Окъсил керамичен 10u/35V/1206
Мнение Окъсил керамичен 10u/35V/1206
Интересен случай, вероятно на дефектен кондензатор (лоша партида или нещо друго)
Входен керамичен кондензатор на LDO, 10u/35V/1206. На входа на LDO-то 5V, на изхода 3.3V, нормална консумация 30mA.
От извадка 1000 платки например, изведнъж 10 дават на късо... понеже имаме изведени и 5V и 3.3V като входове,
при използване на кой да е вход резултата е същия - късо, 1.5-2А. Махам LDO-то - късото на 3.3V изчезва, това на 5V остава.
Меря входния кондензатор - 40 ома, на някои платки и до пълно-късо. Махам кондензатора и връщам LDO-то, нещата се нормализират.
Интересен ефект - когато тествам окъсена платка, няма пушеци, експлозии или екстремно загряване поне в първите 10 секунди, за толкова го оставих. А харчи 1.5-2А. Тоя кондензатор се държи малко като варистор... Мислих си да не е по-платката, та да грея плейна... може и това да е случая, защото падовете са големи и единия е добре свързан с вътрешния слой. Но кондензатора реши проблема.
Пет Май 31, 2019 11:03 am
Мнение Re: Окъсил керамичен 10u/35V/1206
ми дай парт номер+доставчик, да не настъпваме и ние тази мотика.
Пет Май 31, 2019 11:56 am
да говоря първо с наследника на Флекстроникс с който работим, те да си видят склад, това е било 2018
GRM319R6YA106KA12D, а оригинала май е бил на TDK... Доставчиците им - сигурно Arrow, Avnet, Digi и т.н. Тия са като октопод и мафия - имат връзки навсякъде.
https://www.digikey.se/product-detail/s ... SD&lang=sv
Подозирам, че това е било заменено с нещо друго във времето когато кондезаторите бяха златни. Но 10u на 35 - да окъси на 5.... нещо е тотално сбъркано. Или някой брокер им е пробутал нещо за друго.
Пет Май 31, 2019 12:15 pm
Е то може да си е окъсило по рождение, не е някаква странност за mlc, може да е производствен дефект. Интересно как е минало ама и те пият ...
Пет Май 31, 2019 4:19 pm
Местоположение: Сливен
Е не помните ли едни синички кондензери - гърмяха и окъсяваха 5 волта!!
Още по соц времената!
//ама бяха 100нано
Пет Май 31, 2019 4:32 pm
Не знам - това ми е странно, няма гърмежи, пушеци, сериозно загряване - просто яде ток на поразия. Най-интересното е, че и електрониката е останала здрава, т.е. късото си е солидно. И е преди LDO-то, но и след него се вижда.
И това са 12 борда, а колко са отишли в кофата, защото са относително евтини - незнам.
Но явно и в Китай има качествен контрол :), което е обнадеждаващо.
Пет Май 31, 2019 4:42 pm
Може и чисто механично да е. С едрите смд керамични кондензатори трябва да се внимава, малко по-сериозно огъване на платката и заминават.
Пет Май 31, 2019 6:09 pm
това за механичното - звучи правдоподобно.
платката е тънка, и това се пада по-средата. защото е комбинирана там обикновенно има танталов, но той е масивен. А 1206 е повече издължен, и може би на "вярното място"
Пет Май 31, 2019 7:52 pm
не може да е - ами е точно това.
Винаги ползвам керамични кондензатори с тъй нареченото "soft termination" или "board flex" или "fail safe". Т.е. такива, дето като файлнат файлват отворени, а не окъсени. Съответно са малко по-скъпи. Парт номера дето си дак е най-обикновен евтин кондензатор за шир потреба отделно не се препоръчва за нови дизайни. Та от горните думички можеш да се досетиш, че кондензаторите не файлват от напрежение, а от вибрация и огъване на платката. Ние примерно имахме такива проблеми когато платките ни ги "скорваха" и като ги наситят ги "чупят" на индивидуални платки. При това отчупване и огъване на платките се пукаха кондензаторите и окъсяваха. От тогава само фейл сейф кондензатори и само фрезовани платки. Ако фрезованите платки са ти скъпи тогава разделянето на индивидуални платки трябва да става само с тъй наречения "пица кътър" но пък тогава не можеш да слагаш компоненти почти до ръба на платката. Отделно че като имаше недостиг на кондензатори кой знае с какво лайно са го заменили тоя кондензатор. Та това са моите "два цента" - парен каша духа, а с нашите амбиент температури от по +110Ц и вибрации до 50G идея си нямаш вече през колко парене съм минал и колко каши духам :D .
Пет Май 31, 2019 8:04 pm
ами благодаря - още един добър съвет. ще знам и за тия кондензатори тогава.
специално тия платки са над 10к на година,
и това го виждаме за първи път от години. Но пасва идеално на описанието -по-средата е и до периферията.
Самата платка е шир потреба, но ще си говоря с ОЕМ-а, защо така е станало. Съмнява ме че всички са от един-два съседни панела и ножа е бил зает, та някой го е направил по стария начин - чупене на остър ръб.
Пет Май 31, 2019 8:18 pm
Нашите бяха точно същите - близо до ръба по средата на платката и като напънат платката да я чупят и пукват кондензатора и най-лошото е че при нас поне не се появяваше веднага проблема, а чак на фиелда и то като направи няколко температурни цикъла.
Пет Май 31, 2019 10:58 pm
аз писах май и преди - даже огледах за такава машина да купя...
защотото ОЕМ-и с милиони оборот ги питам - може ли да си отрежа панела при вас? ааа, ние го чупим...добреее
Пет Май 31, 2019 11:54 pm
Аз ще питам нашия доставчик от къде са го взели кътъра ама не е нищо особено - просто два диска се въртят един срещу друг и те бутат платката ръчно през тях.
Нещо ей такова представлява:
http://fancort.com/Products/PCB-Depanel ... spx?Id=125
http://sam-smt.company.weiku.com/item/M ... 25422.html
Съб Юни 01, 2019 12:29 am
Grubi написа:
а не може ли да се ползва по добро изрязване за чупене, което се чупи с по-малко усилие, като това например
https://www.electronicdesign.com/sites/ ... as_F11.gif
тия дето само ги очертават с Vbit трудно се чупят, те по-добре да се чупят преди насищане
Съб Юни 01, 2019 12:45 am
Ами то точно това е фрезоването с оставени "миши уши", които се чупят лесно. Фрезоването обаче на големи серии платки е скъпо.
Съб Юни 01, 2019 1:09 am
