Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:47 am
[ 8 мнения ] |
разглобяем нит ... клипс ...
Трябва ми нещо което не знам има ли си име, нещо от сорта на разглобяемите пластмасови нитове но да е метално. Или пък тип пин със зегерка, обаче "зегерката" да може да се вади с ръка, или нещо от типа на lock pin/clips pin ... но го търся късо, приемрно диаметър 6 мм , работна дължина 5-6 мм. Трябва ми нещо лесно разглобяемо с което да свързвам два шарнира, този извития и този правия, сглоката между тях искам да е лесно разглобяема. Значи знам точно как би било добре но е трудно да се произведе в сериите които са ми нужни, нещо такова : https://cdn.shopify.com/s/files/1/0056/ ... 1580748744https://cdn.shopify.com/s/files/1/0970/ ... 1545936815Сега на първата снимка е явно "модернизираният" вариант, но на старите панти от тоя тип пластината е точно като от вторият линк, и се слайдва напред назад при което застопорява пина. Варианта с пластина която се маха е опция, обаче малко не ми се ще,факта че се отделя е проблемен, ще се губи и няма да я слагат. Ако е някакъв разглобяем нит пак могат да го изгубят, но без него не могат да сглобят, и най-малкото ще сложат болт с гайка, а ако е само пластина ще го оставят без застопоряване на пина. Сега винаги има опция пина да е всъщност втулка с резба и застопоряването да става с винт, но иска повечко време ...
| Вто Юни 16, 2020 10:40 pm |
nik
 Re: разглобяем нит ... клипс ...
оня ден купих клещи за зегерки, човките им се сменят и се заключват с ей такъв пин http://www.steelshoringposts.com/sale-1 ... rface.htmlиначе за подобни механизми които трябва да се откачат съм виждал решение по друг начин - по разни мебели, има такъв пин с глава занитен за лост който ограничава отварянето на вратата, при нормална работа усилието го държи на място в някакъв канал и не може да излезе, като подпреш с ръка вратата и натиснеш лоста освобождава пина който се премества в позиция в която може да излезе също съм виждал и друг вариант - лоста е раздвоен, и едната част поема натоварването а другата играе ролята на заключване на пина нещо подобно https://www.ebay.co.uk/itm/Upvc-Window- ... 3087267178
| Сря Юни 17, 2020 5:29 am |
Това първото е интересно но съм ги виждал само в големи размери. Второто е подобна концепция на това с пластината, но хубавото е че не се маха, ще помисля за нещо такова. Не мога да намеря кой произвежда тия слайдващи пластини, те са С профил за да се нанизва на шарнира. Работя с няколко фирми в САЩ които правят подобен хардуер но нито една от тях няма точно такова осигуряване. Това което доста се използва е с пружиниращ ринг, той стои в канал на пина, като е малко по-голям от отвора, при сглобката се компресира в канала и след това пак се разпъва. Работи добре ако аксиалните натоварвания са малки. То за моя случай може и да свърши работа. Аз сега мисля и за вариант при който да минимизирам разглобяването, ако се налага сравнително рядко пластината с винта, или това от втория ти линк също би работило, а мога да изпробвам и това с пружиниращият ринг. Мен и друго ме мъчи, по-скоро не че ме мъчи но се оглеждам, някой в БГ който да произвежда панти, или по-точно да има машина за развалцоване на стоманени нитове като за панти, но и да е достатъчно прецизно за да не ги блокира. Не ми пречи да си ги поръчвам в САЩ ама ако има някой местен защо да не работим с него.
| Сря Юни 17, 2020 8:33 am |
nik
сега се сетих за нещо много подобно на твоята пластина - въртящите столове имат отдолу едно за закопчаване на амортисьора https://www.onlinebearings.co.uk/SLM6-6 ... -Clip.html
| Сря Юни 17, 2020 9:09 am |
lcr
Евтино и ефективно ще е нит с канал и това:
| Сря Юни 17, 2020 9:35 am |
Layher скелетата имат много хитро заключване - точно като това което ти трябва - пин със клин който стои на самия пин - вкарваш в дупката, извърташ клина, един чук и е готово. Малко ще е интересно обаче как точно ще се направи в умален вариант. Най вероятно ще излезе златно.
| Сря Юни 17, 2020 10:38 am |
Да ти кажа това вчера два пъти го гледах и не знам защо не ми хареса, обаче си съвсем прав, това е добро решение, това на lcr също, и двете съм ги виждал и в малки размери, за разлика от зегерката се мага само с права отвертка и се слага лесно.
| Сря Юни 17, 2020 6:23 pm |
Гледам да използвам стандартни компоненти, не ми се занимава и за това да търся доставчик.
| Сря Юни 17, 2020 6:24 pm |
[ 8 мнения ] |
