Опознаване на елемент
Мнение Опознаване на елемент
Елементът се намира в нискошумящ конвертор - https://www.kuhne-electronic.com/userda ... 27BPRO.jpg - това е входния усилвател. Маркиран е 4Fn. Копуса е sot343. Мисля че е някакъв транзистор но не мога да открия какъв е точно. Може ли някой да удари едно рамо?
4Fn.jpg [ 725.16 KiB | Прегледано 4725 пъти ]
Пет Яну 31, 2020 9:26 am
Мнение Re: Опознаване на елемент
Не можах да видя как мога да кача две снимки и затова пускам нов пост. Пускам и схема на свързването - условно съм нарисувал елемента като npn транзистор.
sch.jpg [ 1.4 MiB | Прегледано 4724 пъти ]
Пет Яну 31, 2020 9:29 am
Местоположение: Varna
ATF-54143
Пет Яну 31, 2020 9:42 am
Благодаря!
Остана и да го намеря за купуване от човешко място.
Пет Яну 31, 2020 5:38 pm
https://www.electrokit.com/en/product/a ... -5v-0-12a/
https://www.rf-microwave.com/en/agilent ... atf-54143/
Ако ти е толкова важен и няма аналог, ще ти взема 1-2 или колкото искаш от електрокит (3 на склад), но няма да мога да ти ги пратя по рано от 2-3 седмици по поща или с куриер. Иначе ebay или някой hard to find - ако искаш ролка или голямо количество
Много странно, че Фарнел пишат че имат 5718 бройки в Октопарт, но сайта им казва че ги нямат. Може да питаш Комет
https://octopart.com/search?q=atf-54143 ... SD&specs=0
https://se.farnell.com/broadcom-limited ... B-OCTOPART
Иначе ebay, ali и т.н. Или нов конвертор...може дажве да излезе по-евтино с тия цени и транспорта.
Пет Яну 31, 2020 6:09 pm
силно ти препоръчвам първо да питаш колко струва нов. това не е нещо, на което можеш да му 'нанесеш' ремонт току така и то да си остане същото.
съдейки по характеристиките на кутийката (да кажем NF и Gain), този транзистор дава поне половината от общите показатели. нямам идея какво има след него, но ако се ограничим само до това стъпало, дори замяната със същия ще промени общата картинка. което няма как да го видиш без подходяща апаратура.
HP почна да я затрива още Фиорина. Но въпреки нейната 'компетентна' намеса, Аваго си креташе. След поглъщането от Броуком почти всичките им интересни чарколяци изчезнаха.
такова транзисторче няма да намериш при конкурентите, дори да снижиш горните критерии два пъти.
затова и те съветвам да видиш колко струва нов чарк при немците, или да се договориш с тях те да го ремонтират (ако държиш на 1dB NF и 30 dB усилване)
Пет Яну 31, 2020 6:41 pm
Нов май струва 40Е, но искат да ги питаш за цена на страницата им.
Иначе още има стар склад тук и там, и не е безбожно скъп.
Ако са подбирани и с настройка...това е съвсем друга работа.
Пет Яну 31, 2020 7:38 pm
Споко, не видяхте ли схемата по DC?
От там на татък к'во толкоз, стига транзисторът да не е с подложка от чинезий...
Аз бих си поръчал нов още преди да почна ремонта де, ама то е щото одъртях.
Пет Яну 31, 2020 9:42 pm
смяната на RF-компонент, който има 4 странични S-парамери... само понякога става с поялник.
транзистора е 'Low Noise Enhancement Mode Pseudomorphic High Еlectron Мobility Тransistor'
Пет Яну 31, 2020 10:39 pm
Нов такъв конвертор струваше мисля около 350Е - https://docplayer.net/61849314-Kuhne-el ... e-fax.html - третата страница на ценоразписа.
Утре мога да пусна снимка на цялата вътрешност - около входния усилвател няма елементи за донастройка. Вероятно ще успея да сменя елемента без да нанеса особени поражения по платката. Разбира се и с поялника и с горещия въздух може да се променят някои параметри но аз така и така не мога да ги измеря - ако върши работа след смяната - добре, ако не върши - конвертора така и така сега е със занижена чувствителност - по лошо едва ли ще стане. Всичко което мога да "измеря" е да сложа конвертора до един здрав и да сравня как се държат двата на слаб сигнал. Докато нямам този транзистор мога да опитам да сложа входен транзистор от сателитен конвертор и да видя какво ще се получи.
В момента по платката е направена доста груба интервенция - вътре има стабилизатор 7805 в smd корпус, който вероятно е бил повреден и е грубо свален - сякаш със секач. Успях да монтирам стабилизатор в корпус TO220, за да мога да го запоя към остатъците маса ( наложи се да го поизполя тук там ). Добре е че пораженията са далече от високочестотните вериги.
Разбира се устройството вероятно може да отиде за ремонт при проиаводителя. Има да се чудят като видят сменения стабилизатор, а може и да кажат че след подобна намеса устройството не подлежи на ремонт ( при който да се запазят параметрите).
Пет Яну 31, 2020 11:40 pm
