Отговори на тема  [ 66 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5  Следваща
Регулиране на вентилатор за баня
Мнение Регулиране на вентилатор за баня
Дайте акъл как да регулирам 220V вентилатор за баня - нямам идея какъв е моторът вътре. Става въпрос за MMmotors някакъв модел, но е твърде мощен и шумен. Не ми трябва целия му дебит, така че търся начин да го забавя.
Не ми трябва плавно регулиране, не търся и някаква стабилност - няма да правя изделие за продажба, въпросът е моя вентилатор да работи по-бавно, т.е. ако има чалъм с "луд подбор на стойности" да го докарам някак ще е най-лесно.
Гледам че има разни "hertz" регулатори, т.е. явно инверторчета някакви, ама нямам място да събера такова чудо.
Бутане по конструкцията на вентилатора не е възможна - натикан е зад бойлер и е трудно достъпен - нещо "in-line" по захранването трябва да е. Фазово?
Пет Ное 01, 2019 11:58 am
Мнение Re: Регулиране на вентилатор за баня
Сложи най-обикновен димер за лампа :)
Пет Ное 01, 2019 12:14 pm
Един диод да срежеш синусоидата... ама не знам как ще се отрази на мотора,
и на диода.
Пет Ное 01, 2019 12:15 pm
Във вентилаторите /обикновено/ са асинхронни моторчета и разчитат изцяло на променлив ток,
за да създадат въртящо магнитно поле.
Поради това диод е доста лоша идея.
Димерите за лампи много често /практически винаги/ не са подходящи
за индуктивни товари и изгарят.
Може би последователно кондензатор, но трябва да е неполярен, поне за 350-400 волта.
Стойността трябва да се определи от мощността на вентилатора и колко искаме да свалим тока.
Може да се окаже обемист.
Другият вариант - последователно лампа с нажежаема жичка. също обемисто решение.
Пет Ное 01, 2019 12:45 pm
...или резистор с подходяща мощност, монтиран зад вентилатора, за да може последния да му духа...
Ако помещението е влажно, бих обърнал внимание на изолацията на целия самоделен кабеляк.
Grubi написа:
и на диода.
Че как да му се отрази? Ще попуши, ще помирише и ще спре. Това не е огнедишащ дракон та да бълва пушеци и огин столетия наред...
Пет Ное 01, 2019 12:49 pm
:D е да де, аз затова казах не знам
но винаги може да се пробва. Зависи колко е голям диода, може просто да го играе отоплително тяло
ако беше преди 20 години скромно щях да предложа Вариак
http://www.tech-faq.com/variac.html
то и сега има не-много големи...
Пет Ное 01, 2019 1:02 pm
В абсорбатора в кухнята двигателят е асинхронен, сигурно е доста по-мощен от този вентилатор за баня, и степените ги регулират със серийни резистори.
Със сериен кондензатор трябва да се внимава. Близо до резонанса напрежението не пада, а се вдига, и на кондензатор и двигател може да не им понесе.
Диодът също е опция. Пробваш, и като изгори двигателя, сменяш вентилатора с по-маломощен ;)
Пет Ное 01, 2019 2:14 pm
Последователно кондер около микрофарад за 400 В.
Пет Ное 01, 2019 2:36 pm
http://hobby.neomontana-bg.com/kit1502.htm
Пет Ное 01, 2019 3:20 pm
Значи, асинхронен двигател се регулира по честота, ограничавайки тока с резистори, или намалявайки напрежението се увеличава приплъзването, и му омеква харкатеристиката, и съответно не може да достигне номиналните си обороти когато е натоварен. Това е възможен начин за регулиране, но в дългосрочен план колко е добър за мотора не е ясно, със сигурност започва да грее повече.
Пет Ное 01, 2019 4:32 pm
Благодаря - доста предположения дето и на мен ми минаха през главата, ама питам за да не се налага да сменям изгорял вентилатор. Така че моля проверени идеи :!:
Това на неомонтана изглежда най-интересно в смисъл че има някакво описание отдолу за регулиране на вентилатори.
Това с 1мкФ пробвано ли е и безопасно ли е за моторетката?
Пет Ное 01, 2019 4:37 pm
Купи си контролер за вентилатор:
Цък
Цък
Вариантите с "обикновени" средства не са добри!
Резистор последователно на мотора ограничава въртящия момент и магнитния поток, но номиналните обороти пак ще бъдат достигнати след 1-2мин. Просто така ще се товари мотора и евентуално ще изгори. Това се прати при подема на крановете, но само за 1-2 сек...
Вариант с диод - още по-тъпа идея! На АС мотор да пуснеш DC!
Това с кондензатора не знам кой го е измислил и каква е логиката в него. Ако е просто трябва да се пробва друго вместо съпротивление...
Линковете горе ги изнамерих в нета. Сигурно има и други - я от Али, я от ebay...
Поздрави!
ПП: Дори не е сигурно, че моторът е асинхротен. Обикновено при големите вентилатори се слага синхронен. Но за такова малко нещо...
www.elkran.com
Пет Ное 01, 2019 5:48 pm
Ако се разтегне синусоидата, какво ще стане? :)
Пет Ное 01, 2019 6:05 pm
Ами точно това трябва в случая - да се подаде синусоида с по-ниска честота. На думи е лесно, обаче на практика... Някой ако е мераклия може да нарисува една малка схемичка как става на практика... Защото на мен не ми е ясно.(освен с посочените по-горе готови продукти) Ако визираш варианта с кондензатора - така може да промениш харантера(зависи как е свързан) на товара и съответно дефазирането м/у ток и напрежение. Което не знам как ни грее в случая.. Маторя си сака честота...
ПП: Силно не препоръчвам да се пробва да се свързва последователно кондензатор на мотора! Всеки кондензатор си има макс допустим ток през него. Съответно има вариант да направи яко пляс...
www.elkran.com
Пет Ное 01, 2019 6:28 pm
Спор няма, че най правилният начин за управление на асинхронен мотор е честотният.
Но да не се опитвате да кажете, че във всеки китайски вентилатор за 30 лв. които работят безпроблемно в летните жеги, ползват честотни инвертори?
Това, в крайна сметка, е само един вентилатор за баня. :D
Слагай един неомонтански димер с фазов регулатор и не се фталясвай за твърди и меки характеристики. :)
Пет Ное 01, 2019 6:47 pm
