Различни високи напрежения с 7407
Мнение Различни високи напрежения с 7407
На изходите на 7407 драйверите имам напрежения до 30V, както си е по-спецификация, през пул-ъп. Ако обаче тия напрежения са различни, от различни източници (обща маса), незнам как ще му се отрази на чипа. Консумацията се определя от пулъпа, макс 10mA. След това управлявам LCD, някакъв малък капацитет.
Захранването на самия чип е 5V.
Примерно на единия драйвер имам 30V/100Hz, на другия 10V/50Hz. Чисто топологично, може да ги сложа двете на първи и последен драйвер, да не се "чуват", но при тия честоти (макс 1кHz), надали.
Какво мислите?
Съб Юни 22, 2019 10:00 am
Мнение Re: Различни високи напрежения с 7407
Ама то вече имало много видове 7407, бе, трябва да се внимава!
TTL-ките носеха на всякакво свързване.
Съб Юни 22, 2019 10:59 am
тексас, ще погледна какво беше точно това което имам
Съб Юни 22, 2019 11:07 am
на TTL е опън колектор, на MOS е опън дрейн.
с ТТЛ би трябвало да няма проблем, поне докато не претовариш по ток GND пина.
но МОС моделите вече ги нямат тия 30V. изхода на гейта е през диод към VCC и ще опукаш всичко по платката.
Съб Юни 22, 2019 12:11 pm
Аз видях това и ми стигна: https://eu.mouser.com/ProductDetail/Tex ... IliXocQ%3D
Съб Юни 22, 2019 12:36 pm
SN7407N
http://www.ti.com/product/SN7407#
Уж не би трябвало да има проблем - товар практически няма. Аз се притеснявам само да не показват някакво странно поведение заради общия кристал,
и защото имам две отделни регулируеми повишаващи 5V-30V на двата от драйверите. Иначе всички входове съм към маса. А драйверите могат да се вързват и в паралел, ако е нужно всъщност... Всъщност входното на изхода на драйвера може да се окаже понякога по-ниско от 5V, може би докъм 3 и тогава може да стане интересно.
Съб Юни 22, 2019 12:41 pm
Няма проблем, стига да държат по ток и напрежение.
Съб Юни 22, 2019 1:56 pm
