Фалшифи части от Маузер ?
Мнение Фалшифи части от Маузер ?
Някой попадал ли е на такива?
Купихме една торбичка части, някъде към 20 позиции, за ремонта на осцилоскопа (бях писал една друга тема), че се оказа наистина скъпо за директна замяна на платката.
Та една от позициите е MCR72-8G. Оригинално е на ON Semi, обаче явно няма техен (вече, остарял е явно) и съм поръчал на Littelfuse. Това което пристигна изключително много ми прилича на китайско менте в премаркиран корпус... И това от Маузер.
Тъй като съм пропуснал да видя един кондензатор и вероятно ще има нова поръчка, мисля да комбинирам и заедно с него да поръчам аналог (щото същия явно вече не се произвежда от свестен производител). Но ми е интересно дали някой друг се е сблъсквал с фалшиви части от Маузер?
Пон Авг 26, 2019 2:46 pm
Регистриран на: Нед Яну 27, 2008 12:04 pm
Местоположение: София,Стара Загора
Мнение Re: Фалшифи части от Маузер ?
Не ми се е случвало да купувам фалшиви елементи от Mouser. Имам над 350 поръчки за 15 години и около 2000 налични позиции. Не се сещам и за изпратена сгрешена позиция. Винаги добре опаковани, надписани(преди на опаковките имаше и дата на изпращане, освен поръчката,фактурата и надписа на елемента).
phone: +359 2 8664724
mobile: +359 887 519959
Skype:stefanstefa
E-mail:stesys@abv.bg
http://stesys.eu/
1164 София
Вто Авг 27, 2019 6:49 am
От там купувам обикновено неща, които са висок клас и нямат китайски аналог. Иначе са голям магазин(склад) -всичко може да се случи.
ПП: Не знам дали има ментета електронни компоненти! Особено пък някакъв тиристор...
www.elkran.com
Вто Авг 27, 2019 8:41 pm
Ами то там е работата че "някакъв тиристор" и т.н. някакъв транзистор или диод много лесно се поддават на ментелосване. Китайците много лесно ги произвеждат. Общо взето може да е всякакъв друг, но пренадписан, като подбиват значително цените.
Нещата отиват натам че производството на ширпотребата вече се измества в Китай. Разни транзисторчета, диодчета, пък ако щеш и логически елементи... Общо взето разликата в цената е от 2 до 5 пъти. Как да се конкурират с тях...
А и тоя тиристор явно вече не се произвежда от свестен производител.
Иначе по външни признаци - пластмасата изглежда ецвана. Надписа е тънък и твърде дълбок (демек прегорен), вероятно от кофти настройка на лазера. За съжаление трудно става снимки.
IMG_20190829_134239.jpg [ 288.79 KiB | Прегледано 4335 пъти ]
IMG_20190829_134318.jpg [ 192.74 KiB | Прегледано 4335 пъти ]
IMG_20190829_134307.jpg [ 385.03 KiB | Прегледано 4335 пъти ]
Чет Авг 29, 2019 2:14 pm
velio написа:
...Иначе по външни признаци - пластмасата изглежда ецвана...
Не знам какво разбираш под ецвана пластмаса. Бях попадал на памети ментета. Не от Маузер. Чиповете са трити, и след това боядисани с някаква много здрава боя, която като цвят и структура го докарваше като оригиналните. Е, с малко търкане с ацетон се разбра каква е работата...
Чет Авг 29, 2019 2:20 pm
Ами според мен има два начина да се премахне стар надпис - или го шкурят (при което остават характерни следи) или го ецват химически, при което се отмива най-горния слой смола (който обикновено е гладък или с някаква структура) и се оголват стъклените перлички.
Ето за сравнение оригиналния тиристор (кофти качество ама... през окуляра на микроскопа толкова..).
IMG_20190829_153710.jpg [ 247.36 KiB | Прегледано 4321 пъти ]
IMG_20190829_153759.jpg [ 258.36 KiB | Прегледано 4321 пъти ]
Чет Авг 29, 2019 3:42 pm
Ето примерно в потвърждение на горното за покитайчването на ширпотребата...
http://www.ween-semi.com/en/about
Чет Авг 29, 2019 4:01 pm
При мен беше първия вариант - пилени, и след това боядисани или лакирани.
Като ги поих се чудех защо се запояват гадно и припоят не хваща както трябва, но като разбрах за разкрасяването с боя и нещата се изясниха... :lol:
Чет Авг 29, 2019 4:51 pm
нали за това бях питал - как да си слагам лого на чипа? и всъщност го правим от доста време
скъпата технология е ецване и ситопечат или каквото е там
евтината - овъгляване на цялата повърхност и повторно маркиране
хамалската - шкурене и боядисване
Пет Авг 30, 2019 3:29 pm
Местоположение: Русе
Mouser предлага TS820-600FP на ST. Не вярвам да копират ST :) .
Съб Сеп 14, 2019 10:08 pm
