| аналогово изолиране на сигнал http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16390 |
Страница 1 от 2 |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Вто Мар 05, 2019 4:59 pm ] |
| Заглавие: | аналогово изолиране на сигнал |
Значи боря се да измисля оптималното решение за следния проблем: имам голям брой (да кажем примерно 16) входни аналогови сигнали -10...0...+10 волта на диференциални двойки. На изхода пак изкарвам -10...0...+10 волта на диференциални двойки, като входовете са изолирани от изходите. Честотната лента ми трябва да е поне 200 килохерца също. Както и да въртя досега бая чарколак трябва да отиде защото не намирам подходящи чипове за целта. Питам дали някой не знае по-просто решение за проблема |
| Автор: | dan [ Вто Мар 05, 2019 5:56 pm ] |
| Заглавие: | Re: аналогово изолиране на сигнал |
Колко ти е най-ниската честота? |
| Автор: | Bai Ui [ Вто Мар 05, 2019 6:49 pm ] |
nanopower АЦП -> цифров изолатор -> ЦАП. Захранването на АЦП-то и изолираната част на изолатора - с фотоволтаичен оптрон (за управление на мосфет транзистори). |
| Автор: | Цецо [ Вто Мар 05, 2019 6:58 pm ] |
Ами те измислените варианти (поне тия дето аз се сещам) са 3: 1. чисто аналогово - с аналогови оптрони...Архаизъм в днешно време, но знае ли човек... 2.1 цифрово - ацп/изолация/цап 2.2. цифрово - модулация/изолация/демодулация 200 Khz лента си е доста, но има изолатори до 100 мбит на TI и AD. Зависи до колко реконструирането на сигнала в изхода е критично. |
| Автор: | syscop [ Вто Мар 05, 2019 7:21 pm ] |
С трафчета няма ли да стане работата? |
| Автор: | Bai Ui [ Вто Мар 05, 2019 7:42 pm ] |
Всъщност като спомена Цецо аналогови оптрони, това хич не е лоша идея, при това може да бъде доста евтина. ![]() Тази схема е реализирана със специален оптрон с обратна връзка, но може да се реализира с 2 много по-евтини нормални оптрона свързани последователно. Eстествено трябва ти и изолирано захранване за първичната част, но китайците сега продават много евтини DC-DC модулчета. |
| Автор: | bongo_x2 [ Вто Мар 05, 2019 7:44 pm ] | |||||||||
| Заглавие: | Re: аналогово изолиране на сигнал | |||||||||
Бамааму, това го асоциирам с огромен сандък на HP на цена поне $100k... |
| Автор: | bateAz [ Вто Мар 05, 2019 8:07 pm ] |
Аналогов оптрон за 200 килохерца не съм виждал, до 40 са стигали и то не в това свързване, което е предложено по-горе. С два дискретни оптрона няма начин лесно да ги натаманиш да са линейни, много подбор ще падне и цената става по-висока. Единственото, което се сещам, е АЦП-та, евентуално контролер, изолатори, евентуално контролер, ЦАП-ове. Ама това пък внася латентност. Май няма лесен начин. |
| Автор: | Bai Ui [ Вто Мар 05, 2019 8:12 pm ] | |||||||||
Ами този IL300 (от схемата) има гарантиран бандуит по-висок от 200 kHz. |
| Автор: | bateAz [ Вто Мар 05, 2019 8:30 pm ] |
Добре са го нахвалили. За да имаш що-годе прилична амплитуда в изхода, товарът на оптрона трябва да е поне 100К, там честотната лента едва ли ще е до 200 килохерца, в PDF е указана толкова, но при 50 ома товар. Просто няма как да стане по тази схема, а и по друга се съмнявам, че ще се забързи чак толкова. |
| Автор: | ToHu [ Вто Мар 05, 2019 8:39 pm ] |
Burr brown и др. От тоя род, но ти трябва машина на времето. За тая честотна лента по скоро индуктивност, но за дискретна реализация ще има много чаркалак. Може да се окаже че в 21-ви век най-лесно ще стане цифрово, но зависи какви са ти параметрите, линейност, мощното ност, точност... и после фазово изместване, джитер... |
| Автор: | Н'бабане Гт'муан'га [ Вто Мар 05, 2019 11:14 pm ] |
Дааа... значи точно както се опасявах. Няма секретен чип дето да върши всичко накуп И аз по принцип първоначално се бях ориентирал към тия оптрони (точно IL300 и HCNR201 гледах) обаче си е много части - конверсия от диференциален сигнал към единичен, опамп за трансфера, опто, пак опамп, и пак конверсия обратно в диференциален. И това повторено N-пъти. |
| Автор: | bateAz [ Вто Мар 05, 2019 11:46 pm ] |
Тексасците имат 8-канален АЦП със едновременна конверсия на осемте канала, при това с диференциални входове, работеше май до 500 килохерца. Утре ще видя как точно се казваше. Но ще ти трябва и контролер поне от едната страна. 8-канални ЦАП-ове също имат, но не се сещам за такъв с диференциален изход. Има и чипове конвертор от едножичен в диференциален, нещо като OPA1632 май. Ако ползваш 16-битово кодиране, ще ти трябват изолатори за >3200 кбпс, което не е голям проблем |
| Автор: | ToHu [ Сря Мар 06, 2019 12:18 am ] |
Има готови оптоизолатори но от към честота не го докарват, но все пак порови, може да излезе нещо, навремето са се правили какви ли не чудесии, нещо може да е оцеляло. Виждал съм такива с модулация, не мога да се сетя за честотна лента, но си е цял модул, доста тлъст, и май доста скъп, беше в някаква научна апаратура, така и не разбрах какво мерят, иначе виж тук : https://www.analog.com/en/products/ampl ... fiers.html https://www.analog.com/en/products/adum3190s.html |
| Автор: | MYXATA [ Сря Мар 06, 2019 12:50 am ] |
На изхода пак ли имаш 16 двойки сигнали? или една двойка изход и 16 вход? какво е естеството на сигнала? глас/музика/видео/датчик на нещо си? Ако имаш 16 диференциални входа и 16 диференциални изхода - процессинг между тях има ли? цифрова обработка някаква или само филтриране и изолация |
