Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:32 pm
[ 7 мнения ] |
nedoskiv
Регистриран на: Сря Юни 05, 2019 3:03 pm Мнения: 38
 SPI на далечно разтояние
Ха да видим някой пробвал ли се е да управлява нещо на SPI и до каква дължина е достигал, моя опит беше успешен на 10м но по 2 FTP-а като едно се ползваше за единия от сигналите (MOSI или MISO) не помня вече, иначе бях чел за накакъв руснах който се хвалеше на 25м че го бил ползвал .......
| Пет Юни 07, 2019 12:02 pm |
 Re: SPI на далечно разтояние
spi https://www.analog.com/media/en/technic ... TC4332.pdfnxp имат чип за i2c P82B96TD и с и2ц и с спи съм правил и с двата чипа, работи прекрасно, даже им турнах оптични трансивери та си ги удължих с оптично влакно сместо с медна жица...
| Пет Юни 07, 2019 12:32 pm |
nedoskiv
погледнах го чипа, но там пише 10м, пробвал ли си по медна жица на по-голямо разтояние директно от чипа, без rs485 или друго подобно? (целта ми е да не оскъпявам много проекта - алармена система)
| Пет Юни 07, 2019 1:03 pm |
не съм го пробал на жица, защото ми трябваше на оптика за едно ЕМЦ мерене... Но каквото направих беше и2ц от единия чип през два P82B96TD за да имам клок данни в едната посока , данни в другата в другата посока, един ресет сигнал. демек от 2 жици на 4 жици(или оптовлакна).и деявта беше да не търкалушкам двупосочен сигнал ами да си имам установена посока за данните. предполагам , ако намалиш скоростта значително ще покриеш растоянието което ти трябва.
| Пет Юни 07, 2019 1:59 pm |
bateAz
SPI не е направен за такива извращения. Но ако действително има ентусиасти, възможно е да се пусне и по-далече. Преди много години бях пускал на 100 - 200 метра през две улици, ама не TTL нива. Праи се с някаква усукана двойка за всеки сигнал, съгласувано по импеданс, в приемната страна задължително НЧФ + тригер на Шмид. И задължително защита против електромагнитни смущения с достатъчно яки трансили. Аз нямах защита, щото толкова ми беше акъла тогава. Скоростта се ограничава от два фактора: нискочестотните филтри в приемните страни на бъса ( без филтъра няма да работи устойчиво ) и от времето за разпространение на сигнала от мастъра до края на жиците. Последното има значение, само ако мастърът ще прави и четене. За 100 метра май няма да може на повече от 100-150 kbps.
| Пет Юни 07, 2019 3:05 pm |
Е то като пуснеш осукана двойка вече не е SPI  Не съм мерил колко, но да пускали сме. Имахме навремето едни светодиодни табла, контролерите им бяха на поне 4-5 м от тях, на таблата имаше само експандери, клокваше се по няколко SPI канала от контролера, не помня да сме имали съществени проблеми, сигналите вървяха по лентов кабел, сигнал-маса, сигнал маса . като във филма за лебедов, роднина - полицай ..
| Пет Юни 07, 2019 8:50 pm |
bateAz
E, експандери за управление на светодиоди е блага работа. Там и да се получи грешка, нищо фатално няма да се случи. Най-много да премъца или да светне за момент някой сегмвнт, няма и да се забележи. Тежкото идва, ако ти се налага да правиш някакъв дейта акуизишън или не дай Боже - управление на нещо тежко и мощно.
| Вто Юни 18, 2019 4:21 pm |
[ 7 мнения ] |
