Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Електричарско питане - кабелни форми и т.н.
Мнение Електричарско питане - кабелни форми и т.н.
Бях писал преди за едни кутии и захранвания 220V към 24VDC / 3000W
Значи едно такова захранване ще се дели на 5-6 клона (т.е. 600-500W на разклонение).
Какъв е най-добрия начин да разклоня захранването от захранващия модул към PWM модулите, а те управляват светодиодни ленти -
- за общ максимален ток 125ADC, може би и с някакъв запас, въпреки че много се съмнявам че захранването някога ще бъде натоварвано повече от 2000W / 83ADC
- да правя отделни кабелни форми, който да се закрепват на клемите / ушите на захранващия блок
- или да имам някакви разклонителни блокове, на DIN шина
- всичко се монтира на метална плоча вътре в кутията, най-верояно на DIN шина, без захранването -то ще контактува директно с метала, за по-добро ожлаждане
- някой от вас предлага ли такива дизайнерски и асемблаторски услуги (за 1-10 подобни кутии)
- кутия ще е подобна или същата https://vikiwat.com/kutia-za-tablo-st4- ... -ip66.html
Вече имам някаква идея, но питам предварително. Мога да изкопая примерен чертеж, но няма да го поствам директно.
Благодаря предварително.
Пон Яну 27, 2020 8:07 pm
Мнение Re: Електричарско питане - кабелни форми и т.н.
Токът не е малък. Много зависи от захранването и конкретно изходните му клеми. Ако ще делиш на 5-6 клона, грубо по 30А на клон, т.е. кабел 6 кв. Тук вече зависи много, ако искаш да си на конектори, или трябва да отидеш на някои сравнително скъпи, или да пуснеш по няколко проводника, примерно 3х2.5 или 4х1.5. Ако си в такава конфигурация дистрибутурен блок с молекси ще свърши работа, дали ще са на платка, или ще са кабел, кабел е твой избор. Ако обаче държиш да си с малко кабели 6 кв изисква много специални букви, по-скоро отиваш на терминални клеми. Има хубави конектори за такива токове ама май са все скъпи, специфични... главоболие.
Пон Яну 27, 2020 8:17 pm
Дай някакви примери за такива конектори, разклонителни клеми и т.н. - нищо че са скъпи.
Ще гледам да ги смятам със запас, т.е. токът може да отиде до 50-60А на клон.
Наистина токовете никак не са малки.
Тествах засега при 20 градуса в стаята, и вътре температурата отива към 40 градуса (измерена върху кутията на захранването).
Самата метална кутия се загрява докъм 30 градуса.
Но ако ще е по-тплите страни (а то ще бъде, въпреки че няма да е директно на слънце), нещата ще
станат критични. Самото захранване има два вентилатора, но ми се струва че ще сложа поне още един на самата кутия.
Пон Яну 27, 2020 8:34 pm
а освен конекторите не е ли добра идея да има и отделни бишончета за всяко разклонение?
т.е. да не може всичките 125 ампера да литнат на някъде на където не трябва
обикновено проблема на малките разклонения е че при авария не могат да натоварят достатъчно за да изключи цялото захранване, но пък могат да се позапалят
Пон Яну 27, 2020 8:48 pm
Местоположение: Varna
Ако трябва да е на конектори нещо такова https://www.rework.network/products/huawei-direct-current-distribution-unit-dcdu-12b би трябвало да ти свърщи работа.
п.п Това го давам само за пример :)
Пон Яну 27, 2020 8:56 pm
Ето това съм го виждал по UPS-и
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-H ... &instock=N
Те това съм го използвал но за по-малки то и, самото то държи бая
https://www.te.com/usa-en/product-647892-3.html
Това второто имаше някакви китайски аналози, не замелязах съществена разлика но както казах токът беше доста под рейта му.
Иначе съм виждал много хитро изпълнение с нещо като това https://www.te.com/usa-en/products/conn ... =pgp-story
И шини, но за твоят случай по+скоро не става. Ритал имат подобни кабеловодещи но пак са за други цели.
Аз обаче бих заложил на терминални клеми, винт/гайка... може би е малко по-трудоемко, но е надеждно.
За захранването няма да минеш без вентилатор на кутията.
Погледни му характеристиката, трябва да има номограма изходна юощност/ дебит/околна. Тия кутии са стоманени и боядисани, топлопредаването е мижаво. Ако имаш КПД около 92, това са си 160W, само от захранването.
Пон Яну 27, 2020 9:08 pm
https://www.meanwell.com/webapp/product ... d=DPU-3200
Това е захранването засега. Май с терминални клеми и кабелнu форми ще е най-добре.
Не може ли да се плюс и минус масивна шина и към нея да се закача всеки клон, като с клампа?
А иначе предпазители ще е добре да има, иначе отсега виждам неприятни апокалиптични картини.
И някой прави ли такива табла или да препоръча подходяща работилница?
Пон Яну 27, 2020 10:08 pm
Ами правят много ама аз не се ангажирам да ти препоръчам.
Най-добрият вариант за това захранване е две медни шини с отвори, предпазителите и те такива на болтове директно от шината. Ако иска да стане по-добре, предпазителите на изолационни клонки. Ама като ти гледам излазите на захранването, много ми мяза на ел.истлацята на RV-то, там е точно така, но тма е една шина плюсова само, и предпазителите забoлтени за тях, и кабелите за предпазителите, те такива :
https://www.tme.eu/bg/details/0498040.h ... ittelfuse/
Вто Яну 28, 2020 12:03 am
Минуса да го пусна вътре в кутията, на металната подложка или друго имаш предвид само с една медна шина?
Такава медна шина, има ли някакви стандартни размери и изолиращи дистанции? Предполагам твърда е най-добре, гъвкава като в колите сигурно ще създава проблеми.
Имаш ли снимка на нещо с такива шини?
Вто Яну 28, 2020 12:23 am
Е точно на такова май нямам. Имам в предвид да имаш две шини, и двете изолирани от корпуса, на изошационни колонки например. Към минусовата правиш директно връзка с кабели с кабелни обувки да речем М5. Към плюсовата навръзваш предпазителите и към тях кабелите, от към кабелите е добре да има изолационна колонка.
Шини има bus bar се води, има го от различни производители, трябва да разгледаш, ето нещо подобно
https://previews.123rf.com/images/andre ... and-nu.jpg
Вто Яну 28, 2020 1:17 am
Ей тук шнайдер https://www.se.com/ww/en/product-range/ ... ry-id=6310
Сокомек имат, ритал имат
Вто Яну 28, 2020 1:20 am
това е добро, мисля че ще стане така. Благодаря!
Вто Яну 28, 2020 9:26 am
Огледай шнайдер, авв, ритал и др.големи. Точно това почти не съм използвал, мяркал съм най-различни шини но кой е бил производителят не знам. Много от тях имат и аксесоари, не е задължително да е на болт от към шината, но ако ще слагаш предпазител може би е по-удачно. Иначе има едни клампи, които се защипват, имат си и капаче та и изглежда доста добре, но там идва проблема с предпазител.
Друг вариант е да сложиш предпазители на гнезда, в Северна Америка са много популярни, има ги всякакви токове и напрежения, но в Европа май са екзотика.
Ето такова https://www.ebay.co.uk/itm/ORIGINAL-Bus ... SwFvZbmys6
А може пък и на самият кабел с нещо такова
https://www.ebay.co.uk/itm/50-AMP-MIDI- ... 1451893539
Тия цилиндрични те са удобни но контактно то с държава може би е по-високо и при ниско напрежение пада може да е проблем.
Почти всичко което съм виждал е било с болтове.
Вто Яну 28, 2020 9:53 am
П. С. Забележи че 100% имаш до 50С след това бързо падаш до 50% при 70С. Не пише какво е вентилатор често но съдейки по габарит е 40 мм, някъде между 6-11CFM.
Според мен задължително трябва да го преоразмериш двойно, 50 С по топлите страни ще стане преди да си го включил, с още 200W докато се усетиш и ще отиде на 70.
Вто Яну 28, 2020 10:05 am
Май съм надценил малко каналите, сега седнах да смятам и гледах примерното разположение.
Значи, контролните усторйства не харчат нищо - 5W на контролер, 30W общо. Запасявам се двойно - 60W (2.5А@24VDC)
Контролерите няма да имат предпазители - те само пращат данни към LED лентите.
После имам 12 клона х 10 ампера LED ленти - 120A (с включен запас от 30 процента за всеки клон). Всеки контролер ще управлява по два клона. Значи, може да сложа 6 х 20 А предпазители - по един на всеки два клона.
И тогава отделните обувки няма да са толкова страшни. Ще седна да опиша всичко, и после започвам да разпитвам как ще стане.
Междувременно ще гледам напълно да оборудвам една кутия, и да я пусна в термокамерата на 40 градуса околна температура да видим какво ще се случи. Както и да сглобя финалната мебеле / стелаж в който ще стоят тия неща.
Абе трябва си писане и смятане, и опитване - друг начин няма.
За характеристиката - да на 50 градуса е точно на ръба и си прав ще лесно ще станат 50 градуса, ако отвън е 30-40. Надявам се, че лентите няма да са натоварени на 100%, ще има някаква динамична картинка, но няма истински да осветяват през повечето време.
Вто Яну 28, 2020 10:08 am
