Air602
Мнение Air602
Попаднах на ето това: https://www.seeedstudio.io/Air602-WiFi- ... -3139.html
Цената му е чудна и в комбинация с интерфейса ми изглежда доста привлекателно. Другите подобни обикновено изискват SDIO интерфейс.
Някой дали го е пробвал наживо досега?
Вто Юни 04, 2019 10:21 pm
Мнение Re: Air602
Хм реална конкуренция на ESP8266. Само, че работи единствено като модем. Все пак това е достатъчно и бих поръчал за проба ако ги има в алиекспрес или ибей. Антената е външна като на ESP-07 , но размера на едно ESP-07 точно колкото две такива. Така, че е добро попадение и си заслужава пробата :)
п.п. сега гледам, че няма конектор за антената, като при ESP. (доп. място)
Вто Юни 04, 2019 10:44 pm
Мнение Re: Air602
Не е само модем, има SDK и може да се ползва както есп-тата (апп в техния чип). Приличен е - на гитхъб имаше доста сорс и малко документация. Реално не видях нищо повече от есп32 за да си заслужава разглеждането (това преди няколко месеца), сега дали се е променило нещо - не знам. За момента есп-то е по-добрия избор (пак според мен) поради цялата екосистема, достъпност (на склад в комет, дигикей, маузер, ...), стабилност. Онова е котка в чувал малко.
Сря Юни 05, 2019 10:08 am
Мнение Re: Air602
За сега ESP32 е най добър, нито грее за разлика от ESP8266 и се държи много стабилно
Сря Юни 05, 2019 11:09 am
Мнение Re: Air602
По принцип аз го разглеждам не като самостоятелна система, а само като модем. Иначе и аз съм голям привърженик на есп32 (е, идва си със съотвения комплект мотики като всичко друго). Това модулче обаче ми направи впечатление с много ниската си цена, уарт интерфейс, и с малкия ток. Дават го 210-230ма при предаване и 100-110 при приемане. Есп32 даже при 300 се ресетва. Та затова питах дали е тестван от някой
Сря Юни 05, 2019 3:48 pm
Мнение Re: Air602
Струва ми се че и на това 210мА не са съвсем пикови стойности - докато някой не го тества не бих го приел за абсолютна истина.
Чет Юни 06, 2019 8:17 am
