Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Уред за настройка и проверка на антени
Мнение Уред за настройка и проверка на антени
Скоро ще имам задача да понавлезна дебрите на RF. Винаги старателно съм избягвал да се забърквам с такова нещо, но изглежда че му е дошло времето. Възникна ми едно въпросче по темата.
Антените с такова чудо ли се настройват/проверяват :) - https://www.batronix.com/shop/spectrum- ... 2E-TG.html
Искам да придобия представа каква инвестиция в техника ще ми трябва на първо време.
Съб Мар 21, 2020 8:53 pm
Мнение Re: Уред за настройка и проверка на антени
Ники, спектрален анализатор прави това, което името му показва - показва ти спектъра на сигнала. Аз лично не мога да се сетя как това ще ти помогне в настройка на антена. Аз даже незнам ти какво точно влагаш в "настройка на антена". С тоя уред примерно може да се види дали предавателя ти излъчва на правилната честота и дали случайно някой от хармониците не по-висок от основната честота, също е много полезен за тестване на устройства за EMI\EMC - такива ти ми работи.
Съб Мар 21, 2020 9:22 pm
Антени за какви честоти? В някои случаи може да се разминеш с обикновен индикатор за КСВ.
Съб Мар 21, 2020 9:26 pm
viewtopic.php?f=4&t=16941
Някой от тия уреди, иначе добър VNA e точния инструмент. В идеалния случай, ако искаш да
мериш и настройваш ефективност на антена, ти трябва безехова стая или камера, и калибрирана антена.
Съб Мар 21, 2020 9:39 pm
Ами това нали има и генератор в него. Не му разбирам, просто някакви насоки от някой дето е наясно. Гледам че продават някакви евтинджоси дето пише че са точно генератор плюс детектор с които можело да се настройват антени.
Обхвата 868Mhz и евентуално 2.4G.
Съб Мар 21, 2020 9:41 pm
https://en.wikipedia.org/wiki/Scattering_parameters
https://www.tek.com/blog/antenna-matchi ... k-analyzer
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... T16802.pdf
Антената се разглежда като черна кутия, и се мерят загуби, отражения и т.н. при различни честоти.
Вече ефективност, диаграма на насоченост и т.н. - ще ти трябват анехоична стая, калибрована антена и т.н.
Т.е. надали ще стигаш дотам...
Също така настройките се правят ако ще държиш предавателя с ръка, или ще работи близко до метални повърхности и т.н. и т.н.
Аз също не съм го правил наистина, по-скоро съм си играл.
Съб Мар 21, 2020 10:42 pm
Nikola Kirov написа:
Това е вобулускоп - вобел генератор + детектор и осцилоскоп. Служи за сваляне на Амплитудно Честотната Характеристика. Какво точно настройват на антената не зная.
Най-просто казано трионообразен сигнал управлява честотата на генератора и той бързо обхожда някакъв честотен отрязък. Някъде го пишат свип-генератор (sweep oscillator) . После се детектира силата на сигнала.
По принцип може и с един прост детектор на излъчваният сигнал да се настройва антена по максимално излъчване. Особено ако имаш една заводска "настроена" Иначе КСВ метър както писаха.
Нед Мар 22, 2020 12:13 am
КСВ метърът показва само, дали антената е съгласувана, и евентуално, каква мощност излъчва, което не е никак малко. Визирам предавална антена.
Нед Мар 22, 2020 11:21 am
ако ще е с някой по-модерен чип,повечето от тях си мерят КСВ, или да речем ти дават информация за съгласувнето, но един КСВ метър никога не е излишен, а са и евтини.
Спектрален може да ти трябва за да проветиш дали не излъчваш нещо което не трябва да излъчваш.
Нед Мар 22, 2020 11:48 am
Какво може да и се настройва на антената...
- характеристичен импеданс
- КСВ
- ефективност
- диаграма на насоченост
Ако имате антена на платка, се променят разни съгласуващи филтри, ако антената ви е жична, може да я удължавате, намалявате и пробвате различни пристранствени конфигурации
Както и за двете - къде и как точно да "захраните" антената
Нед Мар 22, 2020 12:43 pm
Значи явно вобел гнератора не може да се ползва като KCB. Значи е полезно да го имам но да си правя сметката и за KCB.
Нед Мар 22, 2020 3:08 pm
КСВ според мен е задължително, въпреки че ако е за печатни антени или чип антени конвенционалните КСВ няма да са ти полезни.
Нед Мар 22, 2020 3:24 pm
Ще чета явно :)
Пон Мар 23, 2020 12:15 am
Аз стигнах до извода че за печатни многобандови антени можеш само да констатираш проблема. За да го решиш ти трябва софтуер за проектиране/симулация на такива. Щото, една проба е равно на нова платка. Съгласуващите компоненти помагат, но в малка степен (за много бандовите) и ако станат повече от 3, не си заслужава според мен.
Естествено, това си е само мой извод неподкрепен от никой друг.
Пон Мар 23, 2020 2:19 pm
Абе то според мен за почти всичко RF трябват симулации. Ако слагаш чип антена да речем може да минеш с препоръки, апп нотове евентуално на алтиума симулатора ако става за нещо, не за друго да симулираш линията ако е е по-дълга, но то за тая цел има много външни софтуери. Но ако ще правиш печатни антени за нещо различно от RFID без симулация според мен си е въпрос на късмет и проба и грешка. Да всичко това се смята но е добре да се симулира. Навремето така със сметки и проба и грешка едно дистанционно на 433 му правих сигурно 10 пъти платка, не че и първата не ставаше, ама не ми харесваше обхвата, тогава бях млад и глупав и исках всичко да е на мах, години по късно правих друго използвах симулатор някакъв, вече дори не помня как се казваше, първата платка беше горе долу като 7-та първия път, нещата изглеждаха добре, сигурно можеше и по-добре но така го и оставих, радиото не мрънкаше че не е съгласувано, обхвата беше приемлив насочеността също, не съм я мерил естествено метрологично с проби на едно поле, все още работят даже май ги произвеждат още. Според мен тънкия момент е какво точно гониш, защото като започнеш да ставаш много критичен и с повече изисквания нещата започват да се усложняват експоненциално.
Пон Мар 23, 2020 2:34 pm
