Радио конектори SMA - SMD и TH
Мнение Радио конектори SMA - SMD и TH
Конектора е RP-SMA, досега винаги се използва SMD (както и MCX и т.н.)
Честотата 2.4GHz (възможно е 5.2 и 5.8 също). Изходната мощност най-често е 100mW.
В щатите и на някои други места може да достигне и ват при по високите честоти.
Но при SMT понякога има калпави доставчици, които имат сериозен механичен толеранс между
GND и централния/сигнален пин. Което води до вой при монтиращите, и качествения контрол.
Както и има способни клиенти, които успяват лесно да "откъртят" SMD-то.
Та - какви са предимставате при SMD и ТH вариантите? Ясно, че в единия случай всичко минава през печката на един пас, но запояване на 5 пина ръчно не е кой знае какво.
По-интересно е какво се случва около конектора, когато пиновете минават през GND плейна. Иначе под самия конектор и наоколо мястото е свободно, нито пък има важни или шумочувствителни сигнали.
Друг интересен вариант е RP-SMA SMA или TH, което е 90 градуса или да се ползва такова, което се монтира като продължение на платката. Така се пести височина на кутията, но пък GND пиновете за монтиране се падат отгоре и отдолу - което може да означава прекарване на платката през печката втори път, само заради конектора. Особено ако печката е инфрачервена, само.
https://www.digikey.se/products/en/conn ... ageSize=25
https://www.digikey.se/product-detail/e ... -ND/340145
https://www.digikey.se/product-detail/e ... -ND/340147
другата история е, че тези конектори ще бъдат на USB платка като тази и това също има значение
https://grabcad.com/library/lora-usb-dongle-kit-1
Сря Сеп 18, 2019 4:40 pm
