Букси за ножов съединител
Мнение Букси за ножов съединител
Здравейте! Какви букси(кабелни накрайници) използвате, когато е необходимо да се закачите за оставени пинове за ножов съединител? Говоря за варианта, когато не се използва edge connector, а директно се набучват кабели към пиновете. И съответно каква стъпка използвате за тези обувки.
Проблемът ми е такъв - искам да си оставя ножов съединител за диагностика и тестове, но ме притеснява да пускам там захранването(230V). Притеснява ме да не вземе вътре в ножовата клема да дадът пиновете на късо и да ми изгори, както тестовата платка, така и тестваната! Мога да оставя някакви отстояния и да премахна пад-ове, но въпреки това са си 230V и ме притеснява. Мисля че даже не е особено правилно на 1 клема да има и силово и оперативно... Така че мисля да си оставя 2 отделни пина, на които да се закача с кабелните обувки, а оперативните да са на ножовия! Мога да скрия пистите от долната страна на платката и потребителят да не може да ги достигне.
Ако прилагате различен подход ще съм благодарен да споделите!
Благодаря!
www.elkran.com
Чет Окт 10, 2019 9:51 am
Мнение Re: Букси за ножов съединител
Една снимка ще спести N думи... Я покажи кво си натворил :)
Чет Окт 10, 2019 4:42 pm
И аз нищо не разбрах..
Чет Окт 10, 2019 5:07 pm
Ами няма снимка! На ниво проект съм! Искам да сложа ножов съединител някъде по платката за диагностика - нахлузвам платката и ѝ правя пълна диагностика от там. Това е идеята. На въпросния съединител съм си извел всичко - интерфейси, сигнали, състояния и т. н. Има и захранване - 230V.
Притеснява ме да не пробие това 230 към някой от другите пинове. В момента идеята ми е просто да използвам доста по-голям съединител и да отделя 230V на 4-5 пина от другите, за да съм сигурен, че няма да има заря.
Питах как ги правите тези неща?
www.elkran.com
Чет Окт 10, 2019 6:51 pm
Метализирани площатки в края на платката? Както бяха старите слотове в компютрите, например ISA. Дебелината на платката ти дава идея за конектора. Особено ако е за начално програмиране, тестване, калибиране даже не ти трябва специални покрития - нали само няколко пъти ще се мушка.
Чет Окт 10, 2019 11:21 pm
Местоположение: Varna
предложение от вече проверен вариант. има ги в комета, ако са ти големи като размер има и по дребни. ама за 220 волта с ампераж според мен това е добре.
има и такива ДИРЕКТНО ЗА пинове на платката както ти даде пример колегата с ISA портовете. комета има сичко ;). ако не фарнел, пак от сайта на комета. за съжаление няма снимка на категориите, ама с малко ровене ше са намери. кеф ти порт, кеф ти пин, мъжко/женско :)
driver8ch.jpg [ 226.76 KiB | Прегледано 6701 пъти ]
http://karadev.net
Пет Окт 11, 2019 8:59 am
gicho написа:
220V е множко за "метализирани площатки в края на платката"
(какво ще има на тях, когато платката се захрани по-нормалния начин!)
Пет Окт 11, 2019 9:14 am
Ами никога не съм го правил, в сушилнята ми беше така направено, и то с качествени съединители и резултата не беше никак приятен, забелязах че това е чест дефект на АЕГ, т.е. не е много за нещо което работи постоянно особенно ако има и вибрации или друг повод за влошаване на контакта.
Пет Окт 11, 2019 9:20 am
Поставянето на подобен тестов конектор има редица неудобства, затова масово в практиката се ползва test fixture, а връзките към тестовите точки се правят с pogo pins.
С едно движение свързваш всички тестови вериги започваш теста.
Ето това намерих за онагледяване:
Пет Окт 11, 2019 10:17 am
За масово тестване това е най-добрият вариант от гледна точка скорост/надеждност.. Ако имаш 220 изисква малко по-добре да обмислиш къде ще имаш тестови точки, удобно е силовите да са само отдолу за да не се моткат от горе проводници с високо.
Пет Окт 11, 2019 10:54 am
Предполагам че това няма е някоя сложна платка и 10-15 връзки ще са достатъчни така че всички игли може да са отдолу. 220V може да се хванат директно от пиновете на конектора (ако има), останалите сигнали по други TH компоненти или на специални падове. Трябва да се направи една платка за иглите или това което най често се ползва - да се набият в плексиглас. Добре е платката да има отвори в краищата за да се направят водачи. И остава да се измисли как ще се притиска ...
Изключително неудобно е да се рутират много сигнали, заедно с 220V до една точка за да монтаж на конектор
Пет Окт 11, 2019 11:19 am
За варианта с пого пинс съм наясно. Проблемът ми е, че става дума за малки серии. И се правят постоянно някакви модификации. А на практика хардуерът е подобен - просто се променя кутия, разположение и т. н. Та ми се струва доста по-удачно да сложа голям ножов(2х12) и да разположа 230 в единия край, а оперативните в другия. Така и да модифицирам у-вото, стендът на практика е един и същ. А за това с пого пинс трябва всеки път нов, което за 50-100бр не е много оферта...
www.elkran.com
Пет Окт 11, 2019 1:25 pm
Напротив за 50-100, си е ок. Аз за основа използвам ненаситен платка, а не хващам пиновете, отгоре плексигласи пак пробит през платката като шаблон. Ако си измислиш конструкцията да е ок, основа с пинове се прави за няколко часа.
Пет Окт 11, 2019 4:57 pm
Чакай малко. Значи използваш ненаситена платка от същия вид и поставяш пого пиновете на позициите за тестване(като шаблон) и ги фиксираш с плексиглас, който е пробит на същите места?
Или поне аз така си го представям?!
Можеш ли да качиш снимка?
www.elkran.com
Пет Окт 11, 2019 9:55 pm
Даже си ги печатам фикстурите. Пиновете си ги правя сам. На принтера си стават всички отвори където трябва заедно с всички други за ключове, бутони, потенциометри и т.н. Аз ги правя да се тестват вече готови платки и пиновете ми са вдлъбнат конус - контактуват на спойките на клемите. Правя някакво заключване на платката към фактурата и това е. Тествам серии по 50 - 100 и си е ок. Даже и за по малки серии си струва да се прави тестер.
Утре ако сколасам ще ти снимам тестера дето правя в момента - хем е и разглобен все още.
Пет Окт 11, 2019 10:06 pm
