RG-45 plug pcb mount - някой да е виждал?
Мнение RG-45 plug pcb mount - някой да е виждал?
Здравейте
някой да е виждал таквоз животно...
подобно на това:
https://www.metz-connect.com/us/products/ajp92a8813
ама ако е г-образно (в смисъл да е в енда равнина с платката на която се запоява) ще е много по-добре....
от няколко дни търся и няма и няма.
Благодаря предварително за всякакви идеи, но ТНТМ не ми се прави от кабел да запоявам на платка и т.н. ;)
Пон Дек 02, 2019 1:43 pm
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm
Мнение Re: RG-45 plug pcb mount - някой да е виждал?
Провери в Комет.Те предлагат различни неща от този вид.Може и да ти намерят.Ако при тях няма могат да ти доставят от Farnell за два-три дена.
Сря Дек 04, 2019 12:17 pm
dzeduse написа:
мерси , но мисля че комет не е вариянт за мен...
Сря Дек 04, 2019 12:29 pm
Фарнел казва че го има
Сря Дек 04, 2019 8:40 pm
тъй де бай ЙУХ ама аз това го знам, и от оням първият ми линк мога да си го намеря. мен ми трябва ако може д е с Г образни изводи, демек платката да е перпендикулярна на Женското RG45 като му се пъхне мъжкото... както го правят птичките и пчеличките ;)
нищо де ще отлежи още малко концепцията
Мерси все пак...
Сря Дек 04, 2019 11:10 pm
Разстоянието между двата реда пинчета е приблизително 1,6мм . Но пластмасовите крепежни крака ще трябва да ги изрежеш и да предвидиш нвкакво допълнително укрепване ...по ТНТМ
Чет Дек 05, 2019 11:18 am
Всъщност единият пластмасов пин-крепеж - до пин 1- може да се ползва като укрепване, ако фрезоваш един канал за него.
За втория - според зависи, :D
Чет Дек 05, 2019 8:16 pm
Местоположение: Русе
Преходна платка ( за начало ) ? Така ще може да се подбере и разстоянието
между Rj-то и основната платка.
Съб Дек 14, 2019 2:18 pm
Местоположение: Сливен
Iмам 5 броя CJCB88HF1YО на CVILUX
вътре имат трафче и светодиоди, на 90 градуса са
не знам дали това търсиш
но са в Сливен
Пон Дек 16, 2019 6:34 pm
Wise написа:
но са в Сливен
мерси,
но не ми вършат работа, мене ми трябва мъжкото..... това дето се пъха демек.... пишката с две думи...
Пон Дек 16, 2019 6:38 pm
MYXATA написа:
Wise написа:
но са в Сливен
мерси,
Е капризи - всеки търси женското... :roll:
//извинявай за офтопика
Пон Дек 16, 2019 6:52 pm
