Сензор за температура и влага, в удобен за запояване корпус
Регистриран на: Пет Авг 07, 2009 4:58 pm
Мнение Сензор за температура и влага, в удобен за запояване корпус
Здравейте,
Някой знае ли сензор за температура и влажност, в удобен за запояване корпус? Това ще рече да не е от рода на BGA и по възможност на QFN.
Също така е важно да е евтин и да работи със захранващо напрежение >= 1.8V.
Вто Фев 25, 2020 10:51 am
Мнение Re: Сензор за температура и влага, в удобен за запояване кор
WSON-6 влиза ли в категорията "удобен за запояване корпус" ?
http://www.ti.com/sensors/humidity-sens ... ducts.html
Вто Фев 25, 2020 11:19 am
Достатъчно ли е евтин? https://www.tme.eu/bg/details/hih6030-0 ... honeywell/
Даже има вариант TH, ама е малко по скъп.
Аз лично ползвам тези : https://www.tme.eu/bg/details/sht20/sen ... 100706-01/
Не е кой знае каква драма запояването им. Последната серия ги поих в печката - нямат проблеми - издържат си на стандартното за смд запояване.
Вто Фев 25, 2020 12:22 pm
Има ги в Комет, от 25 години примерно :)
https://smartec-sensors.com/cms/pages/p ... ensors.php
Вто Фев 25, 2020 3:22 pm
al_at написа:
Ами по-хубаво корпус на тази цена не знам има ли, та по-скоро влиза в категорията, в такъв случай.
Вто Фев 25, 2020 3:49 pm
На Honeywell е в екстра корпус, но цената му е висока.
Вто Фев 25, 2020 3:51 pm
Е глезотии … Преди 10 години ако намериш свестен датчик за под 30 лв. си беше голямо щастие.
Вто Фев 25, 2020 5:21 pm
Защо Smartec-a не ти ли харесва, и кога е струвал 30лв?
Вто Фев 25, 2020 7:34 pm
Този Smartec, който си посочил, е само за температура,
човекът търси комбиниран за температура и влажност.
Иначе в Комет има интересни предложения:
https://store.comet.bg/Catalogue/SENS/S ... IifQ%3D%3D
Ето ги и сензорите само за влажност на Smartec:
Вто Фев 25, 2020 11:01 pm
извинявам се, не чета. и аз препоръчвам Honeywell - лесно за запояване, но по-скъпи
BMP280, BME280 e пълно с готови платки с хедър 2.54 - аз даже го предпочитам, защото
като си отиде датчика (който обикновенно стои на открито), просто го сменяш
Вто Фев 25, 2020 11:42 pm
Аз предпочитам компромис между размер/цена. SHT20 ме устройва, но мога и по-малкото SHT да сложа - дето е 2х2 мм. слагам ги на платчица на която се запоява кабел и си става като сонда. На платчицата има стабилизатор на 3.3V и един контролер който чете от датчика и прави два PWM-а - номера е да стане максимално просто/евтино и съответно да е поне малко шумоустойчиво. Като части излиза под 5-6 лв. като основно е цената на датчика.
Между другото датчиците на Sensirion масово се ползват по всякакви видове сонди. Виждал съм ги във всякакви "напудрени" марки. На Сименс датчиците за влажност са с SHT25.
А груби, тоя смартек е 10 кинта без ддс и е само сензорен елемент - и с такива съм правил само че с елементи на Honewell, които ги купувахме по левче бройката докато ги имаше. Обаче серийното производство е малко куца работа. Първо че един с един еднакви няма - производствения им толеранс е над 20-30% - това ще рече, че всеки датчик след пускане трябва да се калибрира поне приблизително. Имам направено специално устройство, в което платката се включва на слот, преди да и се запоят кабелите, контролер мери с някакъв друг датчик който е на милиметри от този който се калибрира, и го калибрира. Процеса отнема две-три минути на датчик минимум. И това е калибрация в една точка. За две точки вече става мамата си трака. После тия датчици не понасят мерене как бъде - повечето схеми дето се намират из нетя скапват датчика след 10-15 минути работа - трябва да се мери с AC трион и напрежение макс +/- 1 волт - пуснеш ли му DC и приключва докато разбереш какво не е наред - буквално се вижда как се прецаква датчика - вижда се как прогресират едни дървовидни структурни промени по повърхността и капацитета му става голяма неизвестна.
Та затова - дискретен датчик вече няма смисъл да се мъчи. Преди 10-12 години единственото лесно достъпно беше SHT71 - 35 евра от Фарнел. Е имаше и разни китайски изпълнения с резистивен сензор, ама резистивните пък никога не са ми били интересни - каквото и да съм правил все е било за над 80% влажност - там където резистивните приключват.
Сря Фев 26, 2020 10:25 am
Благодаря на всички за отделеното време!
Спряхме се на този сензор на ST: https://www.st.com/en/mems-and-sensors/hts221.html
Пет Фев 28, 2020 2:55 pm
Мда. Това е най лесния за запояване голям корпус с крачета. При това е и евтин.
Пет Фев 28, 2020 6:34 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 39 госта
