Отговори на тема  [ 36 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Въпрос относно Port Forwarding
Регистриран на: Пет Окт 05, 2012 12:04 pm
Мнение Въпрос относно Port Forwarding
Здравейте,
Имам следният проблем: В службата имам около 30 камери за видеонаблюдение.
Групирани са по 10 камери на един IP адрес с различни портове за достъп.
Примерно:192.168.1.10:8080
192.168.1.11:8888
Когато напиша в браузъра: 192.168.1.10:8080 ,камерите се отварят.
Използувам CMS софтуер за мрежово видеонаблюдение.Когато поискам автоматично
да ми намери свързаните камери,софтуера ги намира,но на всички IP -та портовете са други.
Примерно 35556,35557.Всичко си работи нормално но в рамките на локалната мрежа.
В рутерът е направен Port Forwarding, тъй като мой колега може да гледа камерите от дома си.
Въпросът е,че служителят,който му е направил тази екстра е напуснал.
Познанията ми относно конфигуриране на мрежи са доста ограничени.
Затова си позволявам да помоля за малко помощ или разяснение как да получа достъп до камерите
от моя дом.
Благодаря Ви предварително!
Съб Окт 19, 2019 3:29 pm
Мнение Re: Въпрос относно Port Forwarding
Виж си публичното IP. От службата влез в whatismyip.com и когато си вкъщи ползвай това IP за връзка.
Съб Окт 19, 2019 3:51 pm
Ако колегата ти може да ги гледа извън локалната мрежа е достатъчно да видиш как е настроен софтуера при него.
Публичния IP адрес го зная.Когато тествам служебния рутер за отворени портове,
се вижда,че са отворени само портовете на видеокамерите. Например:http://ХХ:ХХ:ХХ... :3556 и нищо не се отваря. Чудя се да ли не трябва и в моя рутер или защитна стена на компютъра нещо да се
коригира?
Другият вариант е наистина да ходя в дома на колегата.
Съб Окт 19, 2019 4:17 pm
.... който му е хрумнало да сложи по 10 камери на едно IP е за убиване, сигурен ли си че е така, маските им какви са?
Съб Окт 19, 2019 5:34 pm
и на трите IP - та са 255.255.255.0
Съб Окт 19, 2019 5:48 pm
Камерата има няколко порта, обикновенно единият е за http връзка, отделно има порт на който стриймва, като и там може да са няколко, както за различните типове стриймове, така и за различните резолюции. Някои производители имат и отделен порт за някакъв си техен формат на комуникация, а от както има и onvif той също може да е на отделен порт. Ако ги гледаш дистанционно през http трябва да форвардваш съответният порт а не кой да е порт. Това което намира. Cms-а най-вероятно е онвиф или някой стрийм.
Съб Окт 19, 2019 7:20 pm
В случая камерата ползува 2 порта: Media Port 34567 и http port 8080
Съб Окт 19, 2019 7:28 pm
И с двата ли имаш проблем, или 8080 го отваряш но няма видео?
Съб Окт 19, 2019 8:02 pm
Виж кои портове са forward-нати. Колегата ти не може да гледа ей така, без да мине през NAT-а. И ползваш IP:PORT, за да си настроиш програмата.
Съб Окт 19, 2019 8:17 pm
Проблем имам и с двата порта. Сега се сетих нещо,разбира се може и да е глупаво,но както казах в началото нямам познания в тази област. Този рутер използува филтриране по МАС адрес за безжичните устройства. Възможно ли е това да създава проблем ?
Съб Окт 19, 2019 8:49 pm
Ако колегата дето гледа отвкъщи е на статичен адрес, може да е ограничен достъпа само до него с цел все пак някаква сигурност.
Нед Окт 20, 2019 10:55 am
stom1 написа:
Това филтриране важи за локалната мрежа, ако съм разбрал правилно постановката. А ти там каза, че нямаш проблеми. Една картинка ще каже повече от много думи. Нарисувай какво имаш и какво искаш да постигнеш.
Нед Окт 20, 2019 11:38 am
Ако правилно съм разбрал, колегата ти може да гледа камерите а ти (същите камери) - не.
Ако е така, не е проблема в пренасочването на портовете а, както каза radolin, във вероятното разрешаване за достъп на конкретен публичен адрес. Тогава виж, къде във firewall-а на рутера е дефиниран въпросния адрес и добави твоя.
Нед Окт 20, 2019 11:56 am
Вземете си NVR и си наредете камерите на различни адреси. После вече ще може да се администрира достъпа по човешки.
Нед Окт 20, 2019 5:08 pm
