Камера като QR скенер
Местоположение: България
Мнение Камера като QR скенер
Търся начин да сканирам QR код 100мм х 150мм от около 80 сантиметра. Може ли да стане с распбери и USB камера? Библиотеки има доста, но разстоянието е голямо.
Пет Юни 05, 2020 3:42 pm
Мнение Re: Камера като QR скенер
40х40мм от около 50см с телефона стана.
Пет Юни 05, 2020 3:49 pm
Става да, дори това е доста голям баркод, аз сканирам доста по-малки, 30х30 от около 30 см.
Пет Юни 05, 2020 4:59 pm
stewie написа:
https://www.raspberrypi.org/products/ra ... ty-camera/
Пет Юни 05, 2020 6:13 pm
От 80 см телефона ми вижда лист А3, така че къде е проблема?
Чет Юни 11, 2020 11:13 pm
Абе .... не знам какъв ти е бюджета, сега като говориш за расбери пи предполагам доста нисък, но иначе бившeтo подразделение на моторола, настоящи зебра или и аз не разбрах точно кой в коя дупка си го слага, предлагат готови решения, тия на снимката примерно, модела е на едното, ако те интересува ще ти кажа точните модели. По-евтино ако не ме лъже паметта е около 30$.
Dsc_2017.jpg [ 558.38 KiB | Прегледано 6816 пъти ]
Dsc_2016.jpg [ 271.26 KiB | Прегледано 6816 пъти ]
Чет Юни 11, 2020 11:40 pm
Тони, дай моделите да видя дали ще стане. За бюджета нищо няма да казвам :)
Raspberry Pi High Quality Camera няма да ми свърши работа, защото ми трябва field of view > 80 градуса. Камерата ще е монтирана на около 40 см от средата на капак на варел с радиус 30 см и QR кода може да не е залепен в средата.
Имам една USB камера подръка, която дава добри резултати с nodejs & opencv, обаче товари cpu-то до 80% при 10 FPS.
Пет Юни 12, 2020 10:13 am
SE4757-L000R , SE3307WA-L000R като има някаква модификация на контролера на който пише PL3307-A000R не помня вече каква е разликата. Това са модули които са с разпознаването, само ги ръчкаш на USB. SE-3317WA е корпусирано с огледало. Сега в оптиката имаха разлики ама ... дайкартинка на някой QR и горе долу измервателна постановка и мога да ги тествам кое от тях ще свърши работа. Имаше разлика и в това какви кодове четат, трябва да погледна отдавна не съм се занимавал с тях и съм забравил какво беше. Сега идва един проект и тъкмо мога да си поопресня спомените за него покрай твоя проблем :)
п.с. ако ти трябва едно може да ти дам едно от повтарящите се, това 3307 мисля имам две мостри. Може и да са останали някакви бройки освен мострите но намирането им няма да е лесно.
Пет Юни 12, 2020 11:18 am
Тони, благодаря за помощта, ето снимка на кода и постановката. Ако може да използвам QR скенер с USB вместо камера на распберито, ще е супер.
Capture.PNG [ 421.6 KiB | Прегледано 6769 пъти ]
Пет Юни 12, 2020 11:54 am
виж на pm ти дадох мейл, да не ти прересувам QR-а че като го принтна в тоя размер стават доста пикселизирани ръбовете, това е А5 тетрадка нали.
Пет Юни 12, 2020 1:02 pm
Така, от тия в тази им конфигурация никой няма да ти върши работа поне не и без външно осветление.
4757 вижда целия варел от 880 мм, разчита кода надеждно от 500, при 550 му отнема малко повечко врем, при 580 сериозно се замисля.
3307 за да обхване 60 см диаметър трябва да е на 1100 мм отгоре, и от там не вижда нищо.
Гледайки шотове подозирам, че камерата работи само в IR и не и стига светлина, тя си има вградена но може би не е достатъчно. Нямам под ръка IR подсветка, иначе щях да пробвам. Утре като се появи колегата ще го накарам да потърси, в другия офис имам купища за камери но тук не знам.
Приложено няколко шота.
Коментар на файл: 550mm
Image_2020.06.jpg [ 502.63 KiB | Прегледано 6725 пъти ]
Dsc_2018 (1).jpg [ 844.1 KiB | Прегледано 6725 пъти ]
Коментар на файл: 880 mm
Image_2020.06-1.jpg [ 488.21 KiB | Прегледано 6725 пъти ]
Пет Юни 12, 2020 6:06 pm
сега като гледам този който по би свършил работа точния му номер е 4750 SR https://www.zebra.com/content/dam/zebra ... locked.pdf
Пише че подсветката е видима, интересно обаче че с каквото и да му светех картината не се подобряваше, не съм пробвал да си играя с настройките на изображението, има доста сетинги но нямах много време, по късно може да си поиграя още. Реално като резолюция при 880 е ОК, ако не е шума ще го чете.
Пет Юни 12, 2020 6:55 pm
