Отговори на тема  [ 49 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
Фототранзистор на 940nm
Мнение Фототранзистор на 940nm
Здравейте! Някой тествал ли е подобно чудо в комплект със съответния светодиод? Интересува ме на какви материали поставени м/у тях реагира фототранзистора? Примерно ако поставите хартия, pcv, пластмаса?
Мисля, че трябва така да се блокира почти от всичко, все пак не е PIR. Но да питам все пак.
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Фев 26, 2019 4:07 pm
Мнение Re: Фототранзистор на 940nm
Ами да ако са непрозрачни. Има някои материали изглеждат прозрачни а не пропускат ИЧ или обратното. Но тази дължина не е много далеко от видимият спектър.
Вто Фев 26, 2019 4:44 pm
Искаш да блокираш? Алуминиево фолио, има и самозалепващо (тиксо).
Вто Фев 26, 2019 4:59 pm
Искам да броя дупките(отворите/sprocket holes) на лента с елементи. Като върви лентата м/у двете транзисторът да реагира. Но са изработени от няколко материала. Дано няма изненади...
Намерих ето това: youtube.com
www.elkran.com
Вто Фев 26, 2019 6:00 pm
Хм на диоди примерно LL4148 са прозрачни. Може би трябва някакъв датчик механичен - пружинка да натиска два електрода през дупката.
Вто Фев 26, 2019 8:04 pm
Видях такова изпълнение! Не ми харесва. Струва ми се доста ненадеждно и трудно за изпълнение. Докато това е доста просто. Стига да работи разбира се!
www.elkran.com
Вто Фев 26, 2019 8:19 pm
През дупка - звук...
Вто Фев 26, 2019 8:20 pm
Хм, има подобни индустриални оптични датчици. Искаш да откриваш колелото ли?
Отделно, освен оптичните, съществуват капацитивни датчици за неметални железа, а за металните железа има индуктивни. :mrgreen:
Да не говорим за лазерни и какви ли не още.
Вто Фев 26, 2019 9:23 pm
За имането знам, че има! Обръщал ли си внимание с какви размери са особено индустриалните?! Искам да е малко фино и просто. Ако не стане така съм си харесал един оптичен датчик, който е мъничък. Ще видик как ще го монтирам обаче че е за smd монтаж...
www.elkran.com
Сря Фев 27, 2019 12:32 am
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/20907/#e30%3D
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/8768/#e30%3D
Има ги в 3мм, 5мм и т.н.
Сря Фев 27, 2019 11:15 am
Каква ще бъде максималната честота на броене? Материала на лентата полу-прозрачен ли е? Дупките (слотовете) буквално дупки ли са, имам предвид не са покрити с някакъв материал като найлон например? Предполагам ще използваш микроконтролер, някакви конкретни контролери имаш ли предвид?
Сря Фев 27, 2019 11:24 am
Местоположение: Бургас
Оптрон с въздушна междина няма ли да свърши работа? Има ги с голям избор от размери и по дълбочина, и по ширина на процепа, както и такива, които работят на отражение.
Сря Фев 27, 2019 3:53 pm
Местоположение: Русе
RPI-352 няма ли да свърши работа ?
Бих предложил 2Ф2062, но
той по-скоро е за темата "Носталгия" :)
Сря Фев 27, 2019 5:21 pm
от фотодиод можеш да изцедиш много по-прецизен режим. вЕрно, трябва си ток, усилвател и компаратор, но надали това е проблем.
дупки в материал на лента ще броиш с почти всичко, не се притеснявай
Сря Фев 27, 2019 9:06 pm
Ами май не точно! Изрових ето тази графика Цък. Почти съм сигурен, че за хартиените ленти с R и C на 940nm или 800 ще стане, но според графиката за пластичните ленти ще ми трябва нещо във видимия спектър. Гледам че има налични на 500 и нещо nm. Така че няма причина да не се получи. Ще покажа като го направя! :)
www.elkran.com
Сря Фев 27, 2019 10:01 pm
