Maple Systems HMI
Местоположение: България
Мнение Maple Systems HMI
Тук имам една система със ей такова HMI:
Искам да направя някои модификации по софтуера, а нямам никаква документация. Въпросът ми е някой работил ли е с подобно нещо и какъв софтуер се използва?
Пон Мар 23, 2020 5:20 pm
Мнение Re: Maple Systems HMI
Тц :) Maple Systems вероятно е фирмата дето е правила машината. Марката на ХМИ-то е Weintek. Не съм ползвал такова досега. Аз от китайските HMI-та работя с Kinco. Техния софтуер има възможност да свали фърмуеъра ако е разрешено това в проекта когато е правен.
Потърси из нетя софтуер за уентек-а би трябвало да има - едни от разпространените са. Обикновено са и безплатни.
Вто Мар 24, 2020 1:30 pm
Регистриран на: Пон Мар 30, 2009 10:27 pm
Пробвай това https://www.weintek.com/globalw/Download/Download.aspx, но виж точно за кой модел панел то трябва. Веротно трябва да ползваш ЕB500 за серията панели МТ500.
Вто Мар 24, 2020 9:24 pm
Местоположение: Pz
Отзад трябва да пише кой модел е точно! Например: MT6071iP
Иначе Ivo4o ти е дал точния линк.
Ако искаш да го прочетеш, най-вероятно няма да успееш, защото се задават парола и порт за download/upload. Не ми се вярва да са ги оставили по defаult.
Сря Мар 25, 2020 10:36 am
Моделът е HMI5070TH. Ще пробвам да го прочета, но надали ще стане.
Историята е такава: HMI-то е свързано към контролер, от който искам да чета инфо и да го пращам към база данни. Контролерът има RS232 интерфейс и всички променливи, заедно с входове и изходи, са достъпни:
Контролерът е закачен към няколко сензора, чиито стойности се четат лесно. Проблемът е, че тези сензори се калибрират (добавя им се някаква стойност) във контролера, и аз не знам как да се добера до тази стойност. Идеалната ситуация за мен ще е да знам имената на променливите и да си ги тегля през RS232, затова ми трябва да видя HMI-то как ги извиква.
Има и други начини да свърша това, което ми трябва, но това ми се струва най-лесен и maintenance-free. В този ред на мисли, има ли начин да закача PC-то за суича и да "преслушам" трафика между HMI-то и контролера?
Сря Мар 25, 2020 5:31 pm
На първо четене - клонингите на Saleаe logic analyzer, софтуречето им поддържаше RS232 декодиране. Може да видиш скорости, битове данни и четност, мисля.
Другия вариант - компутер с 2 компорта, като го закачаш по средата на RS232 комуникацията и с това приемаш и препредаваш по веригата. Надявам се да не ползват странни вдигания и сваляния на RTS/CTS и DTR/DSR.
Чет Мар 26, 2020 1:29 pm
По-скоро ми трябва Ethernet hub, защото искам да преслушам трафика между HMI-то и контролера.
Или PC с две мрежови карти, но с хъб ще е по-лесно. Обаче тези неща са трудни за намиране в днешно време.
Чет Мар 26, 2020 2:31 pm
Местоположение: Varna
Може да се използва управляем switch.
Един пример https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Switch_Chip_Features#Port_Mirroring
И рутер ще свърши работа за логване на трафика.
Чет Мар 26, 2020 3:17 pm
Нещо като това ще свърши ли работа: https://linitx.com/product/mikrotik-routerboard-260gsp-network-switch-css106-1g-4p-1s-(uk-psu)/15458
Чет Мар 26, 2020 5:39 pm
Да.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/SwOS/CSS106
Чет Мар 26, 2020 6:08 pm
Друг вариант: стартирам убунту от флашка на лаптопа, променям мак адреса на мрежовата карта, за да съвпадне с мак адреса на контролера, и го включвам в суича. Всички пакети, идващи от HMI-то, ще бъдат изпратени и на моя лаптоп, и ако имам малко късмет, Wireshark ще покаже кои команди се изпращат към контролера.
Дали ще стане?
Съб Мар 28, 2020 4:59 pm
Не!
Може да пробвате това https://howdoesinternetwork.com/2011/mac-address-flooding с подходящия тоол. Мисля че в кали линукс имаше няколко.
Може и да сработи, според зависи от суйча :)
Може да се бриджнат и два порта на лаптопа - вградения и един външен на USB или вградения и WIFI-то, ако има wifi в тази мрежа и да прекарате трафика през лаптопа.
Съб Мар 28, 2020 5:19 pm
Благодаря за идеята за mac flooding, изглежда интересно и ще пробвам дали ще стане. Суичът е https://advdownload.advantech.com/produ ... _DS(052719)20200106155516.pdf - не изглежда от умните, и се използва само за връзка между HMI и контролера.
Защо клонирането на адреса няма да проработи? Аз взех идеята от тази тема: https://serverfault.com/questions/46217 ... n-possible
Съб Мар 28, 2020 5:42 pm
В цитираната тема е обяснено "защо няма да се получи" :)
Съб Мар 28, 2020 6:57 pm
Обикновено HMI-то е мастер - дали ще е по MB/PB TCP или 232/485/422. Така че без HMI, плц-то няма да говори нищо. Ако пък в PLC-то нямаш комуникация програмирана по 232, и там няма как да очакваш какъвто и да е отговор. Реално в случая по-скоро ти трябва фърмуеъра на ПЛЦ-то. Не си казал какво е плц-то. Ако се ползва нативен протокол, предполагам че с друго HMI можеш да си извикаш съответните променливи ако им знаеш адресите. Поне със сименските S7-1200 става. PLC-то не знае че има нещо вързано на него и при заявка по профибъс си извършва съответната комуникация, но трябва да е разрешена такъв тип комуникация. За не сименс HMI трябва да е разрешена.
Пет Апр 03, 2020 10:28 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
