Програмируемо захранване за DIN шина с етернет контрол
Мнение Програмируемо захранване за DIN шина с етернет контрол
Търся захранване със SCPI или подобен интерфейс през етернет. Целта е да се контролира напрежението отдалечено от тестови скриптове. Поне 0-30V, макар 0..60V да е по-добрия избор.
За момента намерих това, но не е за шкаф и има екстри, които не ми трябват - дисплей, панел за контрол. Мен ми трябва да има само етернета и нищо повече (не ми трябва локален контрол):
https://www.batronix.com/php/index.php?cmd=find&loc=en&query=SPD3303X
То и това може да се ползва, но твърде много екстри има и се надявам да има нещо без тях, на по-добра цена. Не намирам много обаче.
Има опцията да е по-просто - примерно със сериен порт и да се закачи serial-to-ethernet, но това има смисъл само ако цената е значително по-добра за да оправдае усложнението.
Едит: има и друга опция - захранване, което да се контролира през аналогов вход. Имам лесни начини да изкарвам аналогов изход, примерно 0..10V, и ако захранването може на база този референс да вади 0..48V примерно е достатъчно. Т.е. усилвател, ама достатъчно здрав за да вади 100-на вата. Не че е голям проблем да се направи "на коляно", но готов модул ще ми е по-удобен.
Пет Мар 20, 2020 10:20 am
Мнение Re: Програмируемо захранване за DIN шина с етернет контрол
Това няма ли да ти свърши работа?
https://lan.neomontana-bg.com/picoipv2.php
Пет Мар 20, 2020 11:36 am
Как да го полвам? Не виждам да може да вади 30V/5A.
Пет Мар 20, 2020 11:57 am
за DIN?
дай още малко изисквания - пулсации, квадранти, товарен график, точност на сетване и измерване, бройки, приемлива цена, срок и подобни. може и на лични.
за DIN шината мисля, че трябва да забравиш. освен ако не е някакво импулсно с не особени претенции.
ТЕС с scpi/lan как ти пасва?
Пет Мар 20, 2020 12:15 pm
Изисквания - никакви специални. Импулсно си е съвсем добре, така че каквото специфицират за индустриално 24V си е добре.
Това трябва да помогне да се автоматизира тест, който за момента изисква маймуната да врътне захранването на някакво напрежение, да види реакцията на устройството и после да смени на друга стойност, и т.н. Точност от типа на 50-100mV е достатъчна, даже мерене на ток не е нужно.
Гледах някакви тек-ове на 1000+ евра и не виждам смисъл. Даже тия дето ги линкнах по 370евра са overkill - затуй питам за DIN шина че да нямат дисплеи и други гъзарии, които са излишни за целта.
Китайските DPS модули (DPS5005 например) са ги хакнали и има алтернативен фирмуер - вътре са с стм32. Там има възможност през esp8286 да се контролира през мрежата - да задаваш напрежение и ограничение на тока. Идеални са понеже са само DC/DC и лесно могат да се захранят с едно голямо 48V. Но е малко несериозно - заради вифи-то, и заради DIY подхода.
Едит: може би някакви модули, които могат да са master-slave и да се запаралеляват ще станат да се контролират от ЦАП модул 0..10V?
Пет Мар 20, 2020 12:37 pm
Последното май е най-възможно,
LAN-DAC (ADC за обратна връзка),
и 0-10V управление.
Meanwell някакви...имат и power good, etc. ако имаш свободни IOта
Пет Мар 20, 2020 1:43 pm
gicho написа:
Идеята беше да ползваш пико-то, като нискобюджетен контролен модул за отделен захранващ блок. Meanwell предлагат читави такива на приемлива цена.
Пет Мар 20, 2020 1:46 pm
Някаква референция към модел, който може да се управлява така (аналогово)? Не съм попадал досега.
А за лан контролери има много опции, имаме си и друг бъс на който имаме модули за DAC.
Пет Мар 20, 2020 2:46 pm
Примерно този (SPV-300-48) :
http://meanwell.bg/files/Models/SPV-300-spec.pdf
Пет Мар 20, 2020 3:06 pm
Това може и да стане. Кофти че не слиза под 20% от номиналното, т.е. за 48V модел слиза до 9.6V.
Ще обмислим дали ще се получи, ако ли не ще трябва да са скъпите siglent-и.
Благодаря!
Пет Мар 20, 2020 3:41 pm
Възможно е и да има грешка в описанието. Едно от двете - обхвата или % не е вярно.
SP-320-27 също е регулируемо, но в по-тесни граници. Ще ти свърши работа за 30V.
http://meanwell.bg/
Пет Мар 20, 2020 3:45 pm
А може и да има възможност за по-голям толеранс, но да е ограничено нарочно.
Пет Мар 20, 2020 9:02 pm
Е, не мога да разчитам че ще работи извън специфицираното - като казват 20% значи сигурното е толкова.
А има ли нещо по-натокано - което се ползва в по-едросерийно производство за функционален тест примерно? Не може да няма такива неща, ако няма значи е пазарна ниша това.
Пет Мар 20, 2020 9:47 pm
изключително невъзможно е да направиш AC/DC с голям диапазон на изходното напрежение. еле, при по-голяма мощност.
това не знам как са го направили, някой ден може да си купя едно, само за да го разглобя.
на блоковата схема изглежда като да бъзикат обратната връзка във вторичната част. подозирам, че е нещо шикалкавят по веригата.
пък и шуми прилично (240mVpp), няма сетване на ток, OCP, OVP и подобни шукарии.
въобще не мисля, че е добра идея за 'тест бенч'
има и по-корави решения, но ако показания от теб Siglent ти е множко, няма какво да говорим за тях.
мога да сложа едно рамо за SCPI/LAN парсер, който да е 100% съвместим с кое да е НР захранване от command expert-а, но за реалния силов блок вече зависи какво ти трябва. и за колко пари :roll:
Пет Мар 20, 2020 10:09 pm
За SCPI намерих библиотека, точно за "инструмент" страната. Но не ми се иска да правя разработка само заради това. DIY метода може да е просто opendps качен на DPS5005 - там са под 100лв за хардуера.
Съб Мар 21, 2020 7:23 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
