Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Проблеми при запояване/разпояване
Мнение Проблеми при запояване/разпояване
Предполагам всеки се е сблъсквал с тоя проблем - понякога спойката просто се вдървява и се разтапя наново само ако се съедини с още разтопена спойка. Аз досега не съм успял да открия някаква зависимист защо се случва. Вчера ми се случи необичйно много на няколко пъти и дори на два пъти десолдера ми замръзна върху краката на чипа. Много неприятно...
Някой знае ли какви са предпоставките за такова вдървяване и как може да се минимизира риска?
Пон Апр 27, 2020 10:29 pm
Мнение Re: Проблеми при запояване/разпояване
голяма топлопроводност, може да е от крачето, може от площадката...
Пон Апр 27, 2020 10:38 pm
При първо разпояване на някои платки ми се е случвало. Не знам какви безоловни глупости ползват, но се държи все едно е лакиран и не иска да прави добър контакт. Затова по принцип преди да разпоя нещо винаги първо му добавям по малко от моя тинол и мъничко флюс на всички крачета/места и чак тогава почвам да разпоявам.
Пон Апр 27, 2020 10:52 pm
оо, ако говорим за нещо запоене, нищо чудно да е от припоя, в комбинация с някоя по-голяма площадк или краче с по-д-бра топлопроводност направо не се разпоява докато не сложиш 60/40
Пон Апр 27, 2020 10:55 pm
фабрично запоена платка не се разпоява на нормалната температура на която по принцип работя с тинол 60-40
скоро не съм си проверявал калибровката на поялника но ако да речем нормално запоявам в диапазона 300-350 по фабричните платки трябва задължително да е над 350 градуса, понякога съм вдигал и до 400 за дебелите и масивни неща, от как започнаха безоловните щуротии е така
добавянето на солидно количество от 60-40 припой разрежда високотемпературния и го прави по-нормален за работа
Пон Апр 27, 2020 11:52 pm
вземи си ниско-температурен припой и добави, след това действай
CHIPQUIK SMF4.5NL например, аз това използвам - научиха ме
https://www.chipquik.com/datasheets/SMD4.5NL.pdf
https://se.farnell.com/chip-quik/smd4-5 ... n%2Fsearch
иначе трябва да си купиш станцийка с подгрев, цени между 200-1000Е и повече
Вто Апр 28, 2020 9:29 am
Не си взимай тая модерна тъпня - нискотемпературен припой. Кабел с посока за инджинерини...
Всичко което можеш да направиш с нея, става и с обикновен оловен припой 60/40.
Вто Апр 28, 2020 10:09 am
тъпнята я имах в лаба, и я използвах за ремонт на клиентски платки, 4 слоя, защото поялниците ми не са точно това което искам и защото земните виа-си не са толкова лесни (за аматьор като мен). но за мен работи, и не съм успял да повредя отвор / платка - въпреки че отнесоха някои пустосвания. Понякога козата си сака пръч - но само понякога...
Вто Апр 28, 2020 10:43 am
Скоро борих масивни спойки , та 'модифицирах' поялото. От сопа мед Ф10 си дялнах топлопреносителя и човката. Още 2 медни човки (за по леки случаи) допълниха пейзажа...
Poialo.jpg [ 246.23 KiB | Прегледано 6433 пъти ]
Вто Апр 28, 2020 11:06 am
Адаш - здрав хардуер.
Ще спомена нещо извън темата, но спомена ми много ярък - Едно време, баба ми ме водеше при разни занаятчии - за да видя нещо интересно. Дядо Койчо беше часовникар - той имаше поялник, който нагряваше на бензинова лампа и използваше нишадър за флюс. Винаги ще си спомням зелeния пламък и поялника като малко чукче, с дървена дръжка.
И извън това - методи много.
Последна промяна Grubi на Вто Апр 28, 2020 11:51 am, променена общо 1 път
Вто Апр 28, 2020 11:38 am
Здравия хардуер е използваем само в комплект пила. При интензивна работа, тая медна човка вероятно ще се "стопява" с по над 5мм. на ден...
Вто Апр 28, 2020 11:43 am
... При интензивна работа, тая медна човка вероятно ще се "стопява" с по над 5мм. на ден...
Рядко влиза в употреба тоя дзвер , това че ще яде човки го очаквам , но за сега не мърда хич. Май температурата съм я нагласил ниско(250С ) , но с масата си добитъка компенсира...
Вто Апр 28, 2020 12:36 pm
Ами аз преди някоко месеца борих големи спойки но с оригиналната човка на хакото, дебелата де, никакви грижи, но и платката не беше безоловна.
Вто Апр 28, 2020 1:25 pm
4 слойните платки са тегави за разпояване, дори на повърхностно монтирани неща.
Аз си взех ей такова, доста помага в някои ситуации (особено на обемисти модули).
https://www.aliexpress.com/item/32958409461.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.694a40ea1Upc6q&algo_pvid=a5607e1f-a591-47f9-ac54-fcc3354b9c42&algo_expid=a5607e1f-a591-47f9-ac54-fcc3354b9c42-2&btsid=0ab6f82115880697446105093e486d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
А и "истинските" не са особено скъпи.
https://www.aliexpress.com/item/32950913381.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.694a40ea1Upc6q&algo_pvid=2feb6802-a500-4352-9fd3-85905392fb5c&algo_expid=2feb6802-a500-4352-9fd3-85905392fb5c-52&btsid=0ab6f82215880698600732010e1cdd&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Вто Апр 28, 2020 1:30 pm
Така ще стане ако я минеш с пилата. Ако я обработиш с чук държи много.
Вто Апр 28, 2020 6:27 pm
