къс/90 градусов AC филтър
Мнение къс/90 градусов AC филтър
търся и не намирам, търся мржов филтър, 10А като тия тук https://www.schurter.com/en/Components/Catalog?(PG06)/1 но по-къс или с 90 градусови терминали. Гледам за нещо което от монтажният панел назад до терминала вкл. фастуна да е не по-дълго от 52 -53 мм. Повечето са 53 без каблените обувки и дори с 90 градусови отива на 56. Тия 3 мм са ми много критични и водят до огромни промени във вече почти завършвн дизайн. Единственото което намерих е един комбиниран с ключ който е 40 мм, обаче цената е непоносима, от порядъка на 20$.
От една страна ключ не ми е нужен тъй като мястото е кофти за ключ, от друга 20$ е доста, за следващите 2-3 години ще изразходвам 10-15 хил и сравнено с цената на сегшните доста сериозна разлика.
Не че няма да променя целия дизайн, но ако някой е използвал/срещал нещо подобно ще ми се улесни живота. Разбира се трябва и да е от надежден доставчик от сорта на шкуртер.
Те обаче нямат, епкос и те нямат, та приемам предложения ....после ще дойде въпроса и с АЧХ-то, ама ако поне има нещо да видим каква е хавата ...другия вариант ми е да сложа обикновен конектор а филтъра да е вътре вертикален ... и това е опция но пък увеличено монтажно време, още еддин кабелен сноп, още един компонент за доставка и пасане, това също добавя цена.
Вто Юни 02, 2020 11:10 pm
Мнение Re: къс/90 градусов AC филтър
Едва ли ти е оферта, но има ъглови кабели - ама то ще отиде още място назад?
Щом е в твой "шкаф", значи можеш и по-радикално да подходиш - друг конектор, или изнесен конектор на парче кабел?
Сря Юни 03, 2020 9:33 am
https://uk.rs-online.com/web/p/iec-filters/1705053/
https://docs.rs-online.com/93a4/0900766b81523cbd.pdf
П.С. Май и тези са дълги.
Eто още едни, по-истински:
http://www.qualtekusa.com/products_IEC_ ... ilters.php
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Qua ... KDkoqIFQ==
Сря Юни 03, 2020 9:38 am
Хммм тия на куалтек не ми излязоха в маузер, но намерих едно на ТЕ. Видях и едни компактни на Делта, ще стане работата.
Гичо на кабел няма как да е, и на други място не става, набутеам един захранващ блок в единственото приемливо място, проблема ми е че е тясно и високо и до 2/3 от височината дълбочината ми е ограничена на 53 мм.
Докато спах обаче ми хрумна друго, това преди да видя ъгловите и компактните, бях решил да го сложа под ъгъл, така само самият захранващ блок щях да променя без останалата железария, иначе ставаше страшно, едно 100-на детайла трябваше да променям.
Както и в строителството довършителни те работи са най-зор, докараме го да е 1:1 с индустриалния дизайн, всички големи проблеми ги оправих и сега въпроса опря до набутване на захранващ блок, вентилационни отвори, вентилатори, а места подходящи няма....
Сря Юни 03, 2020 12:49 pm
по архивните железарии делта е един от масово дефектиращите компоненти. HP и R&S визирам. с прекъсване, което е странно.
не знам по-прясно изпълнение как е, явно трябва да си навърти часовете.
Сря Юни 03, 2020 1:51 pm
Да и аз сменях на два уреда. TE ми звучат добре.
Сря Юни 03, 2020 2:30 pm
