Отговори на тема  [ 28 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Плъзгащо микро ключе с дълго стебло
Мнение Плъзгащо микро ключе с дълго стебло
Малко плъзгащо се ключе, като това - но да има дълго стебло - 12мм или нещо такова.
Не ми се добавя в кутията, а може би ще е дори невъзможно.
Стеблото може да е вертикално, а може и хоризонтално.
JS202011CQN
https://www.digikey.com/products/en?key ... S202011CQN
Да сте срещали такова? Аз не мога да немеря, засега.
Хм, има - но цената е умопомрачаваща. Ще трябва да търся аналог в Китай.
И е SPST, не DPDT, но това не е болка за умиране. Виж - разтоянието между крачетата е зле - 5мм, вместо 2.5, не става.
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/3860694
Сря Фев 26, 2020 1:38 pm
Мнение Re: Плъзгащо микро ключе с дълго стебло
9mm имат ALPS SSSF012100
за по-дълго... ще ти трябва удължител
Сря Фев 26, 2020 2:10 pm
Ъмчи то не случайно ги няма дълги - ще се повреждат.
Сря Фев 26, 2020 2:15 pm
Честно казано не ми се вярва да има. Дълго стълбче ще направи плъзгането много трудно (физика!) така че сигурно такова ключе ще се скапва само след няколко операции тъй като стълбчето ще се разхлопа
Ами физика си е, затова се слага допълнително друг ключ отгоре. Спомнете си старите касетофони (Хитачи например).
Вътре всички такива ключета бяха малки, а отгоре имаше яки "тумблери" и "плъзгачи"
Просто ми трябва малко, естетично и не-чупливо класическо on/off - не искам бутони, и след тях още електроника, код и т.н.
Понякога се чудя дали не може да се измисли естетически "джъмпер" - както има такива плъгове
по самолети, ракети и т.н. Но такова нещо лесно ще се изгуби.
Разбира се - има вариант и за вертикално ключе със задържане, но там миниатюрни варианти няма.
Сря Фев 26, 2020 2:21 pm
В някои LED фенерчета има микро-бутони със задържане. Дори с три позиции: силно, слабо и изкл. и не се различават (много) по размер от обикновените бутони.
Как и къде се търсят н'нам, но след като цялото фенерче е няколко лева...
Сря Фев 26, 2020 2:42 pm
Ама бутон или ключе, на мен ми трябват 5V@300mA / 1.5W да удържи
Тези може би и да станат, май имам място, и в Комет ги имахме и още ги има
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/1795391
Те са 30V@100mA / 3W, така че би трябвало да ми свършат работа. Още повече,
имат разноцветни капачки.
Сря Фев 26, 2020 2:51 pm
Когато е за дълго стълбче според мен е най-добре да потърсиш ротационно ключе с подходящ размер
Сря Фев 26, 2020 2:55 pm
А има ли такива, on-off без енкодери, потенциометри и т.н.
И достатъчно малки - сега гледам, че валидното място с клизма
е 8x8mm, питч 2-2.5 ме урежда. Но за повече става лошо.
Проблема е че имам 6х6 бутон / пуканка, SMA конектор, и този ключ подредени в една линия, плюс светодиоди пред тях.
И място не остана. И всички гледам да са големи, защото знам аз какви кепабчета имам вместо пръсти, а има и по зле от мене.
Последна промяна Grubi на Сря Фев 26, 2020 3:16 pm, променена общо 1 път
Сря Фев 26, 2020 3:00 pm
Има доста компактни це-ка ключета. Защо не потърсиш нещо подобно?
Сря Фев 26, 2020 3:13 pm
Мислиш ли, че ще оцелеят дълго в ръчичките на сценични работници.
Всичко което стърчи, увеличава вероятността някой да го стъпче, изтръгне,
седне и какво ли още не. Малките це-ката са за инженерни продукти.
А не ми се мисли яките медицински сестри какви ключове им трябват
Сря Фев 26, 2020 3:19 pm
Grubi написа:
Има дребни, да
Сря Фев 26, 2020 3:28 pm
Да онагледя идеята:
tek.jpg [ 45.74 KiB | Прегледано 6234 пъти ]
дребните врътки са половин ват, няма да издържат може би. гледах ги на copal. ще погледна в диги-то.
а це-ката са много красиви и винаги съм ги харесвал, но в тоя случай
хората в "ентъртейнмънт" бизнеса, и особено онзи зад кулисите,
не тоя за ценители... имат странни изисквания, но често са и практични,
защото знаят как се напъва и чупи наред
Сря Фев 26, 2020 3:33 pm
Виж това: https://www.nidec-copal-electronics.com ... s-2050.pdf
Сря Фев 26, 2020 3:35 pm
