Автор |
jig.tak
Регистриран на: Чет Яну 20, 2005 12:44 am Мнения: 616 Местоположение: Варна
Re: Окъсил керамичен 10u/35V/1206
тези дискове по горе са за правоъгълни платки само. Най-бързо за малки/средни по големина серии и всякакви контури става с нещо подобно, но монтирано на стенд: https://www.olamefusa.com/e_dptools.htmножа се дърпа от един пневматичен цилиндър. Педала за въздуха е на земята. Не трябва да няма компоненти близо до периферията че операторите не мислят много много и карат наред Средни и големи серии платки най добре е да идват нарязани от платкаджийницата и се насищат върху графитни държачи, особено когато са двустранни помагат да държат тежки компоненти отдолу. Говоря за скъпи изделия в големи бройки където дори и външният вид трябва да е на ниво
Съб Юни 01, 2019 12:15 am |
ps66
Регистриран на: Пет Яну 19, 2007 8:16 am Мнения: 1063 Местоположение: путинофили: "иди н***й"
аз също предпочитам termination: Flexible (Soft) сериите (mouser), особенно за 0.3мм PCB модулите ми.
Съб Юни 01, 2019 6:47 am |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 8:42 am Мнения: 10891 Местоположение: Гьотеборг
да дефинираме има два начина за свързване с панела - - tab - v-score
Tab-a е лесен за махане със секачки или извъртане, чупене и т.н., но остават "израстъци", ако не е мислен малко, т.е. да има отвори за да става отделянето лесно и без напрежение. Или ако таба е наистина малък, пак няма проблеми - няма нужда от отвори по него.
V-score - приема се за по икономичен, но също създава проблеми ако не е изпълнен добре, и не се отделя с машина, ами на ръка - дори без предварително да минат с макетен нож по дирите.
За малки и евтини платки в големи серии (100к) няма как без панел - и за насищане, и за тестване (според мен).
Съб Юни 01, 2019 9:45 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 8:21 pm Мнения: 27949 Местоположение: София
Е панела си е задължителен. Повечето платки по които има нещо малко по-умно ги фрезовам. V-score има ограничения заради ролките, в повечето случаи не оказват влияние но понякога са трън в гъза. После и при разделянето го има същият трън, а пък това с макетен нож, е сигурен начин да прецакаш я пътечка я компонент.
Нед Юни 02, 2019 6:29 am |
ps66
може и да се фрезоват след насищане (ако е предвидено)
Нед Юни 02, 2019 10:15 am |
ig_ivanov
Регистриран на: Съб Май 21, 2016 8:47 pm Мнения: 472 Местоположение: Бургас
Редовно ми се случва да търся окъсил точно такъв кондензатор по дънните платки на лаптопите. Понякога са в края на платката, но основно са някъде навътре. Добре, че все още слагат токов мониторинг на захранването, че почти няма други поражения.
Пон Юни 03, 2019 9:41 am |
Grubi
За мен беше интересно, как може да яде по 1.5-2А ток на 5V, и да няма пушеци или реотани. Но явно може...Оставих го така за поне 10 сек ако не и повече.
Пон Юни 03, 2019 1:22 pm |
bateAz
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 3:11 pm Мнения: 3742 Местоположение: София
Кондензаторите дефектират най-често след някакво механично натоварване, например осукване на платката, термичен шок или подобно. И обикновено ефектът се проявява след време, понякога след месеци. Не искам да правя антиреклама на никого, ама Съм Сунг най-често ме е вчепетлявал. И почти винаги това са тухли - от 1206 нагоре. 0603 не съм срещал с такова невъзпитано поведение. На лентата в магазина кондензаторите са си били здрави ( най-вероятно ).
Пон Юни 03, 2019 2:41 pm |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 1:21 am Мнения: 10573 Местоположение: София
Преди време преследвах подобен кондензатор на многослойна платка с масивни плейнове. Отнесе между ват и два докато изобщо започне да показва някакви признаци на нагряване.
Пон Юни 03, 2019 7:05 pm |
Тя мерачката е за резистори. Ако е под 0,1В на 1,5А за 10сек що да си дава зор да пари?!
Пон Юни 03, 2019 7:13 pm |
Tisho
Регистриран на: Пон Ное 22, 2004 10:24 pm Мнения: 1923 Местоположение: Габрово
Преди време се борих с проблем на едни тайвански платки. Оказа се голям алуминиев радиатор завинтен на платката с два винта на около 200мм един от друг. Заради термичното разширение на радиатора платките работеха не повече от два месеца. След което кондензаторите от микрофаради се мереха в омове. Преработихме около 200 платки - крепежите на радиаторите ги разкарахме от платката и закрепихме радиатора към кутията. Останалите ги върнахме тайванците да си ги оправят. След тази преработка нито един дефект.
Сря Юни 05, 2019 8:55 pm |
Аз пък с к'ви супер-дупер подводни прожектори се сдобих по време оно Бай китаец пренатегнал болтчетата, платката с LED-овете се огънала след време и дала накъсо, но захранването джилязно и няма нищо изгоряло. Оправих серията с по някоя изолираща шайбичка, за 5-6 казах, че не стават за нищо, два ми останаха: и според днешните стандарти къртят миФки, само си представям колко са стрували тогава...
Сря Юни 05, 2019 9:33 pm |
