Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Какъв диод и от къде ?
Местоположение: гр.София
Мнение Какъв диод и от къде ?
Ремонтирам IFR ATC-600. Това е ATC/DME testset. Работи на честоти окло 1000 мгхц...
Много е стар - произведен е около 1980 година или по-рано. И сложен...за мен :)
В един от модулите има дефектен диод CR701. Няма надпис. Нямам "part list".
На схемата е означен "snap diode". Размерите му са като на 1N4148.
Виж схемата. Кварцови осцилатори на около 100 мгхц, унможители по 10 и филтри на 1000 мгхц.
Ниво на изхода на филтъра около -3 dBm за изправните генератори.
Опитах с 1N5149, MBD101, 1N5711, HP2800, 1N270, BAT62-03, HP5082-2970...
Не изкарвам повече от -38 dBm...
Подозирам че ми трябва SRD (step recovery diode). Не зная какъв и от къде ?
Съвети / насоки ?
ScreenShot002.jpg [ 70.83 KiB | Прегледано 9339 пъти ]
ScreenShot001.jpg [ 121.91 KiB | Прегледано 9339 пъти ]
Съб Юли 07, 2018 1:31 pm
Мнение Re: Какъв диод и от къде ?
Нещо такова?
https://www.macom.com/products/diodes/multiplier-step-recovery-diodes
Съб Юли 07, 2018 2:09 pm
Тук виж по-надолу "Маяк на частоты дмв". Ползвад КД522 или КД514 - шотки диод. При теб може би е варакторен умножител, може би се ползва варикап. Това което са посочили е че трябва да се настрои оптимално режима за максимална мощност на умножение. Може при теб да не си го настроил за новият диод. Може и други проблеми да има. Мощността на изхода на основният осицилатор как е ?
Съб Юли 07, 2018 5:21 pm
Първо се пита Викито: https://en.wikipedia.org/wiki/Step_recovery_diode
Работил съм с много хитро направен руски (съветски) честотомер на подобен принцип, ама там май беше с диод на Гън. Не ми се ровичка к'ва е разликата.
Съб Юли 07, 2018 6:09 pm
очевидно схемата е за SRD, примерно някой от HP фамилията.
HP -> avago -> broadcom последните вече не произвеждат таквоз нещо, декември 2017 обсолитната над 1000 диода на аваго.
5082-0112.pdf [88 KiB]
474 пъти
майкросеми имат все още SRD https://www.microsemi.com/document-port ... tasheet%20, но на майкрочип такива неща също не им трябват, а и по дефиниция са много трудно доставими.
може да пробваш с PIN диод, но надали ще докараш нивата.
SRD диода, като 'чукне' и прави импулс с доста висока енергия и широк спектър хармоници.
резултата се прекарва през онази кутия с винтовете, която класически cavity филтър, честотата се настройва с винтчетата. и та си вадиш само хармоника, на който е настроен филтъра.
ако диода не е подходящ за тока и напрежението, амплитудата ще е мижава, което и май наблюдаваш.
странно уредче.
доколкото схващам е приемник за проверка на (аналогови) транспондери на фърчила?
т.е. на транспондера в 'тест' набираш някаква височина/скорост и трябва да я видиш на това уредче?
Съб Юли 07, 2018 9:13 pm
Регистриран на: Сря Яну 08, 2014 3:27 pm
Руския чарк е КД524 (SRD) - сигурно може да се намери някъде у нас :)
Нед Юли 08, 2018 3:39 pm
Мдам, стана ми интересно к'во е SRD и да го обясня по блондински: всеки диод си има ъгъл на отсечка (пардон, ъгъл на характеристиката, което е по-друго), т.е. скоростта на отпушване/запушване в зависимост от напрежението. Затова паралелно на изправителните диоди се ръга нанофараден кондензатор - да не генерират смущения. Тези SRD-та обаче са оптимизирани много рязко да се запушват/отпушват (не ме интересува как) и по този начин генерират "смущения" до мнооого висока честота.
Т.е. нищо общо с отрицателното съпротивление.
Нед Юли 08, 2018 4:58 pm
https://electronicscoach.com/step-recovery-diode.html
да не повярваш - на входа 64 Hz, а на изхода 1024 MHz !!!!
Пон Юли 09, 2018 4:31 am
Благодаря на всички за отговорите, но досега няма радост! :(
Опитах с различни типове "западни и източни" диоди: пин, детекторни, смесителни, варакторни, фаст рековери, превключващи....не мога да изкарам повече от -40дБм на изхода на филтъра.
Измерих с SA HP8593A:
-на изхода на филтъра на модул с изправен CR701: -2дБм/1030 мхц
-на изхода на филтъра на модул с дефектен CR701 : -40дБм/1030 мхц
-на изхода на осцилатора при свален CR701: +1дБм/103 мхц
Дедо Боре бе най-точен.
Наистина трябва SRD! Друг тип не става!
Няма много продавачи, но пък има цени до 600 долара :?
SRD=Step Recovery Diode=Snap Diode=Snap Off=с накоплением заряда.
Започвам да търся руските диоди КД524, КД528.
ScreenShot017.jpg [ 78.87 KiB | Прегледано 8986 пъти ]
Вто Юли 17, 2018 5:01 am
щом имаш с какво да гледаш спектъра, може ли да сложиш една снимка на изхода на работещ канал (след филтъра) да го видим какво чудо е. такъв филтър само с две 'пещери' няма да е кой знае какво чудо. може би, ако не намериш диод, ще е по-лесно да се синтезират по някакъв друг начин тези честоти.
ако прибора е толкова полезен за летци, кандидат парашутисти 8)
Вто Юли 17, 2018 6:57 am
Руските са по без пари.
Има и други, напр.: http://www.texnic.ru/data/vd/vd0043.htm
Освен това повечето дифузни също стават донякъде, напр. Д312 е много разпространен по старите платки.
Споменават и някакъв 1А401А и др.
Вто Юли 17, 2018 10:10 am
Местоположение: Русе
Върху кристала на повредения дали няма надпис някакъв ?
Вто Юли 17, 2018 10:44 am
Дедо Боре, реставрирам го заради "тръпката", не заради друго. Този уред е произведен някъде около 1970 - 1975г.
За тези години си е било постижение да извадиш от кварц на 103 мхц, диод и филтър 0 "нула" дБм на 1030 мхц с такъв спектър.
Ето снмки на изхода на филтъра за 1030 мхц. Реалното ниво е около нула дБм, защото съм мерил/работил с неподходящ кабел и пет преходника между SA и филтъра и трябва да отчета загуби около 4 дБм.
-първата при Span 100 мхц / center freq 1030 мхц
-втората при Span 500 мхц / center freq 1030 мхц
-третата при Span 50 мхц / center freq 1030 мхц
Bongo, писах на един руснак за КД524 и КД528, но досега не отговаря на мейла ми.
Fich, вече не виждам добре, но и с микроскоп няма надпис на диода.
В подобен уред и подобен генератор има диод PR161, гледано от принципната му схема.
Продължавам да търся КД524, КД528, HP5082-0113, HP5082-0114, PR161...
ScreenShot004.jpg [ 78.47 KiB | Прегледано 8897 пъти ]
ScreenShot005.jpg [ 71.75 KiB | Прегледано 8897 пъти ]
ScreenShot003.jpg [ 77.52 KiB | Прегледано 8897 пъти ]
Вто Юли 17, 2018 1:27 pm
Или заместители. Капацитетът ще е важен за съгласуването,
а времето за възстановяване - за ефективността.
И тук.
Вто Юли 17, 2018 4:52 pm
Честотата не е много висока , би трябвало да стане с всеки умножителен диод. Поглеждал ши си характеристиката само на филтъра? Подозирам , че е разстроен.
Едит: Тъкмо мислех да ти препоръчам да измериш мощността преди диода, но виждам че е +1 дБм. (на 103 МHz? ) Аз лично мисля, че трябва да е доста повече, между 12 и 20 дБм. Т.е. , трябва да търсиш проблем преди диода.
Вто Юли 17, 2018 5:09 pm
