Конектори 2мм
Мнение Конектори 2мм
Тия изглеждат като Microclasp, но явно са доста по евтини - някой да има идея за поръчков код. 2.0мм
Board_socket_PCB_2mm.jpg [ 441.65 KiB | Прегледано 5773 пъти ]
Battery_plug_cable_2mm.jpg [ 150.33 KiB | Прегледано 5773 пъти ]
Пет Мар 15, 2019 2:46 pm
Мнение Re: Конектори 2мм
Като го сравнявам с околните компоненти, не ми прилича на 2мм.
По скоро е 1.25мм (Pin to Pin). Прилича ми на този Cvilux (CI4402M1VRP-LF) от прикачената картинка,
но без страничните перки.
8609842811_1718751836.220x220.jpg [ 19.17 KiB | Прегледано 5761 пъти ]
Пет Мар 15, 2019 3:54 pm
Със страничните перки е СМД, другия е PTH.
Пет Мар 15, 2019 4:35 pm
Не можех да си смаля мащаба до два пина,
а само картинка на SMD намерих в интернет.
В такъв случай, трябва да е това:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/4730/
Пет Мар 15, 2019 4:54 pm
мерих уж 2мм беше. а и не искам по малко за батериен конектор, струва ми се глупаво близко
Пет Мар 15, 2019 7:41 pm
Регистриран на: Вто Яну 07, 2014 7:42 pm
Миналата седмица ми се наложи да търся идентични конектори за свързване на вентилатори към захранването им за охлаждане на модули за преобразъване на постоянни напрежения и намерих в магазина на Комет електроникс намиращ се на кръстовището на улиците Самуил и Парчевич в София.Има двойки с различна стъпка - 1 мм, 1.25 мм .2 мм , 2.5 мм и други.Цената им е по 7 - 8 стотинки бройката. За по сигурно си измери разстоянието между пиновете, тъй като ходих 2 пъти защото купих на юнашко доверие бройки,които бяха с по малка стъпка и не ставаха. На втория път взех блокчето и продавачката ми намери точно такива,които ставаха.
Пет Мар 15, 2019 8:34 pm
на самуил и парчевич казваш... работих там 5-6 години зад същия този щанд :)
и кой тип са според касовата бележка?
Пет Мар 15, 2019 8:37 pm
За съжаление касовата бележка отиде в кошчето за боклук, тъй като не ме интересуваше повече.
Съб Мар 16, 2019 4:00 pm
Съб Мар 16, 2019 4:01 pm
На снимката, над съединителчето, има два елемента SOT23 - при тях между пиновете е 2 х 0.95=1.9mm.
Разстоянието между пиновете на съединителя е със сигурност по-малко.
Ако разбира се, искаш същия съединител, а не по-голям.
Ето снимка на подобен 1.25мм със батерия.
IMG_0097[1].JPG [ 1.19 MiB | Прегледано 5608 пъти ]
Нед Мар 17, 2019 7:52 pm
Възможно е и да е така. Благодаря за снимката и пояснението.
Пон Мар 18, 2019 10:23 am
Местоположение: Сливен
кабелчета ли търсиш или куплунга?
имам двадесетина кабелчета с дължина около 10 см
Пон Мар 18, 2019 10:54 am
и двете, и по-скоро кодовете или производителя - трябва ми за проектиране, не за вчера
Пон Мар 18, 2019 3:16 pm
Чета и се чудя какво толкова сложно. Вероятно аз нещо не съм разбрал, но за всеки случай ето:
510210200
0530470210
Терминалите са според дебелината на жицата.
Вероятно имат аналози от всякакви китайски, тайвански и световни производители. Ние ползваме 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 пинови от едни тайванци, средна хубост.
Пон Мар 18, 2019 6:00 pm
Благодаря
https://www.digikey.se/product-detail/e ... -ND/242853
https://www.digikey.se/product-detail/e ... -ND/242842
1.25мм са - аз съм бил в грешка.
Вто Мар 19, 2019 9:31 am
