещо. Сега ме мъчи субуферчето, уж имах една кухина която я бях оставил за това но тук монитор се закача, там панта, вентилации, кабели и то не остава място. Мислех че ще мина с нещо съвсем семпло като конструкция, оказва се, че няма да е точно така, за момента имам разностранен многостранник, звука няма да знае на къде да поеме. Мислех си за някакъв малко по-извратен дизайн, демек малко по-хайтек с някое малолитражно говорителче ама за сега карам с по-стандартни решения.
Нед Юни 21, 2020 1:56 pm |
bobo
Регистриран на: Пет Мар 21, 2008 5:50 pm Мнения: 70
Re: DC мотор
Мотор, или по-скоро модул от винтоверт - със все редуктора. Оборотите им са в посочения диапазон, постоянно-токови.... Само дето са все китайски..., но можеш да се огледаш и за локален доставчик.
Вто Юни 23, 2020 10:51 am |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 2:25 am Мнения: 6019
Re: DC мотор
това да не е за барабан за полиране? такива съм виждал да ползват едни допълнителни валове за задвижване, т.е. мотора не върти барабана директно, а валовете върху които се пуска барабана така далаверите са много от тоя метод - барабана не е хванат никиде, просто го пускаш отгоре, после си го вземаш повече варианти имаш за барабан - по-голям, по-малък всичко се върти на същата машинка ролките са с малък диаметър а барабана е голям - получава се много голямо отношение като редуктор, намаля оборотите доста нещо от тоя род, такива правят от малка кутийка за 1 шепа материал та до 200 литрови бидони https://www.cooksongold.com/images-prod/999_600K_12.jpghttps://www.vandykestaxidermy.com/GetIm ... Ratio=true
Вто Юни 30, 2020 4:52 pm |
Re: DC мотор
не, не е барабан за полиране, ако беше лесна работа
Вто Юни 30, 2020 5:25 pm |
