Отговори на тема  [ 39 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Устойчивост на влага при датчици за атмосферно налягане.
Мнение Устойчивост на влага при датчици за атмосферно налягане.
Правя един датчик за ниво на вода в малък резервоар като използвам 2 датчика MS5607.
От резервоара към датчика има един силиконов шлаух. Така се предава налягането от дъното на резервоара. Но от това следва че работи при доста висока влажност.
Но в дейташита не се споменава и дума за максималната влажност при която може да работи. Не намирам за никой подобен такава информция.
Емпирично съм наблюдавал че не се отразява. Но имам наблюдения от около месец.
Счупих един и гледам че вътре всичко е позлатено. Кристала не мога да преценя дали има някакъв защитен филм или няма.
Дали няма да има проблем след по дълго време се чудя.
Дали някой няма наблюдение от подобни датчици?
Вто Май 21, 2019 9:48 am
Мнение Re: Устойчивост на влага при датчици за атмосферно налягане.
В някои перални и миячки на чинии така оперделят нивото на водата, датчикът не беше нищо особено.
За приложението пише "Bike computers, adventure watches..." - имам такъв часовник от 15г, не съм му спестявал нищо, а си работи.
Но не слагат директно шлаух, а някакъв по-голям съд (напр. затапена в единия край тръба) и от него шлаух - има си причина.
ПС: накрая в чаршафа изрично пише да не се почиства, щото влезе ли нещо вътре...
Вто Май 21, 2019 11:14 am
Ами това за висотомер ще издържи на влагата или дъжда, но ако мериш постоянно вода може би е добре да питаш TE директно, имат си чат на страницата.
Сигурно има PTFE или някаква друга пластмаса... друг въпрос колко в видимо.
Тия сензори бяха на Measurement Specialities или на някой друг преди това, няколко пъти ги прекупуваха от фирма във фирма. Но наистина нищо не пише за влага.
От друга страна, датчиците на Amphenol, които са специално за вода, са съвсем различни цени
https://www.amphenol-sensors.com/en/nov ... ure-sensor
Вто Май 21, 2019 12:10 pm
Идеята я взех точно от пералните машини.
Да аз специално заради ниската цена ги ползвам. Иначе на цялото изделие не му излиза сметката. Имам опция да ги заливам с гел ама е зор, трябва да се прави вакуум че да се получи правилно. Това оскъпява производството.
Че затова питам.
Вто Май 21, 2019 12:24 pm
Не знам, доколко човек трябва да се притеснява. Аз не бих. И все пак, една бърза идея - да се запълни тръбата в зоната на датчика с някакъв инертен газ, по-лек от въздуха - примерно хелий. Не знам и доколко влагата може да насити хелия.
Вто Май 21, 2019 12:38 pm
За единична бройка е добра идеята. С някакъв газов флакон може и да стане.
Притеснявам се все пак. Ако почнат да се скапват с времето ще се изложа много :) Да не говорим за финансовите последици :)
Вто Май 21, 2019 12:47 pm
На страницата имат директен чат и работи, кажи си болката и дано има инженер от другата страна
https://www.te.com/usa-en/product-CAT-BLPS0035.html
Вто Май 21, 2019 12:55 pm
Ъмчи той датчикът ако е захерметизиран в някакво "балонче" - за к'в му е хелий?!
А по-големият обем в резервоара е свързан със свиваемостта на въздуха и не само.
Иначе може и някакъв авариен датчик да добавиш, например две пластинки неръждавейка...
Вто Май 21, 2019 1:04 pm
Хелият ще избяга още преди да си го инсталирал ;-)
Самата влага не е толкова страшна, по-важна е температурата. Покрай резервоарите, особено ако са в затворено помещение винаги има влага понеже температурата на въздуха играе повече отколкото температурата на водата. При това влага има отвън, дори когато самият резервоар е херметично затворен спрямо помещението.
Така че най-важното е да се предвидят термо мостовете. Пак казвам, няма никакво значение дали ще има достъп до водата или не. Може от външната страна на резервоара да е, достатъчно е резервоара да го охлажда и въздухът наоколо да няма движение и да е топъл. Датчикът веднага ще се изпоти!
Не знам каква е конкретната инсталация, но внимавайте с монтажа и с температурите. Ако има нещо дето топли (двигателче, ламба или каквото и да е) най-добре датчика да се монтира до него и после тръбите ги потапяй където искаш. Ако няма източник на топлина, по-добре вътре да се монтира така че температурно да е свързан с водата и далеко от стените.
Вто Май 21, 2019 1:31 pm
Бонго даде сравнително добра идея, или поне аз така разбрах. Тикай го в един презерватив с аргон примерно.
Вто Май 21, 2019 2:11 pm
Електрониката е влагоустойчива. Там имам много опит всичко е премислено.
Тия от подръжката казаха че ще дадат някаква информация, ама дали ще стане ... някакъв китаец беше в чата :)
Вто Май 21, 2019 3:11 pm
Никола, текущо ниво на водата ли искаш да мериш или само пълен-празен?
Вто Май 21, 2019 4:54 pm
тая въшка дори да не се допира до водата рано или късно ще направи конденз, ако не се повреди самия сензор спойките е достатъчно да започнат корозия
Вто Май 21, 2019 6:29 pm
А моят часовник що работи вече 15г? Редовно го оставям навън за термометър, после го прибирам, не го пазя въобще.
Да се херметизира в нещо меко и трайно е повече от достатъчно, пък за успокоение може и някое зрънце силикагел да се пусне. Ама к'в конденз, к'ви пет лева - те хората за работа върху велосипед са го предвидили...
Вто Май 21, 2019 6:42 pm
Нивото меря. Пълен празен не си струва толкова сложно.
Спойките са покрити. Само вътре в дачика прониква влажния въздух.
Вто Май 21, 2019 8:57 pm
