Мрежи...
http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16706
Страница 1 от 2
Автор:  Grubi [ Нед Авг 04, 2019 10:34 pm ]
Заглавие:  Мрежи...
На едни познати се бърниках с мрежата тия дни, в момента работи относително добре... но не съм сигурен че е правилно
На върха има GSM модем Хуйвей B3108-22 с Виваком, след него WAN порта TP-LINK TL-WR542G и оттам разклонено към два други TP-LINK-a, през обикновенните портове.
Хуйвея му е сменена паролата и не искам да го ресетвам, да не направя беля. И вече всичко по веригата е с 192.168.1.1 и admin/admin, включително Хуйвея - и си мисля че това ще навлече проблеми.
Какво да правя? В момента всичко лети, но ми се иска да го направя правилно. Мисля да изключа и ви-фито на хуйвея, защото е близко до първия тп-линк да не се карат чисто безжично.
Автор:  Grubi [ Пон Авг 05, 2019 8:35 am ]
Заглавие:  Re: Мрежи...
Май ще оставя GSM модема на 1.1, а рутерите надолу 1.2, 1.3 и т.н., да не се карат, а и да знаят кое какво е. А имената и паролите ще си ги оправят сами.
Автор:  syscop [ Пон Авг 05, 2019 8:46 am ]
Остави само dhcp-то на първия рутер след Huawei-a включено. На останалите ги спри. Направи 2 сегмента - Huawei - 1 рутер и 1 рутер останали (ако няма нещо специфично). WiFi-то на всички с едно име и парола(виж предната забележка). По този начин, ако веещият се повреди или някой му смени dhcp range няма да има сърдити в мрежата след него - може да няма интернет, но локалната мрежа ще работи.
Автор:  Grubi [ Пон Авг 05, 2019 6:20 pm ]
Благодаря, оставих го така защото работи. Явно някой го е конфигурирал, после някой е добавил ненужен суич, и достъпа беше отчайващ.
Паролите и IP на всеки рутер и модема са сменени, и неизвестни. Не исках да ресетвам всичко, щях да влоша положението. И нямах време за фалове.
Другата мизерия е нещастната антенка на модема, която все пак работи високо в планината, в долина, със всичките отражения и интерференции. Ще гледам да им намеря добра антена на първо време.
Автор:  Н'бабане Гт'муан'га [ Пон Авг 05, 2019 8:51 pm ]
1.jpg [ 60.48 KiB | Прегледано 5692 пъти ]
не можах да се сдържа... :twisted:
Автор:  ДедоБоре [ Пон Авг 05, 2019 8:58 pm ]
Grubi написа:
... оставих го така защото работи...
сина на системния администратор:
- тате, утре ще изгрее ли слънцето?
- вчера изгря ли?
- да
- не пипай нищо и утре ще изгрее пак
не знам защо не ползвате 10-та мрежа, а все пишете 192.168...
Автор:  lcr [ Пон Авг 05, 2019 9:45 pm ]
Очевидно - заради дефолтните конфигурации на повечето сапунерки.
Автор:  Grubi [ Пон Авг 05, 2019 10:03 pm ]
Ами защото в предишната конфигурация съвсем го нямаше...и реших да действам на докторския принцип "не вреди".
Махнах каквото беше ненужно, надписах, обясних и начертах схема на цялото нещо за тия които ще дойдат след мен - според това което знам, пък и попитах. А това че съм бил там на почивка и отделих време с идеята да помогна си е мой избор. Важното е, че хлапетата бяха доволни и когато нямат тел. покритие, имат още един начин за комуникация в нищото.
Не съм го правил от студент, не ми е и трявало оттогава. Колкото - толкова.
Като заговорих за добра антена (+3/+6dB) за 3G/4G, за предпочитане с по-големи физически размери, с гъвкав или RG-174 кабел, 5метра дължина или подобна, със стандартно SMA накрая - къде може да се купи такава от склад в София?
Автор:  ToHu [ Вто Авг 06, 2019 10:53 am ]
Ами то ни така ни така ... не знам тоя хуй вей колко му работи DHCP-то, ако е голяма мрежа и се разчита само той да дава DHCP-т аи да рутира шанса да сгъва е много голям. Тъп линк като цяло е неработещо, аз не съм видял такова нещо да работи както трябва. Като цяло без значение какви са у-вата стандартният подход е един рутер, един DHCP, и от там насетне всичко са само суичове, ако има WiFi-та те са bridge, relay или proxy, последните две винаги съм ги гледал с подозрение, и не е като да не се е случвало да има проблеми с достъпа на някои сървиси, примерно бозев шеринг, а пък в зависимост от версията на бозата може и самба да не виждаш и изобщо никакъв шеринг от съответното РС, това съм го виждал най-често на 10-ки, и каквито и трикове да правиш не го вижда докато не ги вкараш в един мрежов сегмент, това точно с тия по-евтините у-ва като опитващи да работят като DHCP прокси.
Не съм фен, но практичекси най-лесното решение е да вземеш някой малко по-сериозен хардуер, линксис имат някои подходящи рутери, да му качиш някой от опенсорс пректите и от там вече да одялкаш и DHCP и рутиране, и някои малко по-читави WiFi-та, за рутиране, DHCP може и някой микротик, те имат и що годе работещи WiFi-та ...
Автор:  itso.t [ Вто Авг 06, 2019 11:27 am ]
Ако има кой да го настрои - слага се подходящ Микторик, настройва се и се забравя.
Автор:  lcr [ Вто Авг 06, 2019 11:36 am ]
DHCP услугата не е толкова трудоемка, че да сгъва нещото заради нея. Друг е въпросът, как е конфигурирана. Често пъти голям lease time в мрежа с много клиенти неминуемо води до ядове.
TP линкът си е доста добро за парите си. Що се касае до linksys, имам една кофа умрели суичове.
Автор:  itso.t [ Вто Авг 06, 2019 11:53 am ]
lcr написа:
...Що се касае до linksys, имам една кофа умрели суичове.
С подходящо количество "гръмотевици" можеш да напълниш кашон с изгорели суичове на произволен производител...
Автор:  lcr [ Вто Авг 06, 2019 11:56 am ]
И с подходящ чук, също.
Аз говоря за съвсем нормални експлоатационни условия. И по-важното - въпросните условия са идентични за оборудването, което споменавам.
Автор:  Grubi [ Вто Авг 06, 2019 12:44 pm ]
Вие май не четете...всичко работи и то задоволително за състоянието си. Мястото е доста добре защитено от мълнии, всичко е вътрешно - даже антената. Може освен през разклонителите и адаптерите да дойде нещо - но не се оплакаха от "обичайните проблеми".
Антени в София на склад - откъде?
https://www.amazon.co.uk/MIMORAD%C2%AE- ... B071HPPBDT
Ще проверя затихването.
Автор:  syscop [ Вто Авг 06, 2019 12:48 pm ]
Провери какво е затихването на кабела за честотата, на която ще работи. Да не се окаже, че 5м кабел ти "компенсира" антената.
