Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:47 am
 DC мотор
Така, друго питане, доставчик на ДЦ мотори, нищо специално, ще въртя един барабан. Мощност около 150 W, принципно ми трябва по-нискооборотен, иска ми се директно да въртя барабана с ремъчна, на мотора ми се получават 750 RPM, та ако ги имат с версии с редуктори може би е по-добър вариант. От друга страна въртящият момент е смешен, 1 Nm е в най-тежкия случай при стартиране, и то на база инерционен момент и зададено ускорение, иначе барабана е горе долу празен, въпреки това инерционния момент съм го сметнал с това което е вътре, макар и то да не е твърдо закрепено. Та бих могъл да регулирам и оборотите на мотора което ще ми спести редуктор. Та най-общо доставчик ...
| Сря Юни 17, 2020 6:53 pm |
 Re: DC мотор
Днес чакам да ми пристигнат два 400 вата BLDC на Oriental Motor. Имат и представител в БГ, обаче нещо много измекярски. Дадоха две седмици срок на доставка а вече стана месец и половина. Иначе са комплект с драйвера, 4000 оборота с редуктор 1:5 - комплекта е около $800. Имат и 200 ватови на 24V. Моите са на 48V. В Габрово също има една фирма дето имат най различни - не знам Gicho дали ги знае - че дали и не работи там - той ще каже. Тях също ги хвалят - някакви германски бяха и пак им забравих името ...
Oriental Motor ги предлагат със всякакви редуктори до 1:100 май имаха.
| Чет Юни 18, 2020 8:23 am |
 Re: DC мотор
не ми е нужно да е blcd, прост колекторен ширпотребски, реално и асинхронен би свършил работа но за него ще трябва инвертор за да спира където трябва, въпреки че аз изобщо не съм убеден нужно ли е да спира, но така ме убеждават. Цялата постановка много прилича на сушилня, ремъка е директно в-у барабан Ф840, а задвижващото търкало мисля да е Ф25, тия 150 Вт са с голям резерв, реално може и по-малък мотор. Ускоряването не ми е такъв зор, по-скоро спирането, аз затова искам дс за да понамалявам скоростта преди спиране. От друга страна ако е дс с постоянни магнити трудно ще го използвам за спирачка. Гони се максимално ниска цена, сега се замислям но все така ми се вижда че с дс ще е най-просто. Дори и да отпадне спирането на позиция, асинхроният е по-голям а и за да му натъкмя оборотите ще иска инвертор.
| Чет Юни 18, 2020 8:47 am |
 Re: DC мотор
Е защо да е трудно да работи като спирачка - никви грижи - един H мост и задаваш при спрял PWM да отпуши двата долни транзистора - даваш на късо мотора - спира стой та гледай.
| Чет Юни 18, 2020 8:51 am |
 Re: DC мотор
ами спира, ама малките не им се спира много, от опит казвам, сега то много зависи от мотора аз съвсем с играчки бях правил една машинка 20-30 вт да бяха там слагах спирачки, ама то това да е проблема.Аз затова и съм писал 150 вт, мен ми е нужен момент 1 нм на барабана, айде 2 да речем ако стане по-тежък, това през предавката става нищо, 150 е овъркил от всякъде но спирачния ще е достатъчно голям, трябва да го спирам за около 0.2 сек излиза 5 Нм, ако утежня барабана може да отиде на 6-7, което пак е нищо де за 150 вт мотор през предавка 1:3х ..
| Чет Юни 18, 2020 8:58 am |
sthx
 Re: DC мотор
| Чет Юни 18, 2020 6:17 pm |
 Re: DC мотор
мда, мерси. От тия директно ли пазарувате, или си имат представители ?
| Чет Юни 18, 2020 7:11 pm |
sthx
 Re: DC мотор
Директно. Дано сроковете, които ти дадат, да те задоволяват. Ако имат нещо на склад - най-добре. И в Петрич правят дс двигатели, но май нямат това, което търсиш: http://www.ekita.bg/
| Чет Юни 18, 2020 9:39 pm |
mitko_el
 Re: DC мотор
Мотор от пералня ?
| Пет Юни 19, 2020 4:37 pm |
 Re: DC мотор
Е тук говорим за производство, не мога да залагам мотор от пералня, иначе е изкушаващо лесно
| Пет Юни 19, 2020 5:00 pm |
 Май е офтопик
Ама и асинхронните се поддават на регулиране през тъп симистор. Зависи к'во искаш.
| Пет Юни 19, 2020 5:14 pm |
syscop
 Re: Май е офтопик
Заради това производителите на инвертори масово пускат кепенци... п.п. Може и с обикновен реостат да го управляваш, какъв ще е ефекта е друга тема.
| Пет Юни 19, 2020 7:41 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
 Re: DC мотор
Ми те и пералните са в производство още, та ако ти върши работа намери кой ги прави.
| Пет Юни 19, 2020 10:32 pm |
 Re: DC мотор
Не съм чувал тука в околията да правят колекторни мотори - при нас са по-други и едва ли ще паснат по заданието за просота и евтиния. Знам че в Казанлък преди си въртяха някакви колекторни (че и киловати правеха) - това в Капрони. На какво напрежение ще го въртиш? Иначе си мисля че най-добре да потърсиш някакъв готов модул - мотор, редуктор, закрепване, ремъчна шайба. Ама не знам от какво - може би от разни битови уреди, дето въртят "бавно" - споменаха пералня, може някакви кухненски джиджавки да имат нещо подобно - за сладолед, може за детски играчки - разни колички, триколки. Ма то не останаха производители в европата - всички ползват поддоставчици от китай. Някой уреди (перални/сушилни) ги правят "direct drive" - ама моторите са BLDC. Има и мотори за електро инструменти - винтоверти примерно. По-масовоти са си колекторни, ама са високи обороти. Едит: има за велосипеди/колички за инвалиди и подобни - hub мотори и други. Ама пак ще дойде скъпо. Едит: сетих се - хлебопекарните имат близки до твоите изисквания - ремъчна предавка, неголяма мощност, ама са все AC мотори май. Ето един пример Motor YYH-40A3L 100w 230V 375rpm: https://www.alo.bg/6307019Пак едит: не били AC, най-били DC:
| Пет Юни 19, 2020 10:57 pm |
 Re: DC мотор
сушилня, но там е доста по-голям и поне на мойта е ас. Гичо това е за конкретен кодел или просто ти излезе на търсене ?
| Пет Юни 19, 2020 11:26 pm |
