Фирма с барокамера ?
Мнение Фирма с барокамера ?
Препоръчайте ми фирма, която има барокамера и може да ми направи един тест в рамките на един час!
Необходимо ми е да сложа уред в барокамерата (който вътрешно си записва) и да заснема отвън показанията на налягането вътре. Наляганията да са поне в диапазона на 1100 - 850 mBar. Ако може да направи повече (примерно 1200 - 500) - още по-добре!
Вто Фев 18, 2020 12:23 pm
Мнение Re: Фирма с барокамера ?
Понеже си във Варна, доколкото си спомням - медицинска академия, или някой от про гмуркачите, или военно-морското училище, може би ЮЕИ да имат някоя антика?
Вто Фев 18, 2020 3:17 pm
Във Варна има барокамера но трябва да питам кой я стопанисва, ще пиша днес на човеко, че не е в БГ в момента.
Вто Фев 18, 2020 3:22 pm
Във Военна болница има, квартал Аспарухово но нямам информация точно къде. Видях реклама под яйцевидното кръгово в новите кооперации, от пътя се вижда табелата. Като за първата знам, че персонала е най-добре подготвен. За другите нямам информация.
lz2com
Вто Фев 18, 2020 3:36 pm
Може и да е някъде другаде (София, Пловдив и т.н.)
Барокамерите за медицински цели (до колкото ми е известно) са хипербарни - правят по-високо налягане. На мен ми трябва по-ниско налягане - искам да симулирам изкачване на голяма височина.
Вто Фев 18, 2020 7:46 pm
Щом ти е за уред, предполагам не е голям, 3 литров буркан, манометър и компресор от хладилник и си готов. Не знам дали изобщо ще се навият пък и колко пари ще ти струва.
Вто Фев 18, 2020 11:43 pm
Местоположение: Бургас
Може да попиташ в някоя фирма, която предлага вакуумно леене. Има такива, които ползват големи цилиндри за вакуум, не само да издърпват въздуха от матрицата.
Сря Фев 19, 2020 11:25 am
Ъмчи 1100mbar нормалното атмосферно налягане, а на 950 е падало дори тук в ниското, май. Това което иска е далеч от вакуума, по-скоро няк'ва стабилност.
Според мен най-лесно е да измисли набърже няква постановка с воден стълб като в живачния барометър и да не се занимава с хората.
Сря Фев 19, 2020 1:06 pm
Другия вариант да се разбереш с някой със самолет :)
Сря Фев 19, 2020 1:30 pm
Колко е голям уредът който искаш да измериш?
Сря Фев 19, 2020 3:48 pm
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm
Опитай да намериш някоя връзка в София във военно медицинска академия където има Авиомедицински институт, в който има барокамера създаваща подналягане до над 10000 метра височина.Не знам дали още е работеща, но би трябвало да е тъй като няма друг, който да проверява летателния състав на военната и гражданската авиация.
Сря Фев 19, 2020 7:58 pm
Ами ако се беше обадил миналата седмица щях да ти свърша работа. Ама вече е натоварена на камиона и утре сутрин рано я носим на клиента. Вакуумна сушилня до 12 милибара със стъклена врата. Та може да се слага вътре и да се вакуумира колкото искаш.
Вакуумни сушилни също имат по лабораториите дето правят изпитания на пътни настилки.
Нашия клиент пък прави хирургични конци.
Сря Фев 19, 2020 10:57 pm
В района на София хипобарна -във ВМА: https://www.vma.bg/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D ... D0%B0.html
Сря Фев 19, 2020 11:19 pm
Не знам защо като видите "барокамера" си я представяте като за човек ?!
Трябва ми малка барокамера в която да сложа уред с големината на смартфон. Не ми е необходимо да го гледам докато е вътре. Трябва ми обаче да знам какво точно е налягането в камерата и то всъщност това е основния проблем - точното измерване на налягането. Както pipilica по-горе написа - може експеримента да се направи със стъклен съд и вакуум помпа като тези, които ползват инсталаторите на климатици. Така ще мога да пусна на уреда каквито искам налягания от 0.1 до 1 атмосфера, но вакуум помпата има съвсем груб манометър, информацията от който е само за ориентир. За точно измерване ще трябва най-вероятно живачен барометър - той не се скапва с течение на годините и винаги тичността му е еднаква.
Някой знае ли от къде мога да си купя или да взема под наем живачен барометър?
Чет Фев 20, 2020 12:17 pm
Ами аз имам тенджера за нисък и висок вакуум, и капак със илюминатор в института - с точен цифров манометър - но съм на 3000км от теб... Така, че ти препоръчваме за каквото се сетим. Ако в някой институт или фирма имат такъв съд, помпа и точен манометър - да казва. Ако вземеш самолета -ще те пусна да си направиш измерването безплатно. В краен случай може да си изпратиш устройството, ще ти го измеря когато остане време.
Чет Фев 20, 2020 1:30 pm
