Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:07 am
1-5V сигнал от сензор към 3.3V АЦП
stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
Имам един сензор с аналогов изход от 1 до 5V, и искам да го следя с 3.3V микроконтролер. Трябва ми схема с функция Vout = 0.825(Vin - 1). Първото, който ми идва на акъла, е делител на напрежение и след него диференциален усилвател, например INA152. Явно ще ми трябва и референция 1V и 3.3V. Има ли по-лесни варианти?
| Пон Окт 21, 2019 4:28 pm |
 Re: 1-5V сигнал от сензор към 3.3V АЦП
Ако се реализира точна тази функция при напрежения под 1 V изхода ще е отрицателен, или ако е едно полярно захранва ето 0, това ли ти трябва? Така губиш 20% от обхвата на сензора.
| Пон Окт 21, 2019 4:36 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5353
Най-лесния начин е само с делител и линейна корекция в софтуера (ако се налага). Пробвано много пъти и без проблеми. Това ако си с еднополярно напрежение де...
| Пон Окт 21, 2019 5:00 pm |
lcr
Ако ти е стабилно захранването, сетни V+ ref да бъде Vdd и направи делител х 0,66.
Другият вариант е да ползваш FVR = 2,048 и делител х 0,4096.
Ако 1V трябва да се приеме за 0, съотвестващата на 1V стойност а вади от резултата.
| Пон Окт 21, 2019 5:09 pm |
stewie
@Тони: Трябва ми да имам 0 волта на входа на АЦП когато изходът на сензора е на 1 волт. Според даташита сензорът дава 1 волт на изхода когато няма нищо за отчитане.
@Н'бабане: Един делител който да дава 0.66*Vin ще ми даде 0,66 волта на входа на АЦП-то, когато сензорът дава 1 волт (или не отичита нищо). Това ще изяде една част от резолюцията, не че е фатално, ама ако може да го избегна ще е добре.
п.с: Трети път се опитвам да публикувам отговора, с quickreply нещо не става
| Пон Окт 21, 2019 5:16 pm |
lcr
Можеш да ползваш и Vref пинове. Тогава на Vref- пина изработи от делител 1V.
| Пон Окт 21, 2019 5:27 pm |
velio
Защо пък трябва да имаш 0V на входа на АЦП? Ако имаш само делител, просто ще имаш офсет (0,66V), който софтуерно ще можеш да отстраниш. Освен това ще имаш истински 0V когато сензора липсва (ще можеш да отчиташ грешка). Обхвата на АЦП ще намалее само с 20%. Ако държиш 1V да се транслира към 0V, тогава рискуваш други неща (1V на сензора може да има дрифт с времето...)
| Пон Окт 21, 2019 5:50 pm |
velio
0.66V би било по-коректно
| Пон Окт 21, 2019 5:52 pm |
lcr
Прав си. Трябваше малце повече да помисля
| Пон Окт 21, 2019 6:09 pm |
Не случайно имаш 1 V при 0, това е за да можеш да си сигурен че сензора е там.
| Пон Окт 21, 2019 10:38 pm |
bateAz
+1 Най-вероятно това е било предвидено да движи трансмитер 4 - 20 мА, стръмност 4 мА / 1 волт.
| Пон Окт 21, 2019 11:16 pm |
Ами много от сензорите са така, може да избереш дали да е 4-20mA, 0-10mA, 0-5 V, 1-5V, 0-10V, 1-10V, някои могта да с еконфигурират, други така си идват след като ги поръчаш. според мен най-обикновен делител ще те оправи, сензорите обикновенно имат сравнително нискоимпеднсни изходи, така че делителя може да е с ниско съпротивление така че да нямаш грижи, ако пък много те притеснява един усилвател зад него. Вече ако нямаш достъп до софта, и искаш да го лъжеш че е 0-3 или колкот там ти трябва, тогав аотиваш на вадене, за целт аще ти трябва източник на 1 V. Зависи обаче от къде вземаш референтното за процесора, ако е от Vсс, по добре да сложиш външен референтен, от него да вземеш опорно за ADC и пак от него да направиш напрежението което вадиш, а може пък и двете от Vcc, зависи какво търсиш като точност и температурна стабилност най-вече.
| Вто Окт 22, 2019 5:34 am |
bateAz
Щом като АЦП има обхват до 3.3 волта, значи ползва захранването като референс. Тогава е по-добре и нулата да я компенсира чрез захранващото напрежение, така при евентуални дрейфове поне нулата ще е компенсирана.
| Вто Окт 22, 2019 8:06 am |
| Вто Окт 22, 2019 8:12 am |
stewie
Благодаря за идеите.
Импедансът на сензора е 1к. Микроконтролерът няма опция за Vref-, а само V+, така че едната опция е с делител на входа на ADC, външна референция и вадене на офеста в софтуер.
Външен ADC също е вариант, трябва да видя с каква точно резолюция ще може да живее клиентът.
Малко офф-топик: дайте някой съвет или буфер за намаляване на Rin от гледна точка на ADC.
| Вто Окт 22, 2019 11:17 am |
