Оптика за обратно монтирани светодиоди
Мнение Оптика за обратно монтирани светодиоди
За RGB диод, reverse mount (демек с главата надолу, в случая ще има от 1.8 до 3.2мм отвор в платката) си търся
light pipe (или пластмасова оптика).
Обикновенно ги има за 3мм, но не са за reverse ситуацията. Освен просто да си намеря 3мм, без никакъв съпорт и да я лепя в платката (тя и без това ще хлътне 0.8 или 1.6мм в отвора).
Например
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/5169746
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/7316162
и съоветните пластики
https://www.digikey.com/products/en/opt ... light+pipe
Пет Мар 22, 2019 2:26 pm
Мнение Re: Оптика за обратно монтирани светодиоди
Виждал съм в уредино сигурно там са къстъм мейд. Има стандартни с пинове за монтаж към платка, не ти ли вършат работа, ентрираш ги над отвора, това че няма контакт не би трябвало много да промени нещата.
Пет Мар 22, 2019 3:50 pm
това ме притеснява. избора е да монтирам всичко SMD на едната страна
и да сложа една нормална оптика като преди това запълня кубчето с някаква прозрачна смола за интерфейс
а може и да не пълня, пак ще си свети добре. трябва да се пробва
или да монтирам нормален диод (на ръка), защото е само един елемент и е PLCC, и да използвам оптиката както си трябва
Пет Мар 22, 2019 4:16 pm
