Mass flow sensor
Местоположение: България
Мнение Mass flow sensor
Здравейте,
Трябва ми препоръка за разходомер за масов дебит (азот) с цифров изход. Работното налягане е около 2 атмосфери.
Бързо търсене в Гугъл връща това като пример.
Пет Юни 28, 2019 11:31 am
Мнение Re: Mass flow sensor
Ами на Sensirion поне може да се вярва. За другите нямам опит -май не е безбожно скъп.
Пет Юни 28, 2019 12:33 pm
stewie написа:
Здравейте,
Ами какво не ти харесва в това от гоогъла?
Пет Юни 28, 2019 2:09 pm
Сензорът има I2C порт, който цял ден не мога да накарам да проработи...
В указанието има пример на четене на регистри:
Не мога да разбера откъде идва единицата след Start Condition (в полето за I2CAdr). Опитах да го подкарам с i2cdetect, няма резултат. Ръчно - пак нищо:
Тук се опитвам да изпратя команда 0xF1 към адрес 0x01, който е на линия съдейки по ACK на края на всяка транзакция. Обаче отговор никакъв, но няма и Clock сигнал.
Опитах и с I2C адрес 0х41 - нищо.
Със сигурност изпускам нещо. Използвам Raspberry Pi 3 Model B+, който си има резистори на SCK/SDA.
Пон Авг 05, 2019 2:55 pm
Слейв устройствата може да задържат клок сигнала ако не са готови да върнат веднага отговор.
Последна промяна Bai Ui на Пон Авг 05, 2019 3:27 pm, променена общо 1 път
Пон Авг 05, 2019 3:03 pm
Ам то си го пише и в даташита, ама някой трябва да го прочете:
On receipt of a header with R/_W=1, the sensor generates
the Hold Master condition on the bus until the first
measurement is completed
Пон Авг 05, 2019 3:14 pm
Това е да гледаш и да не виждаш...
+1 бира :)
Пон Авг 05, 2019 4:05 pm
Развитие по темата: трябва ми сензор за дебит около 150 литра на минута. Сенсирион предлагат SFM3000, обаче това нещо използва непознати за мен конектори:
Fittings of the SFM3000 sensor correspond to the
international standard ISO5356-1:2004. Details about this
type of connection can be found in the description of the
standard. To minimize the risk of connectors being
accidentally disconnected, latching connectors can be
suggested.
На мен ми трябва да може да се свърже с 6мм пластмасов маркуч. От Сенсирион казаха, че няма какво да се направи - това е мнението на tech support, иначе после търговския отдел се включи да търси решения...
Чет Окт 17, 2019 10:25 am
