Дата и час: Нед Окт 18, 2026 4:49 am
Тънки, здрави, кухи, не-метални тръбички
Grubi
Дай идея за някакви такива, би трябвало да са подобни на сламки за сок Примерно 3.5мм вътрешен диаметър, външен 5мм Или 8мм вътрешен, 10мм външен
1-1.5мм дебелина вече ми се вижда малко...
Дължина - около 60мм.
Искам това да го използвам за един харвестър, т.е. едно магнитче ще се разкарва вътре нагоре-надолу, а от външната страна ще има намотка.
Мисля, че опаковка от интегрални схеми ще пасне точно, и по-скоро от някой Samtec, я да проверя. Или има такива тънки кухи дистанции в магазините за моделчета.
| Пон Мар 09, 2020 6:00 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
 Re: Тънки, здрави, кухи, не-метални тръбички
ами то опаковките за ИС кръгли ли са? аз си мислех че са правоъгълни...
| Пон Мар 09, 2020 6:06 pm |
Grubi
правоъгълни са, ама таблетката може да се сложи напряко, ако намеря точния тип. намерих едни пластмасови пипети в лабораторията, станаха за по-големите магнити. затворих двата края с горещо лепило, запечатах магнита и сега остава да навия намотката.
| Пон Мар 09, 2020 6:31 pm |
lcr
Не става ясно, какво разбираш под "здрави". Ако трабва да са доста здрави, търси такива от фибростъкло или от карбон.
| Пон Мар 09, 2020 6:32 pm |
Тръби да искаш, най-лесното са пневматични тръби https://www.pneuflexeu.com/pe-polyethylene-tubing.html , https://varum.bg/category/122/shlauhi.htmlПроблема на тия е че са гъвкави, но за 60 мм може и да не е проблем. Пак опираш до технология, с подходяща ролкова система може да ги развиваш и изправяш. Иначе ABS : https://www.ebay.co.uk/itm/ABS-Hollow-T ... 2863155063p.s. в бриколаж, практикер и дръуги продават тънки, които са от неясен материал, доста здрави, приличат на композит.
| Пон Мар 09, 2020 6:36 pm |
Grubi
тънкостенни, но да не се гънат като сламките - здрави  Направи го аз опита - затворих един магнит в отрязък от пипетата, навих намотки отвън и разклатих...генерирахме ЕДН...
| Пон Мар 09, 2020 10:34 pm |
Тези за въздух са доста здрави, 60 бар работно, за 3-4 см парче не мисля че ще се гъне, не си ли виждал тръби за пневматика.
| Пон Мар 09, 2020 11:41 pm |
mitko_el
Регистриран на: Вто Яну 24, 2006 6:34 pm Мнения: 1757 Местоположение: Варна
Брях , кваи таз пневматика на 60 бар ? До 30 съм ползвал , ма нагоре не са ли маслата...
| Пон Мар 09, 2020 11:45 pm |
И що да не е спринцовка за еднократна употреба - гарантирано цилиндрична. Първото което се сетих: химикалка за писане.
| Вто Мар 10, 2020 12:03 am |
pipilica
Те да си избереш щлаух, такива къси парчета ще са здрави и няма да се гънат. https://varum.bg/category/130/kalibrova ... metar.html
| Вто Мар 10, 2020 12:59 am |
Освен това са доста здрави. Идеята определено е добра.
| Вто Мар 10, 2020 1:31 am |
Гънат се, мааим! Бях си нарязал няколко парчета (около 2 см) за преходник на вентила на колелото, т.е. доста дебели, и скоро като ги пробвах не ставаха щото се бяха окривили. Криво-ляво се оправих със силиконово маркуче и добре, че намерих купешки преходници - миналата година нямаше. Между другото: късите купешки преходници не стават за нищо щото "игличката" стърчи над тях. Пък аз ги накупих с идеята да не ги махам. Дългите трябва да се извадят за да отвинтиш вентила...
| Вто Мар 10, 2020 2:33 am |
pipilica
Е къде ше се гънат нали отгоре ще навива жица, демек му трябва само за основа на намотката. Колко такива ти трябват, ако са малко може да ползваш тръбичката от ролка хартия за касов апарат, не знам при вас как е, ама тука са много сгодни тръбички имам няколко за когато потрябват, 15 външно на 13 вътре на 58 дълги. Ми те корави, има различни размери. https://www.tapplastics.com/product/pla ... _tubes/141
| Вто Мар 10, 2020 5:13 am |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1049 Местоположение: Pz
Има такива неръждаеми тръби. Или е скъпо!?
| Сря Мар 11, 2020 3:51 pm |
Цък, играят го навивка накъсо. Има клипчета из тубата как магнитът пада бааавно през медна тръба.
| Сря Мар 11, 2020 4:56 pm |
