Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
uln2003A - не ми стига акъла :D
Регистриран на: Сря Юни 05, 2019 3:03 pm
Мнение uln2003A - не ми стига акъла :D
Пак аз, докато не ми се е изпарил ентусиазма.
Да питам за нещо за което не ми стига акъла да го разбера защо се получава. Имам един ULN2003А на който се управлява от едно аттини, на изходите имам вързани 4 светодиода и един зумер, диодите си светят нормално, но когато писне зумера и всичко диоди светват (леко по слабо от нормалното им светене) диодите се захранват на 5V през 1K резистор , а бъзера директно на 5V като от ULN_то получават маса (диодите + бъзера)
Ситуацията е същата със и без общ + подаден на ULN.
Пет Юни 07, 2019 1:48 pm
Мнение Re: uln2003A - не ми стига акъла :D
Нещо си объркал в схемата, ULN2003А работят много добре. Може и да не си конфигурирал правилно пиновете програмно
Пет Юни 07, 2019 1:57 pm
Общия пин на диодите в изходите къде е свързан?
Пет Юни 07, 2019 2:13 pm
Когато работи и бъзерът, го откачи електрически и виж дали пак се променя силата на светене на диодите. Ако не се променя, търси причината в софтуера.
Пет Юни 07, 2019 2:19 pm
на +5V през 1K отделно съпротивление за всеки диод, бъзера в вързан и той на +5V но без ресистор
този чим съм го ползвал сума ти време и никога не съм имал подобно проблеми
сякаш прави оттечка между пиновете когато захрани бъзера
Пет Юни 07, 2019 5:02 pm
А 'COM' крачето на Дарлингтона вързано ли ти е някъде?
Пет Юни 07, 2019 5:51 pm
Ако бъзера е индуктивен а не пиезо и не си вързал флайбак диодите в UL2003 въобще не се чуди че като тръгне бъзера и всичко става коледна елха.
Пет Юни 07, 2019 11:24 pm
Бъзера ми немам представа какъв е, от елимекс като отида и такъв ми дават, а това за флайбак изобщо не го разбрах, може ли малко пояснение.
надрасках нещо с пеин-та:
uln.png [ 12.83 KiB | Прегледано 6137 пъти ]
Пон Юни 10, 2019 2:43 pm
Пин 9 е общата точка на флай бак диодите вътре в ULN-а, които са за индуктивни товари да гасят бързо високоволтовия спайк като ги изключваш. Като гледам ти си ги вързал и ги ползваш, но ако не беше и ако бъзера е индуктивен като почнеш да го клатуркаш и щеше да направи една камара смущения, които можеха по някакъв начин да повлияят на диодите. Обаче по това, дето си начертал всичко би трябвало да е ок. Ако искаш повече помощ постни схемата, платката и парт номерата на частите, щото така само можем да хвърляме боб.
Пон Юни 10, 2019 6:53 pm
Да де, самогенериращ. На 100% има индуктивност и няк'ва елементарна електроника от сорта на транзистор + резистор и к'во прай е Божа работа.
Най-вероятно не управляваш изходите както трябва. Или филтриращ конд?
Въпросното "флайбак" са едни диоди в обратна посока, включени от колектора към товара в обратна посока - задължителни са при индуктивен товар. Катодите им са изведени на отделен пин и трябва да се свържат към + захранването на товара.
Обаче: на smd чипове (не DIP) дори от съвсем сериозни производители и съм засичал повреден диод. Така че смени чипа и тури само за зумера външен диод.
Edit: Dimitar е писал докато се наумувам.
Пон Юни 10, 2019 7:01 pm
Може и от захранване да кляка
Пон Юни 10, 2019 7:08 pm
Захрани зумера от друг транзистор. Все пак ULN си е биполярни транзистори и всичките 7 за с общ емитер
Сря Юни 12, 2019 9:26 pm
кондензатор имаш ли между 9ти и 8ми крак?
Сря Юни 12, 2019 9:35 pm
Неизползваните изходи - на маса. :)
Чет Юни 13, 2019 12:44 pm
Не беше ли входовете :D
Чет Юни 13, 2019 2:08 pm
