Контролер за гаражна щора
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16923
Страница 1 от 3
Автор:  anio [ Съб Дек 28, 2019 4:24 pm ]
Заглавие:  Контролер за гаражна щора
Здравейте,
На гаражната врата тип ролетна щора имам един контролер, който ми е "наследен" и искам да го модифицирам по две причини:
1. Има само едно дистанционно и ако умре не знам от къде да взема друго. Явно платката е стара и не намирам кой може да ми направи други.
2. Искам да мога да го командвам/следя през да кажем mqtt broker, който вече имам вкъщи. Тук бих искал да ползвам някое Ардино или esp32.
На щората не виждам крайни изключвате ли. Ако има такива са горе в корпуса. Към мотора отиват три проводника от платката. На дистанционното се ползва само един бутон и за двете посоки. Изобщо не ми е ясно как работят гаражните врати и как моторът знае кога да спре. След като съм натиснал бутона и вратата върви, ако го натисна пак спира. Трето натискане и тръгва в обратна посока. Направих снимки на платката. Сиво, кафяво и черно отиват към мотора, жълтия е отрязан:
20191228_141010.jpg [ 2.51 MiB | Прегледано 6967 пъти ]
20191228_141044.jpg [ 2.53 MiB | Прегледано 6967 пъти ]
20191228_141112.jpg [ 2.66 MiB | Прегледано 6967 пъти ]
Автор:  pechkov [ Съб Дек 28, 2019 5:08 pm ]
Заглавие:  Re: Контролер за гаражна щора
anio написа:
1. Има само едно дистанционно …
2. Искам да мога да го командвам/следя …
Доколкото виждам - схемата е изградена с PIC16-нещо си, и сигнала от RF приемника влиза направо в него. Бутончето "Learn" би трябвало да служи за обучаване на дистанционни, така че има възможности.
Възможност 1: Намираш подобни дистанционни на същата честота и с подобен код, обучаваш си едно, и имаш второ, стига програмата в процесора да позволява повече от едно дистанционно.
Възможност 2: Ако дистанционното е с фиксиран код - сканираш кода с хубав осцилоскоп или логически анализатор, и може да се направи клонинг на това дистанционно.
Относно втора точка - трябва да уточниш какво точно искаш да командваш/следиш.
Автор:  anio [ Съб Дек 28, 2019 6:59 pm ]
Забравих за т.2 да изясня, да. Мога ли във въпросната схема накъде да се "закача", за да следя кога е отворена/затворена вратата както и да я командвам.
Автор:  Dimitar [ Съб Дек 28, 2019 7:15 pm ]
Не можеш 8) . Тия контролери само командват мотора и няма статуси. А крайните изключватели са вградени в самия мотор/редуктор. Ако искаш да следиш вратата просто и сложи един от тези магнитните контакти и после с ардуиното или там каквото ползваш слагаш едно реле и контактите му ги свързваш към клемите “push” на контролера на врата и това ще работи като дистанционното: натискаш - тръгва, натискаш - спира, натискаш - тръгва в другата посока, натискаш - спира. Нямаше да е зле да има и входове за фотоклетки. За да не стават сакатлъци като командваш от майна си райна през телефона, ама тоя контролер много отязан и има само най-простите функции. Можеш да сложиш фотоклетките към ардуиното и с реле да спираш напрво захранването на мотора ама то така ще направиш направо цял нов контролер за вратата.
Едно време в БГ-то това ни беше един от бизнесите и имахме няколко хиляди наши такива контролери инсталирани :)
Автор:  anio [ Съб Дек 28, 2019 7:35 pm ]
Тъкмо се чудех за какво е това push :) Супер, така ще свърши работа. А за фотоклетка каква трябва да е? PIR предполагам няма да свърши работа.
Автор:  Dimitar [ Съб Дек 28, 2019 8:14 pm ]
Ние ползвахме наши фотоклетки с инфрачервени светодиод и трансистор. Довечера ако изровя схемата ще ти я постна тук ама проблем ще ти е да си направиш лещите за да е насочен лъча. Ние си спомням че бяхме направили матрица и ги молдвахме от прозрачна пластмаса. Можеш да потърсиш от ибей или фирмите за гаражни врати и да видиш няма ли някакви евтини варианти
Автор:  anio [ Съб Дек 28, 2019 9:15 pm ]
Това ще свърши ли работа? Бях го взел за друго, но така си седи. Едното е пасивно. Работи на 12в.
20191228_201324.jpg [ 2.86 MiB | Прегледано 6908 пъти ]
Автор:  Dimitar [ Съб Дек 28, 2019 11:29 pm ]
Супер са - ще свършат работа.
Автор:  anio [ Нед Дек 29, 2019 11:17 am ]
Значи фото сензора го слагам на N.O. На нулата отиваща към мотора слагам някакво реле N.C, така че ако нещо мине пред датчика той да изключи релето. Правилно ли съм разбрал схемата?
Автор:  itso.t [ Нед Дек 29, 2019 11:42 am ]
Почти. Всъщност логиката би трябвало да е малко по различна. Ако пред фото-бариерата премине обект, да спира двигателя и да забранява по-нататъшното движение на вратата надолу, но движението нагоре да е разрешено.
В противен случай ако в обсега на сензора има обект вратата ще е блокирана и няма да можеш да я преместваш без хакове и пачове... :D
Редакция:
Крайните изключватели правят абсолютно същото. Свържи бариерата към крайния изключвател за надолу.
Автор:  anio [ Нед Дек 29, 2019 11:57 am ]
Да, но не ги виждам. Ще трябва да разглобявам корпуса на щората явно. Другата ми задача ще е от къде да взема 12в, за да захраня фото клетката :)
Благодаря!
Автор:  itso.t [ Нед Дек 29, 2019 12:04 pm ]
Виж трите шарени кабела на снимките ти. До единия се вижда надпис "open" и е много вероятно това да е крайния изключвател в отворено положение.
Работи по-внимателно покрай кабелите, тъй като вероятно мостовият е захранващ, с 230 тока.
Автор:  anio [ Нед Дек 29, 2019 12:30 pm ]
Да, белият мостов е 220в. А схемата за моторът явно не съм я разбрал правилно. Черният вероятно е за крайният изключвател в горно положение, а кафявият в долно. Сега забелязах, че на трансформатора пише 220в/9в. Ако всичко работи на 9в няма да мога да взема 12в за клетката.
Автор:  itso.t [ Нед Дек 29, 2019 12:49 pm ]
Без да се засягаш, но като чета някои от постовете ти се чудя дали подобна задача е по силите ти...
9V е променливото напрежение. Ще те оставя да погуглиш колко би било изправеното.
Автор:  anio [ Нед Дек 29, 2019 1:08 pm ]
Не се засягам, защото си прав :) От променливо напрежение нищо не разбирам. Задачата мисля, че ми е по силите, просто за пръв път се сблъсквам с подобен тип задача.
Едит: искаш да кажеш, че моторът е AC? Ако е така наистина съм хванат неподготвен :lol:
Страница 1 от 3 Часовете са според зоната UTC + 2 часа [ DST ]
