Автор |
morpheous87
Регистриран на: Съб Авг 07, 2010 7:47 pm Мнения: 239 Местоположение: София
Проблем с реверсиране на ел. двигател
Здравейте, взех си едина боклукчива фреза за канали за да направя няколко метра канали в мазилата и тухлите. Задачата не е трудоемка, и реших да не взимам висок клас машина за толкова малко. Както и да е, кетаеца дойде, и като го пробвах, замалко да прережа някой. Дисковете въртят по посока на часовниковата стрелка, и като буташ напред да копае, тя изкача. За да работи добре трябва да върти по часовниковата за да се укопава докато работи. Та реших да и обърна посоките. Размених крайщата на четките и посоката се обърна. Обаче само при теста за около 30 сек, четките направо се запалиха, и хвърчат едни искри на колекторните пластинки, придружено с познатата миризма. Та въпроса ми е трябва ли допълнително нещо да се прави за да се обърне мотора, без да го изгоря? Възможно ли е вкопани вече четки към колектроните платини, в обратната посока да не са ок и да се палят ? Поздрави P.S. е така изглежда "звяра"
Пон Мар 30, 2020 9:02 am |
lcr
Регистриран на: Пон Май 12, 2014 10:49 pm Мнения: 4379 Местоположение: София
Re: Проблем с реверсиране на ел. двигател
Най-вероятно е, разположението на четковите водачи да е съобразено с посоката на въртене. Т.е - осите на четките да съвпадат с хорди, вместо с диаметъра на колекторната окръжност. Ако е така, май няма да можеш да реализираш замисъла, без преправяне на четкодържателите.
Пон Мар 30, 2020 9:35 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10622 Местоположение: София
Почти със сигурност е това. Не всички електродвигатели могат да се реверсират...
Пон Мар 30, 2020 10:01 am |
palavrov
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 10:53 pm Мнения: 4197 Местоположение: Brussels / Пловдив
Извинявам се за тъпия въпрос - ама защо вместо да реверсираш двигателя не я врътнеш тази машина на 180 градуса т.е. хвания от другия край и ще се обърне и посоката ... или пък весто да буташ напред - просто дърпай назад - ефекта би трябвало да е същия. Е, по трудно ще я следиш докъде е изкопала ама както сам казваш - трябва ти за малко.
Пон Мар 30, 2020 10:32 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 28023 Местоположение: София
Освен всичко друго ще имаш проблем и със закрепването на диска, а това е не по-малко опасен проблем. Посоката на затягане е съобразена с посоката на въртене.
Пон Мар 30, 2020 11:27 am |
morpheous87
Като гледам какви идиоти са я мислили тая машина, надали са предвидяли каквото и да било. В нормалния и вид тя не може да прави единственото нещо за което е направена... Пробвах да я бутам назад, става естествено, но се губи целият смисъл. Не мога да следя линията, а каналите ми трябва да са точни, ще слагам алуминиев профил в тях след това, не е за кабелчета дето полсе ще замажа. Ще снимам четките да видим какво ще кажете
Пон Мар 30, 2020 12:07 pm |
morpheous87
Машината е шано от всякъде, ама поне да направи това за което я взех, после в коша
Пон Мар 30, 2020 12:13 pm |
Четките имат вид като при окъсен ротор, но най-вероятно са объркали свързването на жиците, то иначе нема как да върти на обратно. В това положение ще изпуши (ако вече не го е направила) още преди да си свършил работата.
Пон Мар 30, 2020 12:27 pm |
morpheous87
Четките станаха така, когато ги обърнах. Те излизат от гнездата, и просто има размених мястото. Сега ги почистих и тях и колекторните плстинки, и си върти нормално без да мирише. Ако проблема е в насочеността на четките, не мога ли да направя нещо през статора, да обърнмя някоя жица?
Пон Мар 30, 2020 12:33 pm |
Няма да изпуши, изглежда да са симетрично, просто са били с един профил и е трябвало да се изядат до този профил, ще живее сигурно, колкото за няколко канала. Аз и боша не го харесвам, в хилти е истината, но за два канала не си струва, обаче пък много фирми дават под наем.
Пон Мар 30, 2020 12:50 pm |
morpheous87
Почистих ги и ги оставих да улегнат пак четките, ще пробвам още веднъж да ги обърна да видя какво ще стане. Ама ако пак хвърчат заварки и мириз, надали ще устиска много.
Пон Мар 30, 2020 8:56 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 5:34 pm Мнения: 1698 Местоположение: Варна
Ако му сложиш диод последователно , ще е по щадящ режима(стига да върти/реже де)
Пон Мар 30, 2020 9:19 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 5:20 pm Мнения: 3231
Редуктора не е ли и той с посока?
Сря Апр 01, 2020 2:31 pm |
Да много вероятно ако е с наклонени зъби и там да имаш проблем с лагерите, ако изобщо има лагери
Сря Апр 01, 2020 9:19 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am Мнения: 2642 Местоположение: София
Четките имат вид на много менте, тури по-добри подходящи по размер и натегни малко пружината отзад. Няма да е зле и да почистиш колектора с много ситна шкурка също и каналите межди пластините. Имам перфоратор Бош дето точно така се реверсира като се завъртат четките на около 30 градуса. Но може и да го има тоя момент дето Тони казва да се развие диска, на бормашините с патронник които се реверсират има осигурителен болт с лява резба. Може и на статора да размениш кабелите.
Сря Апр 01, 2020 10:31 pm |
