Дата и час: Съб Апр 20, 2024 4:08 am
[ 6 мнения ] |
кримпвачки за Molex конектори
Автор |
Milen_Haskovo
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 7:43 pm Мнения: 169 Местоположение: София / Хасково
Здравейте,
някой случайно да знае къде има подходящи кримпвачки за Molex конектори, като например за 24-пиновия на ATX захранване, и да не струват мама си и баща си?
Много благодаря предварително!
Сря Авг 21, 2019 2:48 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27998 Местоположение: София
Re: кримпвачки за Molex конектори
Въпрос оксиморон, няма... Електрони вест продават със сменяеми челюсти, и някои са почти като за мини фит, е кримпват по стандарт но стават. Зависи и от перата, дали са на молекс, дали на тайко или са някакви Китай чета. Тая работа или я правиш или не, ако нямаш пари за добра кримпвачка по-добре ги споявай.
Пет Авг 23, 2019 6:09 am |
Milen_Haskovo
Там е работата, трябва да намеря точната кримпвачка, в краен случай ще се вземе оригинална, искам да избегна спояването. За 1-2 пера за експерименти е ОК, но като вече е производство и вложено в n-брой устройства такова кримпване... си е нужен инструмента. Ще се разходя до там да видя какво имат, а дано мине номера и с по-евтин инструмент.
Нед Авг 25, 2019 1:20 am |
300 евра са оригиналните, не съм виждал по-евтини работещи алтернативи, говоря за коректно кримпване , при инструментите за автомати има по-голям избор.
Нед Авг 25, 2019 7:04 am |
Регистриран на: Нед Ное 21, 2004 10:31 pm Мнения: 9645
за по-едри куплунзи и по-дебели жици евтин тул тип Pro's Kit вършат работа. но за дребните (мини-, микро- фит на визирания молекс) вече е добре да си вземеш оригинален (ръчен) инструмент. ефекта със евтиния инструмент е изскачащи пера от куплунга, изскачащи кабели от перата, недобър контакт кабел-перо, от което кабела нагаря при голям ток и т.н.
за автомат... там е друга планета и като цени, и като количества.
Нед Авг 25, 2019 8:50 am |
Имаше на проскит едни вложки които почти го докарваха мини фита, но зависи много от дебелината на кабела, изолацията му и перото. Те на : https://www.mouser.com/Search/Refine?Ke ... t+crimpingЗабележи за различните сечения имаш 3 различни положения, отделно единия е само 22-28AWG. Тези само с едно гнезда кримват ограничени комбинации пера и кабели, доколкото изобщо ги кримпват. Не е важна само зоната на кримпване, т.е. Как е захванало медта и изолацията, важно е и да не деформира перото, особено женските.
Нед Авг 25, 2019 9:07 am |
[ 6 мнения ] |
