Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Нютонметри за завиване на винт в пластмаса.
Мнение Нютонметри за завиване на винт в пластмаса.
Трябва да купя динамометрична отверка за завиване на винтчета 6x3мм е ABS. Малко са нютоните, то е ясно, ама идея си нямам за порядъка, за да знам какво да поръчам.
Сря Май 20, 2020 11:40 am
Мнение Re: Нютонметри за завиване на винт в пластмаса.
Много зависи от винта, а размера който си дал е малко странен, така както си го написал звучи като винт диаметър 6 мм и дължина 3 мм, но предполагам е обратното 3х6. Какава е стъпката, за пластмаса има различни стъпки, от стъпката и дълбочината на резбата ще зависи усилието. Също така зависи от толеранса на отвора, и отделно от това дали е първо навиване или не. При първоначално навиване усилието винаги е по-голямо. Ако за нормална резба М3 имаш 0.6 Nm примерно за нискоякостен, за самонаранен в пластмаса може да е двойно, но това ще е усилието в началото. Ако кажеш някакви параметри на винта ще направя опит с моите отвертки при какво усилие се завива, мисля има кутийки с колонки точно за М3. Иначе гледам тук един дават му 1.1 Nm, пък ако ти се смята ето : https://www.toray.jp/plastics/en/toreli ... c_027.html.
каква отвертка си планирал да купуваш ?
Сря Май 20, 2020 12:04 pm
иначе мога да ти препоръчам ето това : https://www.deprag.com/en/screwdriving- ... rewdriver/
Но както можеш да предположиш струва пари, това са им най-евтините с механичен съединител, иначе тези с електронно управление са много по-универсални но там вече и на мен ми свиди въпреки, че доста използваме.
Сря Май 20, 2020 12:09 pm
Говорим за ръчна отверка. Винта е 3х6 да, моя грешка.
Ето го самия винт:
https://www.tme.eu/en/details/b30x6_bn1 ... 6-bn13577/
Идеята е, че имаме едни изделия дето си ги сглобяваме на ... усет. Сега обаче на възложителя му хрумнало да си ги сглобяват на място. И трябва да му специфицирам нютоните да си вържа гащите.
Затова мисля да взема ръчна динамометрична отверка, да ги завия на ръка и да отчета нютоните. ;)
Ние имаме в офиса но е за повечко нютони. Според мен и 1 нютон ще е много, тоя абс си е като сирене...
Сря Май 20, 2020 12:46 pm
Сега ще потърся ако имам подобно винтче да измеря при какво усилие се завива.
Сря Май 20, 2020 1:21 pm
Не е много прецизно и хай-тек, ама можеш да подходиш и по "бабешкия метод". Отвертка с рамо на което е закачено кантарче с пружина.
В зависимост от дължината на рамото и усилието отчетено от кантарчето изчисляваш и въртящият момент.
Сря Май 20, 2020 1:34 pm
Така, тук нямам калибрирани но имам една чисто нова от който модел съм калибрирал в Мексико, отклоненията при всички които съм закупил са под 10%. Лошото е че съм калибрирал само настройките за които имам данни от производителя, а те са през 4 степени. Винта с който пробвах е със същият диаметър но дали резбата е с тази дълбочина не мога да твърдя. Завивах в ABS, кутия на Бопла отвора е за самонавивен 3 мм.
4-5 мм се навиват на 0.3 Nm но е много на границата, това е първа степен на момента.
На втора степен не мога да навия целият винт който беше 10 мм
на трета степен се навива целият.
За втора, трета четвърта нямам момент калибриран защото го няма и от производителя, 5-та е 0.82 Nm. Съединителя е пружинен та в тази зона можем да предположим че функцията е що годе линейна, или 3-та степен идва около 0.6 Nm. Според мен ако е 6 мм винт и ако вземат отвертка 0.5 Nm ще е ОК. Предполагам някаква част от тия 6 мм не се навиват.
Тук е някаква анархия, имаше калибратор цифров но вече никой не знае къде е, почва да ми липсва Мексико :)
Сря Май 20, 2020 2:38 pm
Мда това ми върши работа, идеята беше да си купя отверка, която да е за тия нютони. Трябва да е нещо дето да включва диапазона от 0.1Нм до 1Нм.
P.S.
Ба го и мистерията. Оказа се, че имаме една WERA тука дето минимумам и е 0.3Nm и много е...То аз го усещам, че влиза като в сирене, а все си мислех, че е над 0.3, баси...
Сря Май 20, 2020 5:12 pm
Много странно, да не са много големи отворите в АБС-a ? Sega pak prowerih boplata otwora e 2.3, винта си е 3 но е с по-плитка резба от твоят, е така гледайки по картинка де. 0.3 ми се вижда доста малко.
Сря Май 20, 2020 5:46 pm
Не е. Даже ми се струва, че 3мм го разчеква, почва да побелява трупчето... Ама така го дават по хартия... То държи една платка де, ама ебаси сиренето...
Сря Май 20, 2020 5:55 pm
такова? ОК industries, избери си
https://www.tohnichi.com/products/adjus ... er-RTD.htm
Tonichi RTD120CN, 0.2Nm
https://www.elfa.se/sv/vridmomentmejsel ... gJugPD_BwE
IMG_20200520_165801.jpg [ 1.93 MiB | Прегледано 6885 пъти ]
Сря Май 20, 2020 5:59 pm
Това от линка на Груби е добро, имам такива в САЩ, не са много използвани но като съм ги проверявал на калибратора са си точни. Тук в БГ имам един комплект но той е за големи винтове, обаче имаше калибратор който е хванал гората, с него си проверявах електрическите отвертки.
Сря Май 20, 2020 6:12 pm
я дай линк за тоя калибратор?
отвертката ми остана от бондера накрайниците се сменят, т.е. каквото имаш под ръка, но тази е относително голяма като стойности, виждам доста по-малки има
Сря Май 20, 2020 6:16 pm
То като е за купуване, ще се купи... Ама другия проблем е, че всичко дето е под 0.3Нм е с много тесен диапазон и трябва да се прицеля точно. По-скоро се чудя от кой да взема за да видя къде съм... Че 200-300лв. да я взема и да се окаже, че пак съм извън диапазона...
Е това на Груби е точно като за тия 0.2 - 1.2, но ако казваш че 0.3 са му много, има 0.1-0.6.
Сега ще разровя акаунта в ибей да видя какъв беше калибратора, аз от там го взех, употребяван не нов.
Ако не бъркам беше те това Deprag ME5000 обаче сега като му гледам картинката на сайта някак малко по-различно изглежда, може би да е някаква нова ревизия. С трансдюцера е дърво, не намерих да продават отделно втора ръка. Иначе продават всякакви китайчета, ама до колко са верни не знам.
Сря Май 20, 2020 6:28 pm
