Цифрова схемотехника (помощ)
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=17343
Страница 1 от 2
Автор:  sansa [ Чет Май 21, 2020 3:26 pm ]
Заглавие:  Цифрова схемотехника (помощ)
Имам да направя схема на чакащ мултивибратор. Трябва да имам един вход, един релеен изход, условие за вход: осветяване на фоточувствителната верига към запускащия вход, вид на генератотния импулс: моноимпулс, продължителност 100ms- 10s, плавна настройка,точност на задаване +-5% от заданието. Това, което направих е да взема схема 555 като чмв и на изхода сложох реле, а към тригера((2) от схемата 555)свързах фотореле.
Казаха ми, че сигналът от фоточувствителния елемент трябва да се усили и да се компарира: осветено-лог.1, неосветено-лог.0, някой може ли да ми разясни с прости думи какво по-точно трябва да направя. Другото нещо е, че за плавно управление на продължителността на импулса предполагам, че трябва да се сложи потенциометър, но не знам къде да го поставя.
P.S.: Не ме хранете, още се уча.
Автор:  ToHu [ Чет Май 21, 2020 3:37 pm ]
Заглавие:  Re: Цифрова схемотехника (помощ)
Искаш да се учиш,т.е. помощ, или някой да го направи, ако е второто не е тук мястото , ако е първото едва ли някой ще откаже помощ.
За фоточуствителният елемент какъв тип е, фоторезистор, фотодиод ...?
Автор:  valioman [ Чет Май 21, 2020 3:43 pm ]
С контролер няма ли да е по лесно ? ;) PIC12 е на цена колкото 555 вече , и ще спестиш от кондензатор и компаратор
Автор:  al_at [ Чет Май 21, 2020 3:45 pm ]
Не е лошо да се прикачи една картинка на направеното до момента. Заданието е витиевато формулирано, аз го разбирам така:
При осветеност над някакъв праг и наличие на сигнал на входа, да се генерира сигнал със предварително зададена продължителност от 100mS - 10S в изхода.
Ако греша, поправете ме.
П.С. Предложението на Valioman е много добро, но зависи по какъв предмет е заданието. Може да изключва микроконтролер.
П.С. ТУЕС?
Автор:  ToHu [ Чет Май 21, 2020 3:57 pm ]
Е очевидно е курсов проект, едва ли целта е да бъде направено с контролер. Иначе и аз го разбрах както и al_at, но дали е над някакъв или под някакъв не е ясно, ама да речем въпрос на инвертиране. Ако сензора ти е фоторезистор няма какво да му усилваш, еидн компаратор, LM393 също прочети що е то хистерезис и как се постига ако има нещо неясно питай.
Автор:  sansa [ Чет Май 21, 2020 4:01 pm ]
Както виждаш в заглавието пише "помощ", искам да мога да се справя със забележките и да направя схемата като хората, за това ми е нужен съвет. Ако исках някой да ми я направи изобщо нямаше да я започвам. Колкото до фоточувствителния елемент, той не е зададен, зададено е само осветяване на фоточувствителната верига, така че предполагам, че ще е фотодиод, но не съм сигурна дали изобщо ми е нужно фоторелето което свързах към тригера.
Автор:  lcr [ Чет Май 21, 2020 4:11 pm ]
Да допуснем, че моновибраторът е настроен да формира импулс с продължителност 1 секунда и се пуска при някаква осветеност. Ако въпросната осветеност продължи да е налична след 1 секунда, какво трябва да се случи след като изтече това време?
Автор:  ToHu [ Чет Май 21, 2020 6:04 pm ]
Ако не е зададено какъв да ти е фоточуствителният елемент, моят съвет е да избереш фоторезистор, освен всичко друго е и по-лесно за реализация.
Фотореле не е нужно, това което са ти поискали е било точно с идеята да не използваш стандартно фото реле а сам да реализираш схемата.
Ако все пак решиш да го реализираш с фотодиод ето тук нещо което да прочетеш : https://www.analog.com/media/en/technic ... 3AN106.pdf
Ето и нещо по повод компараторите, това те съветвам да го прочетеш, или друго подобно : https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
За фото резистор трябва ли да давам или ти е ясно какво е и как работи ?
Автор:  ilkor [ Пет Май 22, 2020 9:05 am ]
Моят съвет е да използваш фото транзистор ако няма задание за плавно регулиране на прага на осветеност. Ако трябва все пак може да се ползва елемент с 3 извода.
Той има достатъчно вътрешно усилване и вече тригериран изход, за да ползваш сигнал от него директно. И можеш директно да го свържеш към входа за ресет на 555 за да изпълниш условието.
Ето тук има насоки https://youtu.be/zx4OUXk0LSQ
Автор:  ToHu [ Пет Май 22, 2020 9:30 am ]
Абе щом са му искали да го усили и кондиционира сигурно искат да приложи някой ОУ или поне компаратор.
Автор:  velio [ Пет Май 22, 2020 1:35 pm ]
Не са му искали, а са й искали. Питащия е от женски пол.
Автор:  ToHu [ Пет Май 22, 2020 2:23 pm ]
Може и така да е, не видях ама аз като чета рядко стигам до края на всяка дума :)
Автор:  sansa [ Пет Май 22, 2020 3:22 pm ]
Ами това е, което успях да съставя като схема.
Document 9.pdf [53.24 KiB]
280 пъти
Автор:  Cekins [ Пет Май 22, 2020 3:40 pm ]
Аз имам един въпрос - тоя ОУ какво го играе там? Източник на Vss?
Автор:  ДедоБоре [ Пет Май 22, 2020 3:55 pm ]
заданието е малко 'неточно', защото включва И аналогова част. ако се ограничим до предмета 'цифрова схемотехника'
моето предложение е:
- резисторен мост. едното рамо включва потенциометър, другото фоторезистор
- 723 (чип), в който има относително добър източник за захранване на моста и операционен усилвател
ОУ може да се използва за усилване на разликовия сигнал или директно да се свърже като компаратор
- ако ОУ в 723 се използва като усилвател, последващ компаратор с фиксиран праг
- формировател на импулса, дали ще е 555 или 121/123 е все тая
предимството на това предложение е, че фоторезистора може да се замени с термистор и схемата става за управление на температура. или на каквото и да е друго със съпротивителен датчик.
