pH метри
Мнение pH метри
Пак е време за игра с разни водни сонди. Такива или подобни, някой виждал ли е с аналогови изходи (0-5V, 4-20mA) и т.н.
Индустриалните сонди са ужасно скъпи, а за моите опити тези ще свършат работа, но надали имат аналогов интерфейс,
или може вероятно ще ги отворя и ще се закача преди контролера...
https://www.ebay.co.uk/itm/163722228637
https://www.ebay.co.uk/itm/392216460830
Нед Апр 05, 2020 8:27 pm
Мнение Re: pH метри
Аз работя по усилвател за пх сонда, ама при мене ще е в доста по контролирана среда. Сонди от китай за по 15-тина долара. Не е чак толкова сложно да се направи. Малко по джиджени ОУ и готово.
Нед Апр 05, 2020 11:18 pm
Мнение Re: pH метри
Cekins написа:
e,
то да направиш фронтенда за Пх сонда само звучи лесно :)
Аналог имa разни чипета AD5940/41, и такива с този фронтенд и кортексМ3 вътре.
също така има и measureware
https://www.analog.com/en/measureware/p ... 1bcpz.html
което е малко спорна идея да имаш чипе на което да му казваш какво мерене искаш и то да ти го прави.... ама го има продават го...
Пон Апр 06, 2020 1:04 am
Мнение Re: pH метри
Е ще видя за какво иде реч. Не изглежда да е чак такава голяма драма. Виж за DO сонда за какво става дума. И такова имам да правя ама се отказах да и правя фронтенд. Ще купим готов за конкретната сонда от производителя на сондата.
Пон Апр 06, 2020 7:34 am
Мнение Re: pH метри
Ей ти пример за, китовете на тия китайчета обикновенно работят
https://www.dfrobot.com/product-1628.html
Пон Апр 06, 2020 8:29 am
Мнение Re: pH метри
За моята сонда това няма да върши работа. С поларографна сонда мисля да работя. Трябва и поляризиращо напрежение и мерене на наноампери + температурна корекция. Намерихме една неупотребявана сонда OxyFerm на Hamilton за 100-тина долара. Трансмитерите им се куплират директно за сондата и са с някъв техен си куплунг. Не че не мога да се пробвам да го направя ама според мен не си струва.
Пон Апр 06, 2020 8:55 am
Мнение Re: pH метри
С наноамперите може да имаш малък проблем, особенно в индустриална среда.
Пон Апр 06, 2020 9:19 am
Мнение Re: pH метри
Е то няма да е точно индустриална - по скоро лабораторна. Ама и аз нямам намерение да го правя засега. Може да опитам за прототипа. За крайното изделие за сега е решено да е с оригинален трансмитер. Оптичните DO са по интересни ама и там е една цифромания.
40-80nA e тока който протича при химичната реакция в сондата, не е невъзможно - просто е трудно. Те и за това сондата се бодва директно в трансмитера - куплунзите са с големи позлатени пинове. Има си вграден термометър в сондата и трансмитера си прави корекцията и после 4-20. Даже четох в листовките че трансмитера им е галванично изолиран. Аз ще го докарам криво ляво да работи, ама идея си нямам как да я калибрирам - нямам никакви поне груби характеристики - само знам че не е много линейна. Даже и на термометъра параметрите не са написани никъде. Да не говорим че и атмосферното налягане има значение.
Пон Апр 06, 2020 12:24 pm
Мнение Re: pH метри
А въобще не е невъзможно, а и 40-80 са си ОК. Преди много години, когато съм бил и по-глупавичък правих нещо подобно, мерихме фотодиодче като го и охлаждахме за да му падне токът на тъмно, даже на скоро ми се моткаха някакви MAT-ове останали от тогава.
Пон Апр 06, 2020 12:36 pm
Мнение Re: pH метри
пак да ви кажа да си направиш инструментален/лабораторен трансимпедансен усилвател (каквото е точно това да мериш ток) особено за наноампери не е като да налепиш един оу и три ресистора , колкото и да е примамливо решението. :)
за аудрино проект , койтода покажеш някаква линия което се мени като изстискаш лимон в чаша вода и да мигне едон светодиод два пъти сигурно е лесно...
Пон Апр 06, 2020 1:46 pm
Мнение Re: pH метри
Е давай като е трудно да не се опитваме :) За pH сондата се мерят до 500 - 1000 миливолта. С единственото уточнение че източника обикновено е стотици мегаоми :) За DO-то вече е друга бира. Там сондата и се пуска 0.6 - 0.7 волта и след два часа вече може да мериш тока :)
За pH съм измъдрил някаква мерилка - като я скова ще докладвам. Ще пробвам с едни ОУ-та на TI с 60pA input bias/offset
Пон Апр 06, 2020 4:26 pm
Мнение Re: pH метри
Ако ви намеря документация на фирма която ги е мислила тези неща преди 30-40 години и успешно ги е направила и продавала ще ви помогне ли? Почти съм сигурен че са ползвали транзистори и може би някой не чак толкова екзотичен ОУ (не и 709 или 741 :) ). Проблема е как да ги споделя, по разбираеми причини. На тестера с който се проверяваше pH метъра се променяше изходното съпротивление като се почваше от 10MOhm и не трябваше да мръдне показанието до 10 или до 100 GOhm! Всичко се закача с обща маса и кутията на тестера е изцяло 2-но екранирана. Още една подробност - електрода трябва да се калибрира през няколко часа в еталнни разтвори ако искате да вярвате на измерването. И както вече писаха меренето на темепратурата е задължително, оказва доста голямо значение!
Пон Апр 06, 2020 10:03 pm
Мнение Re: pH метри
това което съм правил и 100%работи е с фабрично подбрани в един корпус, мат на аналог, оу-то не помня вече кое беше но пак тяхно. обаче добре е да се уточни, мери се ток или напрежение. защото ако е напрежение от високоомен източник товае ставнително по-лесно от ток в диапазон нА.
Вто Апр 07, 2020 12:41 am
Мнение Re: pH метри
За pH - напрежение, с уточнението че източника е мегаомен. За тия които сме купили дават <250МОм. Тая мотика досега не съм я настъпвал, ама поне си търся по здрава каска. DO има три типа - двата са галванични, като единия се биас-ва с -0.6 до -0.7 волта и след някакво време което е от половин час до 7-8 часа, вече може да се мери тока който е в зоната 40-80 нА. Другия тип галванична генерира някакво напрежение, обаче тя е още по кьорава за работа от първата. Третия тип е оптична - светят със син светодиод върху някаква мембрана и мерят отразена червена светлина - това много грубо обяснение но такава е идеята - самата мембрана по някакъв начин променя дължината на вълната на отразената светлина в зависимост от съдържанието на кислород. И трите типа имат плюсове и минуси. За това което правим най-често се ползва този тип който и аз ще ползвам.
Вто Апр 07, 2020 8:23 am
Мнение Re: pH метри
@PhilipZ - ами дай да я разгледаме, тая документация - може да има интересни неща.
Някъде ми се мотае една книжка - потенциометрични датчици или нещо такова.
Последна промяна Grubi на Вто Апр 07, 2020 11:21 am, променена общо 1 път
Вто Апр 07, 2020 9:48 am
