ресет на хп лаптопска батерия
Регистриран на: Съб Дек 08, 2007 9:51 am
Мнение ресет на хп лаптопска батерия
https://html.alldatasheet.com/html-pdf/ ... 20Z70.html
това е единия чип ,има пин №16 -мастер ресет към другия чип вързан(три чипа са)
как да накарам лаптопа да почне заряд
на батериите-6 клетки са,като 2 смених че бяха с 0влт.заряд?
пп
тук предлагат ресет :arrow: http://be2works.com/ платено :!:
2020-03-19_235021.png [ 103.47 KiB | Прегледано 5172 пъти ]
2020-03-19_234847.png [ 92.46 KiB | Прегледано 5172 пъти ]
Пет Мар 20, 2020 8:46 pm
Регистриран на: Вто Яну 20, 2009 10:54 pm
Мнение Re: ресет на хп лаптопска батерия
Мии като гледам картинките: чипът ти е последния проблем!
Скоро и аз си играх с дърти батерии, съживих ги като ги заредих индивидуално (не е безопасно) и въпреки, че бяха цвете в сравнение с твоята накрая пак си купих нови.
Пет Мар 20, 2020 10:15 pm
ок,как да вържа тоя крак на ресета-към маса или към вцц(+) :?: и да го резна ли,чее вързан към другия краварски чип
пп
тел.техници махат паметта при подобен случай :idea:
Нед Мар 22, 2020 6:20 am
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 12:26 am
Ми зависи от конкретния чип, някъде четох че броели някви цикли и после трябвало да се ресетнат, ма само от любопитство. Имам батерия с нормално напрежение на клетките но компа не я приема за нормална.
Нед Мар 22, 2020 6:31 am
http://laptopbatteryone.com/hp-laptop-b ... oting-tips :!: HP Laptop Battery Status in Windows7: “Plugged in, not charging”
If you are running Windows 7 operating system and are getting the “Plugged in, not charging” status on your laptop battery, please following the steps below:
Unplug AC adapter.
Shutdown laptop
Remove battery
Plug in AC Adapter
Start Windows7
Remove Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery:
Go to START > Devices and Printers > Admin PC > Hardware
Select Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery
Click Properties > Change Settings > Driver > Uninstall > OK > Uninstall
Shutdown laptop
Unplug AC Adapter
Replace battery
Plug in AC Adapter
Turn on laptop, allow Windows7 to boot
Status should now say, “Plugged in and charging”
HP Laptop Battery Status: “Plugged in, not charging”
If you are getting the “Plugged in, not charging” status on your laptop battery, please following the steps below:
Shutdown laptop
Unplug AC adapter
Remove battery
Plug in AC adapter
Turn on laptop, allow operating system (OS) to boot
Once logged in to the machine, perform a normal shut down
Unplug AC adapter
Replace battery
Plug in AC adapter
Turn on laptop, allow OS to boot
Нед Мар 29, 2020 10:11 pm
и така не ще
2020-03-29_234952.png [ 14.46 KiB | Прегледано 4931 пъти ]
Пон Мар 30, 2020 8:19 am
И що леново? А като те притеснява Вина винаги можеш да пробваш с някой Linux Live.
Докато имаш клетки под 2.7В - така ще е. Най-вероятно наистина са дали фира или в по-добрия случай - ще имат малък капацитет.
Пробвай да ги позаредиш със стотина мА, но в банята :mrgreen:
Пон Мар 30, 2020 10:56 am
bongo_x2 написа:
с какво зарядно ги зареди-аз имам товаИзображение
Чет Апр 02, 2020 4:01 am
Без да откачаш елементите от контролера им пускаш 16 волта директно на елементите да тръгнат. Ма като им гледам състоянието едвали ще се събудят за нов живот, ма тя едната хептен умряла, нема да стане номера.
Чет Апр 02, 2020 4:46 am
am stereo написа:
с какво зарядно ги зареди....
С три калпави батерийки тип ААА - не се майтапя. Въпросът е да уцелиш батерийките.
Може и от 5В с подходящ резистор и диоди... Естествено: не се отделяш от тях.
За зарядното не съм сигурен, че и то ще се навие.
Чет Апр 02, 2020 9:58 am
Намерих друга на същия хал.....пак ще ровя :idea: туй
Next Generation Patented Impedance Track™ • Notebook PCs
Technology accurately Measures Available • Medical and Test Equipment
Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries • Portable Instrumentation
• Better than 1% Error Over Lifetime of the
Battery
• Instant Accuracy – No Learning Cycle The bq20z70 SBS-compliant gas gauge IC,
Required incorporating patented Impedance Track™
• Supports the Smart Battery Specification technology, is designed for battery-pack or in-system
installation. The bq20z70 measures and maintains
SBS V1.1
an accurate record of available charge in Li-ion or
• Powerful 8-Bit RISC CPU With Ultra-Low
Li-polymer batteries using its integrated
Power Modes
high-performance analog peripherals. The bq20z70
• Works With the TI bq29330 Analog Front-End monitors capacity change, battery impedance,
(AFE) Protection IC to Provide Complete Pack open-circuit voltage, and other critical parameters of
Electronics Solution the battery pack, and reports the information to the
system host controller over a serial-communication
• Full Array of Programmable Protection
bus. It is designed to work with the bq29330 analog
Features
front-end (AFE) protection IC to maximize
– Voltage, Current and Temperature functionality and safety, and minimize component
count and cost in smart battery circuits.
• Fully Integrated High Accurate Clock
• Flexible Configuration for 2 to 4 Series Li-Ion The Impedance Track technology continuously
and Li-Polymer Cells analyzes the battery impedance, resulting in superior
gas-gauging accuracy. This enables remaining
• Integrated Field Programmable FLASH
capacity to be calculated with discharge rate,
Memory Eliminates the Need for External
temperature, and cell aging all accounted for during
Configuration Memory
each stage of every cycle.
• Smart Battery Charger Control Feature
• Two 16-Bit Delta-Sigma Converter AVAILABLE OPTIONS
– Accurate Voltage and Temperature PACKAGE
Measurements TA 20-PIN TSSOP (PW) 20-PIN TSSOP (PW)
Tube Tape & Reel
– Integrating Coloumb Counter for Charge
–40°C to
Flow bq20z70PW(1)
bq20z70PWR(2)
85°C
• Better Than 0.65 nVh of Resolution
• Self-Calibrating
• Supports SHA-1 Authentication
Нед Сеп 27, 2020 6:58 pm
К'ва'й тази сложнотия, бре?!
Аз вече втора година не зареждам нищо, само ресетвам чипа!
Нед Сеп 27, 2020 8:53 pm
