Дата и час: Вто Ное 24, 2026 8:45 pm
[ 10 мнения ] |
Производство на L-скоби - алуминий или нещо друго
Grubi
Скоба в форма на чисто L - от алуминиева лента 300мм / 25мм / 2мм (лека и относително гъвкава) - примерно 500 броя, има ли някой във форума който се занимава с такава дейност. 3-4 отвора. 2х4.5мм, 1-2х6-8мм Т.е. купуване на материал, нарязване, сгъване, пробиване. Може покрай това да ми трябват 1000х гайки М4, както и 1000х винтове М4х30мм (засега е примерно). Предполагам мога да си ги купя във Wurth.
Питам тук, преди да го сложа в обяви или да търся в Китайщината.
Материалa който съм купил от Horbach казва 25x2mm / 18W45. Ще ги използвам за закрепване към бетон на кутиите Fibox, за които съм писал по-долу. Незнам дали избора е най-удачния или най-евтиния, но трябва да почна отнякъде.
| Пет Май 24, 2019 4:53 pm |
 Re: Производство на L-скоби - алуминий или нещо друго
Можем, ама транспорта до теб? Не знам дали няма да ти излезе по-евтино някъде покрай тебе да ги правите. Ако искаш пусни едно запитване на inoks маймунка абв беге с чертеж ако може, точен брой и размер отвори  . Имай в предвид че вероятно ще се реже на водното всичко, сгъването на абкант. Толкова тясна и тънка ивица ако се реже на гилотина ще стане на бургия.
| Пет Май 24, 2019 10:38 pm |
Ммм тц ... малко късно ти вече си купил. Първо аз не бих използвал алуминий, не само заради цената но и заради корозията, особено ако е на бетон. Второ може да звучи удачно, но изработката на скоба от лента не е много добър избор, препдолагам говориш за лента на руло, поне аз така си я представям, това изисква развиване, изправяне, и то на такъв малък размер .. кофти работа, повечето големи апарати за развиване и изправяне няма да работят с такава шина. След това 18W45 не ми говори нищо, но повечето Al профили и шини не подлежат на огъване, поне не на ъпкант, не се огъват а се чупят, дори да не се счупят по време на огъването ще се напукат доста от външната страна на радиуса, за да може да го огъваш трява да е подходящ материал и термална обработка. Ако не си купил за всички бих ти препоръчал да минеш на неръждавейка, дай си изискванията и който се занимава ще ти го направи, колегата Cekins мисля че работят основно неръждавейка, мога и аз да ти съдействам в фабриката където произвеждам в БГ де, не мексико  Изобщо избягвай алуминий при такива приложения.
| Пет Май 24, 2019 11:14 pm |
Grubi
Ами не, купих си 2м "летва" за проба, не съм купил руло. Може и неръждавейка, може и по-дебела и по-широка. Ще направя чертеж, и ще пусна на Cekins. Транспорта - DHL economy, Speedy.. ToНи - ако ги поръчаме в Мехико или Щатско, те така или иначе там ще ходят?
| Съб Май 25, 2019 12:07 am |
Тя и неръждавейката ако е 2 мм и се реже на 25мм широчина пак ще се усуче на гилотината. 2мм ми се струва тънко като цяло - дори и за неръждавейка. По скоро на 3 или 4 ме навежда мисълта. Трябва да питам колегата дето се занимава с ламарини. Иначе отворите вероятно пак ще са на водното. Иначе работим и черно и бяло, обаче напоследък все само големи железа се правят. Е не чак огромни ама все по няколко тона. Нямаме лазер за съжаление - за неръждаемо по-добре търси хора с лазер - по-бързо е и по-евтино. Евентуално може да питаме една фирма до нас дето имат лазери за рязането.
| Съб Май 25, 2019 7:13 pm |
За количество най-чистия варират е да се пусне на cnc щанцата и след това на ъпкант. Мога да тиорганизирам производството в БГ, мога и Мексико, имам един малък под изпълнител който може да ги поеме. Може и на лазер но на щанца е по-евтино, това не са декоративни така че притесненията че може да има драскотини са нерелативни. 2 мм си е добра дебелина за стомана, зависи и от функцията но ако се търси якост в една две или три оси, това се прави с профилиране, да минаваш на дебел материал е нерентабилно. Драсни какво искаш да стане и ще ти го направя като кад и ще го пусна за цена и в БГ и в Мексико, после ти ще си прецениш, ще те свържа направо с производителите.
| Съб Май 25, 2019 10:15 pm |
bobihot
С на които им оправям машините правят подобни неща за Германия. Ако не се оправите - пиши.
| Пон Май 27, 2019 10:32 am |
Grubi
Явно с металните скоби няма да стане нищо, получателя ще си поеме задължението. Но да не отварям нова тема
Друга скоба - П-образна, Омега или може да е и Г-образна (т.е. да се крепи само от едната страна)
Метална или Пластмасова. Разстояние между закрепващите отвори 125мм, отвори 4мм или около, ширина 20мм или по-малко, височина на скобата 3см. Тоталната дължина би трябвало да е 200мм максимум (125 + 2х30мм + 15мм други). Дебелина - 2-3мм.
Това крепи един мембранен дисплей, т.е. нищо като тегло и в вътре в кутията. Никакво натоварване, ако не изключим някой некадърен оператор, който прави първоначалните настройки.
Има ли нещо такова стандартно или пак се прави по поръчка?
| Сря Юни 12, 2019 1:01 pm |
ценков
Регистриран на: Пон Фев 20, 2012 7:49 pm Мнения: 581 Местоположение: Пловдив
За какво количество става въпрос?
| Сря Юни 12, 2019 4:25 pm |
Grubi
200-250бр. Ако зависеше от мен бих ги направил даже от монтажна лента. Ще е красиво на 3D принтер, но ще е горимо и вероятно скъпо.
| Чет Юни 13, 2019 7:26 am |
[ 10 мнения ] |
