Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:05 am
Grubi
 Двойна етернет връзка
Идеята е като за класически хъб/свитчс WiFi...
Имаме устройство, което си има кабелна Етернет свързаност, както и PoE модул.
Но има ситуации и клиенти, които искат WiFi свързаност, и тогава
- нов модул WiFi към SPI шината на устройството майка, но се лишаваме от кабелната опция (няма физически повече място вътре в кутията, или на платката).
-допълнителен външен за кутията модул WiFi към Етернет, но той ще иска допълнително захранване. Етернет PoE порт не може да е захранващ вход и изход едновременно, или трябва да се добави ключе. Ще трябва и по-скъп Етернет RJ45 конектор, да издържа на мех. натоварвания без да се чупи (да крепи цялата външна джаджа с антената)
-допълнителен, вътрешен за кутията WiFi модул, който е свързан на ниво изход PHY, преди RJ45 конектора и вероятно с прост ключ, който избира между вътрешен и външен Етернет (това пак изисква повече физическо място вътре в кутията)
Какво мислите...става дума за 10/100, не гигабити и се извинявам за лаишкото обяснение.
Има аналогови ключове едно Phy - два Етернет порта, това решава проблема с PoE вход и изход, но добавя още един RJ45 жак, и бутон/ключ. Или пък превключва Phy (кабел) към Phy(вътрешно WiFi) или Phy към RJ45
| Пет Май 17, 2019 8:58 pm |
timt
 Re: Двойна етернет връзка
се извинявам за лаишкото обяснение. Ама нищо не разбрах....
| Пет Май 17, 2019 11:09 pm |
MYXATA
Регистриран на: Пон Юни 05, 2006 1:48 pm Мнения: 4950 Местоположение: където небето среща земята, ракията е Jameson, а бирата Guinness
Ама то като боднеш вайфайя как ще го захранваш? защото доколкото разбрах иначе си имате етхенрет и повер овер етернет... значи ли, че ще позвате етернеткабела само за захранване? Защо не драснеш една блокова схема -да стане по ясно?може и на хартишка с молив...
| Съб Май 18, 2019 1:08 am |
Grubi
Ами ще нарисувам...но първо ще опитам да обесня пак... Сегашното устройство има винаги RJ45 конектор, PоЕ модул и платка Етернет към SPI/UART.
В случай, че искаме безжична връзка се добавя WiFi модул - като външна или вътрешна възможност. Въпросът е превключването между жична и безжична комуникация да става на ниво SPI/UART или просто да се превключва Етернет входа (или жичен или безжичен)
| Съб Май 18, 2019 8:45 am |
да предположим: - жичен нет през SPI (ала Wiznet) - Wifi пак през SPI (ала ESP)
тогава ти трябва само още един пин за допълнителен чип-селект - CS0 селектва Wiznet, CS1 селектва ESP
| Съб Май 18, 2019 9:21 am |
Grubi
Уф, аз още преди седмица писах пост след това - но май съм го затрил без да го пусна. Идеята е по-скоро да използвам един OEM switch, примерно с 2 порта и WiFi, като единия порт ще е паралено свързан на текущия действащ. Т.е. да превключвам между жичен Етернет и WiFi, с готово стандартно устройство, вместо да впрягаме програмистите и да правим изцяло нова платка. Може даже връзката са става с външен patch кабел, между ETH1 ETH1/WiFi. Или да адаптер WiFi/Eth/RJ45... но май няма, пък и ще трябва външно захранване. Ето надрасках нещо, мноого грозно. Всъщност може и така ESP32 / ETH - ETH - PHY - MCU https://hackaday.com/2017/04/18/enablin ... the-esp32/https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP ... e-hardwareможе и без PoE, защото на основната платка вече има инсталирано PoE
| Чет Май 23, 2019 6:54 pm |
slav4o.com
Може би solid state reley ще ти свърши работа, ти искаш да превключваш етернета един път към RJ45 дръг път към eternet-WiFi ? Има такива интегрални схеми превключват по няколко аналогови сигнала. Аз друго бих ти предложил, вече има телевизори с WiFi изхвърляш монтираш вътре едно И-ЕС-ПИ и имаш уред. На този който му се занимава с кабелни истории през 2019г. връчваш тържествено WiFi to Ethernet преобразувател, да си го включи към суича. Не знам какво е устройството, но предвид напредъка на технологиите по-скоро кабелната връзка трябва да стане опционална  Само захранването трябва да се добави. Разбира се не зная какви други съображения имаш, а и не може 1000 WiFi-я да работят на едно място...
| Чет Май 23, 2019 8:01 pm |
Grubi
така си е, може да използвам аналогови ключове, мултиплексор, SSR и т.н. Но не става дума за 1-2, а за 200 или повече. Така, че ако намеря нещо готово като OEM модул в серийно производство, ще е най-добре.
| Чет Май 23, 2019 10:22 pm |
MYXATA
явно трябва да излезнеш от мазето на баба си и да се огледаш наоколо..... има нови етернет стандарти, както в аутомотива, така и билдинг и индустри процессинга... и за за къси разстояния(10/100/1000 мбит) има и за 1км по една усукана двойка(10мбит)... така че това скоро ще е след около 20-30 години
| Пет Май 24, 2019 1:25 am |
Grubi
добре де, ЕтерКАТ ли, какво ще е да е ето казвам директно -от едната страна на основния борд имам това PHY DP83848C което си е в производство, старо но оше го има
Излизам от мазето на баба си и питам - какъв хъб, свитч, адаптер, ESP32, ESP8266 да сложа от другата страна, за да се свържат само между PHY-тата или с патч кабел между двете RJ45
Айде изкарайте ме от мазето или ми натрийте носа, като толкова незнам
| Пет Май 24, 2019 3:39 pm |
MYXATA
туи за мазето не беше за теб, а за тезата как всичко ще отиде на безжична възка.....
| Пет Май 24, 2019 4:08 pm |
Grubi
aaa нищо, и аз съм си в мазето -не отричам. Но истината, че има места където може само жична, и други където може и безжична. Затова е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да имам и двете възможности. И ако някой може да помогне - ще се радвам, а може и да стане комерсиален проект или ако някой има такъв готов продукт да си го купя, и то не само за 1-2, а може би за 100-200 и така.
| Пет Май 24, 2019 4:33 pm |
MYXATA
имам някакви идеи.... каква скорост реално ползваш ? 10/100/1000Мбита? защото на 10/100 има малка вероятност да намеря двупортов свич, със спи хост интерфейс.... тогава през единият порт ти идва кабелният етернет и отива през другият на твойта джаджа дето си го ползва. ако искаш да пращаш и получаваш през вайфай то си минава пак от твойта джаджа ама отива през единият порт към спи хоста , който ти е есп-платчица със вайфай и спи.... тоя вариянт сме го правили с фпга(малка платка с фпга и два етхернет чипа и два РЖ45 конектора) и беше прототип за чип, и сега незнам дали е продукт който може да се продава(пък дали има много бройки също незнам, за една две ще е по-лесно).Ще питам ако не ти трябва 1000мб
| Пет Май 24, 2019 5:00 pm |
lcr
Защо не ползвате варианта, който сам си описал (с готов комутатор + wifi AP)? Захранване можете да му пуснете и по жицата с пасивни инжектори (ако не гоните скорост над 100 Mbps).
Или нещо не разбирам постановката на задачата ти?
| Пет Май 24, 2019 5:04 pm |
slav4o.com
Ами то малко е неясно. Кабелната връзка е необходима поради непроходимост на WiFi сигналите или просто се търси включване (преход) къмто кабелна мрежа ? WiFi я и той може да си търси рутер или да бъде аксес пойнт и като минеш с телефончето на близо да асе конектваш. Всъщност ESP може едновременно в двата режима.
| Пет Май 24, 2019 7:07 pm |
