Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Откъде да намеря това?
Мнение Откъде да намеря това?
На картинката. Знам го как се казва на английски (toothed washer), на български не знам как точно му викат.
Трябва ми такова с много малки размери - вътрешен около 0.7-0.8мм и външен около 1.4-1.5мм и от материал който да може да се запоява. Някой знае ли дали такова нещо изобщо се прави някъде??
INT LWSS 004_sml.jpg [ 17.59 KiB | Прегледано 6937 пъти ]
Чет Май 30, 2019 12:28 pm
Мнение Re: Откъде да намеря това?
Едно от възможните наименования:
https://www.google.bg/search?biw=1280&b ... Hi7MJ4eiIw
Чет Май 30, 2019 12:32 pm
Много малко за стандартните доставчици от типът на вюрт. В тме, маусер и др.търсил ли си? Вариант е Китай, ама няма да е бързо и дали ще дойде каквото трябва не е ясно.
Да се запояваш какво ще рече, месинг, бронз или и стомана става, тя се запояваш с флюс.
Чет Май 30, 2019 12:40 pm
Ами не знам, не съм специалист по материалите... Месинг предполагам. Гледах и при китайците но най-дребното което намирам е М2, а то е много по-голямо от каквото на мен ми трябва.
Освен да търся някой да ми ги направи къстъм? Ама никога досега не съм се занимавал със стругари та не знам към кого да се обърна :D
Чет Май 30, 2019 12:47 pm
Озъбена шайба :wink:
Но не виждам да се предлага искания от теб почти часовникарски размер. Къде те стяга чепика?
Чет Май 30, 2019 12:48 pm
Desert Leo написа:
На стандартното място :D
Искам да ги ползвам тия като супер-плосък "pass-through" конектор за хедър.
Чет Май 30, 2019 12:50 pm
Не сгрявам... :?:
Чет Май 30, 2019 12:53 pm
Desert Leo написа:
Не сгрявам... :?:
Е, прекалено хай-тек е концепцията, затова :lol:
Чет Май 30, 2019 12:56 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Desert Leo написа:
Не сгрявам... :?:
Сигурно, но защо я реализираш по български. :lol:
Чет Май 30, 2019 12:58 pm
Имам спомен че RS components имаха доста приличен избор на крепежи...
Чет Май 30, 2019 12:59 pm
Desert Leo написа:
Ми защото никой не се е сетил да направи такива конектори та трябва да изобретявам български варианти
Чет Май 30, 2019 1:01 pm
толкова малки дори не помня да съм виждал
но големите най често са железни и поцинковани, там запояването не е проблем
Чет Май 30, 2019 2:36 pm
Нбабана иска да направи гнездо за стандартен пин хедър 0.8мм, но да не заема вертикално място колкото чашките на обикновенните гнездови конектори (били те 1.27 или 2.54).
Но според мен това е като да извършва съвокупителни действия с дявола във въздуха, както казваха по моя край едно време. Месинг незнам дали ще стане, по-скоро BeCo или нещо такова.Може би искаш FR4 по средата, и една такова пружинираща шайба отгоре и отдолу запоена за платката.
Или схващам абсолютно грешно? Нали се сещаш, че нещо подобно ще има 10 цикъла на използване или по-малко...
Ако е за еднократно използване, бих ти препоръчал да използваш подобна цяла шайба непълно срязана на кръст - виждал съм такова закрепване на пинове в медицинско устройство. Няма пускане - но там беше метална шайба към пластмасов пин. Метал към метал незнам как ще се държи. Усройствата можеха да се разглобяват, но шайбите се режеха със специална здрава ножица, като за бодлива тел. Шайбата като метариал беше като пружиниращите падове в мембранните клавиатури, стоманизирана ламарина или каквото е там.
Чет Май 30, 2019 2:42 pm
Grubi написа:
Доста добре си го схванал. Само че аз искам много тънки шайби които да играят ролята на пружинни контакти. Така цялото асембли ще ми стане най-много с половин милиметър дебелина. Мисля че с подходящ материал и дебелина може да се постигне много повече от 10 цикъла. Може би дори ще е около това на обикновените конектори.
Чет Май 30, 2019 2:54 pm
"обикновенните" конектори имат по няколко хиляди цикъла... вервай ми samtec или keystone вече щяха да имат такова ако беше относително лесно
ако имаш тънка платка или ако искаш може да запоиш тънка платка от двете страни, или самата основа да ти е такава - примерно 0.5, 0.8 с една идея по-малка виа - хем ще е еластично, хем-ще е метализирано. другия вариант е да сложиш дебел флекс, но ще е ужасно скъпо.
последна идея - намираш или принтваш такива от пластмасов материал, ninja flex или друго, метализираш и залепяш. ама това си е за някой с възможности и добро материалознание.
самата идея е не лош развоен проект за гъвкави контакти :D
Извинявай - не чета - цялото асембли - 0.5мм... Т.е. искаш кредитна карта с гъвкав, пръжиниращ контакт от зъбата шайба. Ами мисля, че варианта с отрязаната метална пластинка или тънък флекс стават - те са толкова дебели. Въпроса е колко ще ти е дълъг, пина де...2мм, 3мм, и колко пина ще са. Ако имаш поне 3 може би ще стане, ако са 1 или 2 ... незнам.
Чет Май 30, 2019 3:23 pm
